Старый 07.03.2013, 16:30   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Есть какой-то способ вставки в range массива, как это было возможно с COM?
Вот пример для COM, он работает:
ComExcelDocument_RU         comExcel;
    ArrayExtend_RU              arrayStr = new ArrayExtend_RU(Types::String, 10);
    comExcel = new ComExcelDocument_RU();
    comExcel.newFile("", false);
    arrayStr = new ArrayExtend_RU(Types::String, 2);
    arrayStr.value(1, "AAA");
    arrayStr.value(2, "БББ");
    comExcel.insertValue("A1:B1", arrayStr);
    comExcel.visible(true);
А для .NET не работает:
SysExcelApplication_NET     sysExcelApplication;
    SysExcelWorksheet_NET       sysExcelWorksheet;
    SysExcelRange_NET           range;
    sysExcelApplication = SysExcelApplication_NET::construct();
    sysExcelApplication.workbooks().add("");
    sysExcelWorksheet = sysExcelApplication.worksheets().itemFromNum(1);
    range = sysExcelWorksheet.range("A1:B1");
    range.value2(arrayStr);
    sysExcelApplication.visible(true);
Пытался различными способами передать массив, прямая передача или упаковка через CLRInterop::getObjectForAnyType(arrayStr ) выдает ошибку о невозможности преобразования.
Старый 07.03.2013, 16:46   #2
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Нашел способ через System.Array:
    System.Array                array;
    System.Type                 type;
    type = System.Type::GetType('System.String');
    array = System.Array::CreateInstance(type, 2);
    array.SetValue(CLRInterop::getObjectForAnyType("AAA"), 0);
    array.SetValue(CLRInterop::getObjectForAnyType("БББ"), 1);
    range.value2(array);
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (2), Pustik (2), Logger (5), IvanS (1).
Старый 21.01.2014, 21:23   #3
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Если весь array состоит из System.String, то всё получается корректно. А если в некоторых ячейках числа (переведённые в строковый вид), то они потом экселем всё равно воспринимаются как строки Даже если при этом используется шаблон xlt, в котором у этой ячейки стоит формат данных числовой.
Числа нужно вставлять отдельным массивом с числовым типом ?
Дмитрий
Старый 14.01.2015, 12:02   #4
ex3em is offline
ex3em
Если данный код запустить в клиентском режиме - работает, как только переключаю класс в серверный - аксапта вылетает.
Причем если вместо array вставлять обычную строку все нормально работает
    System.Array                array;
    System.Type                 type;
    new InteropPermission( InteropKind::ClrInterop ).assert();
    // BP deviation documented
    range.value2(array); // !!!! здесь вылетает Axapta
Старый 14.01.2015, 13:33   #5
Damn is offline
Damn
Сообщение от ex3em Посмотреть сообщение
С какой ошибкой вылетает ? AifUtil::getClrErrorMessage() что говорит ?
Я кстати CLRInterop::getObjectForAnyType("AAA") не использую, вставляю значение (строковое, числовое и т.д.) без конвертирования. Работает и в пакетном и в обычном режиме.
Дмитрий
Последний раз редактировалось Damn; 14.01.2015 в 13:37.
Старый 09.10.2013, 07:31   #6
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
При открытии шаблона через workBooks_net у меня возникает сообщение, что файл был восстановлен. С чем это может быть связано?
Выяснил, что такое поведение связано с шаблонами 2007 офиса. С 2003 нормально работает
Последний раз редактировалось IvanS; 09.10.2013 в 08:24.
Старый 12.01.2016, 17:57   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
На эту проблему тоже напоролись.
Причём есть необходимость именно в шаблонах 2007.
Кто-нибудь это обходил?
Zhirenkov Vitaly
Старый 26.01.2016, 15:53   #8
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Удалите свойства файла как описано здесь ...
https://support.office.com/en-us/art...2-686cc64b6949
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), IvanS (1).
Старый 27.01.2016, 18:53   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
это всё не о том...
ларчик на самом деле был зарыт в том, что надо открывать xlsx файлы методом workbooks.OpenXML(), а не просто open().
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 12.10.2013, 22:27   #10
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Еще обнаружилась проблема. При выгрузке отчетов через SysExcelApplication_net и закрытии файла в диспетчере задач продолжает висеть процесс.
Решение данной проблемы я находил на разных форумах и основной мыслью было вызов
System.GC::Collect();
System.GC::WaitForPendingFinalizers();
Но это не помогало. После долгих мучений я нашел решение.
Решение
Все используемые переменные классов SysExcel*_Net должно быть аннулированы (присвоить null, в том числе и переменной приложения). Без этого вторая часть может не отработать.
После этого нужно запустить метод чистки "мусора "(аналог метода quit в классе SysExcelApplication_net ). Его я разместил в классе приложения.
static void finalizeProcess()
    new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
После выполнения данных условий процесс у меня завершается.
Надеюсь, что данные опыт кому-нибудь поможет.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 13.10.2013, 13:22   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
См. также данное сообщение в этой же теме.
Старый 13.10.2013, 16:26   #12
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Вопрос можно ли на сервере (windows 2008 R2) сделать доступной сборку Microsoft.Office.Interop.Excel без установки офиса?
Старый 13.10.2013, 22:16   #13
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Вопрос чайника - если один файл "выдрать" из системы, где офис установлен и положить его в GAC на нужный сервер - это спасет? Положить в GAC = скопировать в C:\Windows\assembly средствами проводника Windows.
Сразу оговорюсь - не пробовал - просто спросил
Старый 13.10.2013, 23:25   #14
handy-comp is offline
handy-comp
Без установки офиса поработать с Microsoft.Office.Interop.Excel не получится, насколько я понимаю, это всего лишь сборка из классов оберток.
Но мысль интересная, особенно если почитать на форуме сообщения об обнаруженных недокументированных особенностях в работе...
Думаю посмотреть в сторону Open XML SDK или сборок-надстроек над ним
типа: http://closedxml.codeplex.com/ или http://simpleooxml.codeplex.com/...
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 14.10.2013, 06:49   #15
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Первым же делом проверил этот факт, поэтому и задал вопрос То есть Reference добавить получается, а вот в коде не видит
Старый 13.10.2013, 23:12   #16
gl00mie is offline
gl00mie
Классы из пространства имён Microsoft.Office.Interop.Excel - всего лишь обертки для COM-объектов Excel, поэтому сделать доступной сборку можно, но правильный вопрос - можно ли сделать доступным сам Excel без установки офиса. Наверно, извратиться как-то можно, но стоит ли оно того?
Старый 14.10.2013, 06:54   #17
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Саму сборку добавить можно, но в коде нет доступа к ней.
В нашем случае, это нужно, чтобы ошибок компиляции не возникала при ежедневной компиляции.
Старый 14.10.2013, 06:51   #18
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Находил еще такую информацию, что можно установить Microsoft Office 2010(2007): Primary Interop Assemblies и все будет, но похоже без самого офиса он бесмыслен
Старый 23.01.2014, 10:28   #19
Damn is offline
Damn
С работой метода Application.Union так и не разобрались ?
Я тут решил воспользоваться методом Range.TextToColumns. Он тоже не работает
Дмитрий
Старый 01.04.2014, 18:59   #20
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
а в 2012 в CIL эти классы могут работать?
пока падает с такой ошибкой:
 :    SysExcelApplication_NET.new,   CIL  .
.net, ax2009, excel, законченный пример, полезное
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Импорт даты через Excel OliaM DAX: Функционал 2 13.12.2007 10:32
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
