Старый 08.12.2014, 12:01   #21
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Согласен с Raven Melancholic по поводу "на бумаге".
Также, чтобы особо не теоретизировать (а судя по поставленной задаче, речь идет про концепцию а не строгую теорию), я бы выделил следующие шаги:
1. Нарисовать на бумаге отчет - выделить факты и разрезы. В вашем примере количество сотрудников - это факт, а не свойство разреза.
2. Нарисовать на бумаге структуру хранилища - таблицы фактов, таблицы разрезов и их связи. Определил ключи (скорее всего - естественные, т.к. пользователю должно быть прозрачно с каким элементом разреза он работает).
3. Продумать техническую реализацию хранилища. При этом нужно понимать, что классическое хранилище нужно тогда, когда у вас много систем для построения общих отчетов (и в таком случае надо понимать, как вы будете поддерживать хранилище при изменении требований или систем-источников). Если это не так и все данные есть в Аксе, то можно пойти по пути примеров стандартных кубов - данные брать из основной OLTP-базы. Если важно уменьшить нагрузку на основную БД - выделить копию БД (зеркало) для этих целей.
С Вашей точки зрения должен ли к этому быть непосредственно привлечён бизнес? И кто должен делать основную работу?
Старый 08.12.2014, 12:13   #22
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Ткаже, как уже было замечено прежде, хранилище прежде всего характеризует историчность данных и анализ в разрезе этой историчности.
Хороший пример был приведён выше, когда мы анализируем сумму продаж по 2012му году мы, в случае факта на таблицы сотрудники, не знаем сколько было работников в 2012м году, так как таблица была приведена в соответствие к текущему состоянию в источнике.
Старый 08.12.2014, 12:22   #23
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1-й пункт делает, конечно, бизнес. Иначе ничего не взлетит.
В случае с сотрудниками, по-хорошему, нужно брать за основу таблицу назначений (приемов на работу, переводов, увольнений). Если ее нет, а есть "просто список сотрудников" - тогда вам нужно в любом случае где-то хранить факт по количеству - или отдельная процедура и таблица в Аксе, либо специальная функция для DWH, которая считает количество по таблице сотрудников каждую ночь и пишет в свою таблицу фактов.
Ivanhoe as is..
Старый 08.12.2014, 12:35   #24
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Имеет смысл. Но даже если такая функция и будет существовать, то сейчас данные по истории, к примеру для дней 2012го года уже никак не подсчитаешь...
Старый 08.12.2014, 15:01   #25
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну и нормально. Нет данных - отчет покажет "пусто". Если бизнес считает, что это неверно - пусть предоставит данные, а вы их куда-нибудь загрузите - в Аксу, в DWH, да хоть руками вбить в OLAP, если рассматриваете writeback.
Ivanhoe as is..
Старый 08.12.2014, 15:56   #26
twilight is offline
twilight
887 / 237 (9) ++++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
В каждом измерении у нас есть ключ по трём полям (составной ключ), к примеру:
Partition + DataArea + CustAccount для кастомеров.
Как строили единый первичный ключ на основе составного?
А чем не устраивает составной ключ в хранилище данных? Например, кубы от MS SQL вполне хорошо работают с составными ключами.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 08.12.2014, 17:39   #27
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,713 / 1201 (44) ++++++++
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Отсутствием атомарности. Например, как Вы получите разрез по компаниям? В смысле, сумма по всем клиентам в каждой компании? По фрагменту ключа разрез не получится...
Не надо придумывать себе проблемы, чтобы потом их героически преодолевать. С составными ключами слишком сложно работать. По любому будет "перекодировка" справочников при заливке из транзакционной базы Axapta в базу хранилища. Ну, и не надо "мудрить". Стандартный автоинкремент в качестве суррогатного ключа. Можно то же Idetntity или SequenceName, если речь идет о MS SQL.
Если несколько клиентов Axapta должны рассматриваться как один клиент в отчете, то обязательно таблица перекодировки. Не надо пытаться как-то "разрулить" это в рамках одной таблицы. Отдельная таблица-справочник для хранилища и отдельная таблица-перекодировщик с кодами соответствия Axapta-хранилища. Вот в этой таблице-перекодировщике можно "изгаляться" как угодно...
Примерно это выглядит так
Справочник хранилища
Id - identity - идентификатор записи для связи с другими таблицами хранилища
AccountCode - код, под которым должна отображаться нужная сущность в отчете
AccountName - название, которое должно отображаться в отчете
(...) - прочие реквизиты справочника для формирования разрезов
Ограничения
Id - PrimaryKey
AccountCode - альтернативный ключ. Дублирование запрещено!
Таблица-перекодировщик
AccountCode_DWH - код, под которым должна отображаться нужная сущность в отчете. Поле AccountCode в справочнике хранилища (DWH - Data Warehouse)
DataAreaId - код компании в Axapta
AccountCode - код Axapta
(...) - прочие поля для однозначной идентификации записи в Axapta
в таблице-перекодировщике никаких ограничений! Может дублироваться что угодно и как угодно!
Соответственно, логика загрузки
1. По набору идентификаторов Axapta ищем нужный код в таблице-перекодировщике
2. По найденному альтернативному ключу ищем нужный код в справочнике хранилища
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (2).
Старый 08.12.2014, 18:01   #28
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
2 Владимир Максимов
Спасибо большое за содержательный ответ. Вариант красивый. Этот способ подразумевает, таблицу-перекодировщик для каждого измерения? Как это выглядит сложно. не подойдёт ли в качестве алгоритма перекодировки нечто предлагаемое выше типа HASBYTES(). Возможно в данном случае будет возможно обойтись пере таблиц-перекодировщиков?
Старый 08.12.2014, 18:34   #29
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
2 twilight
Спасибо Владимир Максимов, описал проблему будто мысли прочёл. Правда, всё связано с атомарностью. Составные ключи сложны при работе с измерениями в хранилище.
Старый 08.12.2014, 19:31   #30
twilight is offline
twilight
Компания - это отдельное измерение и поэтому получить данные в ее разрезе нет проблем.
В такой постановке да. Но если компании полностью независимы, и у них разные (непересекающиеся) клиенты и номенклатура и прочие справочники, то можно не заморачиваться.
Старый 08.12.2014, 19:47   #31
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Если это необходимо по логике отчета. Например, необходимость объединения сущностей, периодичность данных (обновление справочника целиком раз в год) и т.п. Если ничего этого нет (например Base Enum в виде измерения), то, разумеется, таблица-перекодировщик не нужна.
Но! Создать собственный суррогатный ключ для хранилища необходимо в любом случае, вне зависимости от необходимости перекодировки.
"Внешний" по отношению к базе данных идентификатор - это всегда потенциальные проблемы идентификации. Поэтому всегда, в любой базе данных, идентификатор записи, используемый для обеспечения ссылочной целостности должен формироваться исключительно средствами самой базы данных.
Тот идентификатор, который приходит из-вне (в данном случае из Axapta) может служить максимум альтернативным ключом. Но ни в коем случае не Primary Key!
Тут одно из двух. Либо относительно сложный алгоритм наполнения хранилища, либо сложный алгоритм формирования измерений и мер внутри куба.
Лично я предпочитаю относительно сложный алгоритм наполнения, но предельно простой алгоритм формирования куба. Код наполнения я могу контролировать. А как оно внутри куба "тикает" - не очень понятно... Да и сложный алгоритм формирования измерений приводит к замедлению работы с кубом, что обесценивает сам факт его использования...
Здесь проблема в уникальности PrimaryKey для таблицы-справочника в хранилище данных
Предположим, пользователь хочет чтобы в отчете вместо двух разных номенклатур отображалась одна. Без таблицы перекодировки Вы этого сделать не сможете. У Вас ведь HASBYTES() для разных значений ItemId сформирует разное значение хеша. Значит, это так и останутся две разных записи справочника. Не будет объединения. А с таблицей перекодировщиком Вы имеет примерно следующее
Перекодировка
ItemId_1 --> ItemId_10
ItemId_2 --> ItemId_10
ItemId_10 -> 10
Разумеется, если задачи объединения разных сущностей не стоит, то можно и без таблицы-перекодировщика обойтись. Однако собственный суррогатный ключ все-равно нужен. Почему, описал выше. Кроме того, факт наличия суррогатного ключа позволит безболезненно добавить таблицу-перекодировщик, если в будущем в этом возникнет необходимость
Ну, а каким именно образом формировать этот суррогатный ключ: Identity, HASBYTES() , GUID() - это уже вопрос личных предпочтений и особенностей постановки задачи
Старый 08.12.2014, 19:59   #32
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Да. Забыл, что компании обычно делают отдельным измерением...
Ну, это вариант, близкий к фантастическому Чтобы наши люди да не "извратились"! Не может такого быть
Старый 09.12.2014, 11:22   #33
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я также не вижу проблему составного ключа. И да, компания - отдельное измерение. И даже если коды клиентов совпадут - можно будет это увидеть в разрезе компаний.
Ivanhoe as is..
Старый 09.12.2014, 11:39   #34
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
То есть, исходя из Вашей точки зрения, можно складывать абсолютно несовместимые номенклатуры с одним и тем же кодом при просмотре кросс-компаний?
И если у номенклатуры с кодом "0001" я хочу установить отображаемое имя как Наименование номенклатуры для иерархии кодов номенклатур, какое имя будет выбрано, если, к примеру номенклатур с кодом "0001" штук 5 или даже 10 в разрезе компаний?
Или Вы считаете, что должны быть 2 отдельных иерархии по кодам и по имени? Тогда это возвращает к вопросу о суммировании абсолютно несовместимых номенклатур при кросс-компаниях.
Последний раз редактировалось Cardagant; 09.12.2014 в 12:01.
Старый 09.12.2014, 12:19   #35
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Посмотрите, как в стандарте сделан справочник номенклатур, что такое Используемый продукт, а что такое просто продукт. Именно для кросс-компани там и введен единый код продукта. Посмотрите уже на стандартные кубы. Аккуратно и с точки зрения бизнеса, а не разработчика.
Ну и в целом надо смотреть на конкретный отчет - смотрится он в разрезе компаний, с фильтрацией по компаниям или вообще без учета компаний. В зависимости от этого и будут решаться вопросы по кодам продуктов, клиентов и т.п.
Ivanhoe as is..
Старый 09.12.2014, 12:45   #36
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Только что рассмотрел не номенклатуру, а измерения Клиентов и Поставщиков. Стандарт для всех иерархий атрибутов будь то ключ или обыная иерархия типа Группа клиентов / поставщиков пишут составной ключ DataArea+Поле ключа. Значит, стандарт не подразумевает обединением одинаковых кодов или названий ли групп в единый элемент в разрезе компаний, что в принципе логично, так как это могут быть разные клиенты или поставщики или разные группы с этим кодом.(о чём мы до этого вели дискуссию)
Старый 09.12.2014, 14:17   #37
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если говорим про клиентов / поставщиков то можно за ключ взять PartyId. В таком случае ГАК и будет тем самым общим справочником контрагентов. А если в ГАК две записи - значит и контрагенты разные. Ну по крайней мере такая логика в AX 2012.
Ivanhoe as is..
Старый 09.12.2014, 15:13   #38
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Вы не путайте оперативную работу по ведению документов в Axapta и формирование аналитических (статистических) отчетов. Это "две большие разницы", принципиально не имеющие сколько-нибудь приемлемого решения в рамках единой базы данных.
Собственно, для решения проблемы и создаются разные базы данных. Одна - для ведения документов в Axapta, другая - для формирования отчетов (кубов). Эти базы данных имеют принципиально разную структуру
"Составной ключ" - это "неизбежное зло" в рамках существующей идеологии Axapta. Раз "в принципе" есть разделение по компаниям, то очевидно, любой ключ в Axapta в своем составе должен иметь ссылку на компанию. Иначе как делить данные по компаниям-то?
С другой стороны, для DWH и кубов компания - это всего лишь одно из измерений. Именно в таблице фактов. Ну, и зачем тащить это измерение в таблицу измерений (в справочники)? Чтобы было? Составной ключ очень усложняет дальнейшую работу с отчетом.
Кроме того, есть еще второстепенная (хотя, как сказать) проблема - это лавинообразный рост объемов (в байтах) любых хранилищ, работающих с составным ключом. Причем как DWH, так и собственно кубов. Как следствие, также лавинообразно увеличивается время процессинга (пересчета) кубов.
Старый 09.12.2014, 15:37   #39
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Затем, чтобы не получилось некоего "схлопывания" записей. Например. опять же с одинаковыми кодами. Выход - генерить собственный ключ на основе трёх полей.
Совсем не переносить составной ключ ведь нельзя.
Последний раз редактировалось Cardagant; 09.12.2014 в 15:59.
Старый 09.12.2014, 16:57   #40
twilight is offline
twilight
Объем зависит от типа ключа или длины ключа? Зависимость экспоненциальная или линейная?
Проведите ликбез по DAX, плиз ) Andey DAX: Программирование 3 23.05.2012 12:27
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
