Старый 25.11.2015, 15:20   #21
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Мне видится что вы не правыT1/T2.DATAAREAID='DA1'
Не-не-не, там все интересно. В оригинальном запросе фактически делается JOIN VendTrans с VendTransOpen
AND (T3.DATAAREAID = T2.DATAAREAID)
AND (T3.PARTITION = T2.PARTITION)
а в измененном - фильтрация
((T1.PARTITION=5637144576)
AND (T1.DATAAREAID='DA1'))
AND (((T2.PARTITION=5637144576)
AND (T2.DATAAREAID='DA1'))
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.11.2015, 15:27   #22
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
да
но с чего он решил, что нужно только 'DA1' остаётся непонятным?
если только автор привёл не все данные и это только "частичный" запрос по одной из компаний...
не знаю умеет ли Аксапта так делать, но с чисто логической точки зрения после убирания сортировки это могло бы иметь некоторый смысл с точки зрения оптимизации...
Zhirenkov Vitaly
Старый 25.11.2015, 15:27   #23
GannexMan is offline
GannexMan
Мне видится что вы не правы.
В первом запросе нет никакого ограничения на SPECTRANS.REFCOMPANY, ни явно, ни через условия. Т.е. оно может быть любым и ссылаться на записи VendTrans(Open) в любой компании.
Во втором же запросе неожиданно появляются эти явные ограничения T1/T2.DATAAREAID='DA1'
Последний раз редактировалось GannexMan; 25.11.2015 в 15:29.
Старый 25.11.2015, 15:40   #24
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
да
Очень похоже на косяк, потому что не должно было такого произойти - фильтр на SpecTrans.SpecCompany, а JOIN по RefCompany
Надо будет потестировать, мы тоже на CU7
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.11.2015, 15:46   #25
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Второй запрос получил следующим образом
select generateonly table...;
info(table.getSQLStatement());
В него вместо знаков ? подставил значения.
Старый 25.11.2015, 15:50   #26
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Лучше б конечно протрэйсить, чтоб наверняка...
Zhirenkov Vitaly
ax2012r2, performance, slow, тормоза
kurthatlevik: SYNC for AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2013 21:11
emeadaxsupport: New and updated content is available for cumulative update 6 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 19:11
amer-ax: It was a great day! Blog bot DAX Blogs 3 29.12.2012 01:02
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
