Старый 26.02.2004, 14:37   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Отборочная накладная
Готовлюсь к экзамену и не могу понять в каких случаях (при каком бизнес-процессе) необходимо обрабатывать отборочную накладную (по документации эту фазу можно миновать) и зачем поводить в ГК.
Старый 06.09.2014, 22:19   #2
Axal is offline
Axal
Аватар для Axal
31 / 12 (1) ++
хотел вставить свои пять копеек по данной теме...
впервые столкнулся с этим функционалом на новом месте работы, когда новые сотрудники во всю с ним работали.
Они начали задавать мне вопросы о том, почему они не видят проводок по Отборочным накладным в проводках поставщика, т.к., по их мнению, у компании уже возникли обязательства перед поставщиком.
Разбирая данный вопрос, хотел понять реализованный в Аксапте бизнес-процесс вообще (в части Packing slip и Invoice), т.к. меня он интересовал давно.
На мой взгляд, наиболее просто и понятно о бизнес-процессе написано здесь:
http://www.wisegeek.org/what-is-a-packing-slip.htm
http://www.wisegeek.org/what-is-an-invoice.htm
http://smallbusiness.chron.com/diffe...ice-55059.html
Также, хотелось увидеть хороший пример на эту тему в Аксапте (в Руководстве пользователя написано все довольно формально-сухо).
Такой пример я нашел здесь:
http://www.dynamicsaxtraining.com/fi...ining/purchase
В итоге пришел к такому выводу:
Отборочная накладная или Packing slip - это документ, сопровождающий поставку и содержащий все себе информацию о содержимом поставки (список ТМЦ, количество, дата упаковки). Крайне редко в данном документе указываются цены. Это и реализовано в Аксапте.
НО! Если необходимо порождать проводки в ГК, то и это тоже можно делать путем настроек стандартного функционала. Дополнительно, можно сделать так, что проводки (складские физические проводки) по Отборочной накладной могут влиять на себестоимость ТМЦ.
feed me work
Старый 08.09.2014, 04:38   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Сообщение от Axal Посмотреть сообщение
А как такое сделать в стандарте? Проблема в том, что по строкам закупки ведь могут быть введены накладные расходы, которые будут учитываться только при разноске инвойса. т.е. при разноске отборочной накладной надо ведь еще как-то разносить эти накладные расходы, так как они могут затрагивать себестоимость. или это как-то делается настройками?
Старый 08.09.2014, 10:09   #4
Axal is offline
Axal
Аватар для Axal
31 / 12 (1) ++
На форме "Группы складских моделей" проставить признак "Включать физическую стоимость".
Довольно неплохо этот момент освещен в Руководстве пользователя, но без учета накладных расходов.
feed me work
Старый 08.09.2014, 13:54   #5
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Уточню, включение флага "Вкл. физ. стоимость" влияет не на саму себестоимость, а только на расчет мгновенной средней себестоимости, т. е. в закрытии склада и расчете себестоимости физические приходы и расходы при этом не участвуют.
Старый 04.12.2014, 11:35   #6
mr.Kukuruzo is offline
mr.Kukuruzo
Товарищи, требуется помощь. не судите строго - в данных модулях только учусь. Так вот имеем заказ на покупку. обрабатываем построчно допустим отборочные накладные. Потом нам необходимо создать и разнести журнал переносов. и вот тут проблемка - ругается на себестоимость, т.к. видимо финансовой накладной обработано не было. как победить ситуацию?
Старый 04.12.2014, 12:14   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Разрешить отрицательный фин.склад в группе моделей номенклатуры.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: mr.Kukuruzo (1).
Старый 04.12.2014, 12:31   #8
mr.Kukuruzo
спасибо, попробуем. чисто теоретически это нормальная практика вообще? или мы потом можем поиметь проблем с закрытием складов?
Старый 04.12.2014, 15:55   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Это нормальная практика, когда у вас идет списание номенклатуры до финансового прихода. В бизнесе это нормально и для производства, и для части дистрибуторов / ритейлеров.
Ivanhoe as is..
Старый 04.12.2014, 18:04   #10
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Вообще то "отрицательный склад" тут не причем, количество было обработано отборочной, значит количество на складе есть.
"Отрицательный склад" стоит использовать только для услуг, что бы не иметь проблем с закрытием. ОЧЕНЬ чревато.
А что за сообщение, когда ругается?
Старый 04.12.2014, 23:47   #11
raz is offline
raz
Аватар для raz
Немного подумав, вспомнил, что в таком случае нужно разрешить "отрицательный ФИНАНСОВЫЙ склад", но не физический.
Ivanhoe был прав, посыпаю голову пеплом.
Старый 05.12.2014, 05:55   #12
mr.Kukuruzo
Спасибо за помощь
Старый 10.11.2015, 14:59   #13
Svec is offline
Svec
Добрый день.
Подниму тему разноски отборочной по заказу клиента немного в другом ракурсе.
1. Я разношу отборочную по скомплектованному. Скомплектованное количество сформировано несколькими отгрузочными.
Как сопоставить по каким отгрузочным разнесена отборочная?
2. Я разношу отборочную по немедленной поставке, в которой количество меньше, чем скомплектованное. Скомплектованное количество сформировано несколькими отгрузочными.
Старый 10.11.2015, 15:44   #14
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Svec Посмотреть сообщение
Если вас интересует в принципе, то надо смотреть складские проводки. Т.е. взять проводку по строке отборочной накладной и смотреть, строке какой отгрузочной она соответствует.
Вячеслав
Старый 11.11.2015, 15:00   #15
Svec is offline
Svec
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду сопоставить по лоту?
Когда разносится отборочная по скомплектованному, система проверяет достаточно ли количество скомплектованного по проводкам? Никаких номеров отгрузочных накладных там не фигурирует?
Старый 11.11.2015, 19:27   #16
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Если вы разносите отборку по скомплектованному, то система просто обрабатывает все проводки в статусе Скомплектовано. Достаточность проверяется непосредственно в момент комплектации.
Номера отгрузочных накладных, насколько я помню, в складских проводках не фигурируют.
Вячеслав
Старый 11.11.2015, 10:38   #17
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
С ума сойти, 12 лет скоро теме будет...
С Уважением,
Георгий
как правильно, номерная серия, отборочная накладная, проводки главной книги
Закупка - отборочная накладная, изменить порядок обработки строк Zeppelin DAX: Программирование 4 29.10.2007 15:29
Отборочная накладная RE DAX: Функционал 2 28.07.2005 12:31
Отборочная накладная Натка DAX: Функционал 3 03.08.2004 10:49
Отборочная накладная. Shakh DAX: Функционал 26 06.07.2004 10:15
Отборочная накладная в AX25SP3 George V. Tavrizoff DAX: Функционал 2 19.02.2003 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
