Старый 14.02.2011, 08:38   #21
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Глобальная компиляция не помогла
Попробуем пересетапить .NET 2.0 SP2. Подскажите, а как правильно это сделать? Ведь куча софта (в том числе и DAX) который стоит на сервере зависит от .NET. При этом .NET 2.0 является компонентом самой win 2003, то есть его просто так не засетапишь.
Возможно переустановить .NET можно через "Исправить"? (см. скриншот)
Миниатюры
Старый 14.02.2011, 09:59   #22
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
Link: Как вручную удалить и переустановить the.NET Framework 2.0
Последний раз редактировалось Poleax; 14.02.2011 в 10:31.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Daiver (1).
.net, error, event, framework
AX 2009 (RU5) падает AOS propeller DAX: Администрирование 7 16.06.2015 11:50
Rahul Sharma: MS SharePoint 2010 with Dynamics AX 2009 SP1 Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2010 15:05
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
