Старый 27.09.2016, 16:10   #21
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Валится на создании не самого DictClass, а экземпляра класса-наследника DocuAction, например, DocuActionTrans. Штатный т.н. документооборот в 2009-й жестко завязан в ряде мест на клиента. Чтобы это побороть, приходилось в ряде классов Docu* менять тип запуска на Called from и делать кое-где костыли, чтобы иногда явно создавать экземпляры классов на клиенте. После доработки напильником прикрепление файлов нормально заработало на сервере.
Старый 27.09.2016, 16:45   #22
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Еще есть вариант для ленивых.
По старинке запускать на сервере (выделенном клиенте) клиентский Batch, который обрабатывает пакетники, которые не умеют работать на сервере.
Или забить на хранение исходных файлов с диадока, а хранить только GUID, по которому открывать документ прям на сайте.
Старый 27.09.2016, 17:29   #23
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
У вас похоже создаваемый класс клиентский. (Не dictClass а тот который он пытается создать методом dictClass.MakeObject())
Есть несколько способов
1. Запустить пакетник в старом режиме (а-ля ax3 - чтобы висел ax32.exe и обрабатывал эту пакетную группу) - это быстрый и неудобный но рабочий способ.
2. Доработать напильником docu* классы чтобы они были Called from
Старый 27.09.2016, 18:13   #24
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Вторая идея мне нравится, поговорю с консультантом. Может и проканает. По guid-у искать будет легче ( правда там entityId + messageId
Старый 27.09.2016, 18:14   #25
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Я вас понял, спасибо большое за ответы!
Произведу отладку и посмотрю, что заходит в makeObject, какой класс, его и откорректирую, если вариант с guid-ом не подойдет.
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Не могу вызвать метод класса Red Stranger DAX: Программирование 10 12.04.2005 17:57
Метод Filter датасорса - только стринг ??? Mechanizm DAX: Программирование 2 01.06.2004 12:58
как вызвать метод "деда" ? Omeo DAX: Программирование 23 26.05.2004 16:07
Как вызвать метод на COMVariant? Andronov DAX: Программирование 2 06.08.2003 08:29
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
