Старый 01.04.2011, 11:40   #21
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Да, это так, но т.к. индекс на таблице 1, то система добавила к нему RecID автоматом и получился уникальный индекс.
В базе да, добавит. Но вот в Аксапты нельзя сделать неуникальный индекс (Mandatory=No) первичным - интерфейс не позволит. По-этому я и обратил на это внимание
Не совсем понял вопрос? Косяпта, как известно, в случае Оракла использует т.н. FBI и, соответственно в запросах также использует обертку для строковых полей из NLS_LOWER и SUBSTR, поэтому индексы используются нормально. Это то очем спрашивали?
Нет
Это был вопрос, что бы понять, как оно устроено.
Не обращайте внимание
Тоже тормозит - на сервере запрос получается все равно с order by !
А план выполнения не пробовали смотреть? С order by и без него
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 01.04.2011, 12:00   #22
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Да план смотрел - разница в "SORT ORDER BY" - что, в общем, логично.
запрос такой -
SELECT /*+ FIRST_ROWS */A.DESCRIPTION,A.LOGTYPE,A.TABLE_,A.LOGRECID,A.CREATEDDATE,A.CREATEDTIME,A.CREATEDBY,A.CREATEDTRANSACTIONID,A.RECVERSION,A.RECID,A.DATA
FROM SYSDATABASELOG_ARH A
WHERE
(SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER(:in1))
ORDER BY SUBSTR(NLS_LOWER(A.DATAAREAID),1,3),A.TABLE_,A.LOGRECID,A.CREATEDDATE,A.CREATEDTIME
планы такие
Изображения
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 01.04.2011, 12:22   #23
egorych is offline
egorych
Oracle
Yes! Yes! Решилось!
Помогло вот это - Помогите с Query
Благодарность товарисчу tricky !
order by, query, сортировка
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме gl00mie DAX: Программирование 18 06.08.2013 22:16
Отображение таблицы в новой форме форме DAsm DAX: Программирование 23 04.03.2011 21:50
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Несинхронность размерности полей в форме поиска... glibs DAX: Функционал 0 05.04.2010 21:54
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
