Старый 17.03.2011, 11:55   #21
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Ну, скажем, периодически возникают ситуации, когда я бы хотел более гибко управлять ресурсами SQL Server'а и использовать Resource Governor
Ну так в чем проблема? Теоретически - разбрасываем группы пользователей по инстансам AOS-ов запущенным под разными пользователями и пользуемся. На практике - инстансы БД получаются либо слишком маленькие, чтобы там требовался Resource governor, либо слишком большие (сотни конкурентных пользователей, ежедневно заводятся новые и блокируются старые), чтобы пытаться настроить это по пользователю
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.03.2011, 15:16   #22
DesertBrowser is offline
DesertBrowser
В таком случае (если нельзя АОСу создавать отдельное подключение для каждого пользователя под именем этого пользователя), приемлемым решением считаю хранение истории соответствия spid и имени пользователя. Есть ли метод, в котором сопоставляется пользователь и spid? Или же придётся вести опрос по таймеру?
Старый 21.03.2011, 10:14   #23
DesertBrowser
Попробую поднять тему. Может быть, кто-то уже сохранял карту соответствия имени пользователя и spid. Подскажите, какой способ лучше использовать. Стоит ли искать метод, в котором соспоставляются имя пользователя и spid?
Старый 21.03.2011, 10:17   #24
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от DesertBrowser Посмотреть сообщение
Не стоит. Можно пытаться по таймеру опрашивать, но я не пробовал...
P.S. Вообще, по здравому размышлению, можно попробовать поразбирать метод Application.TTSNotifyPostBegin() и TTSNotifyPreCommit(), но вы таким образом отловите только те соединения которые в начале транзакции открываются...
Последний раз редактировалось fed; 21.03.2011 в 10:20.
Старый 22.03.2011, 11:45   #25
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Ничего сложного в таком сопоставлении нет. Вам сюда: MS SQL Processes Viewer
* каждому спиду сопоставлена соответствующая сессия AOS'а и пользователь
Следует иметь ввиду только такой нюанс, что сопоставить имя пользователя и spid в AX 3.0 можно только для текущего AOS'a, к которому выполнено подключение. Если используется несколько AOS'ов (кластер), то приходится подключаться к каждому отдельно.
Dynamics AX Experience
За это сообщение автора поблагодарили: DesertBrowser (1).
Старый 22.03.2011, 13:36   #26
DesertBrowser
2 CDR
Могли бы Вы в общих чертах объяснить, как производится сопоставление, чтобы можно было быстрее разобраться? Что за объект AxaptaCOMConnector.Axapta2? В Вашем случае обновление происходит по требованию. Мне я так понимаю нужно будет проводить опрос по таймеру, в одном из соединений. Какую периодичность достаточно было бы выбрать - секунды не мало?
Последний раз редактировалось DesertBrowser; 22.03.2011 в 14:41.
Пользователи не отображаются, в пункте "Активные пользователи". Александр Дмитриевич DAX: Администрирование 1 24.07.2009 12:56
Не все пользователи в журнале работы пользователей DSan DAX: Администрирование 4 02.10.2008 07:42
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Исполнение методов класса на стороне сервера (AOS)? SnowMan DAX: Программирование 11 28.08.2003 16:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
