Старый 14.06.2007, 13:37   #21
vesna dba is offline
vesna dba
а он хоть удачливей чем SP3 ? Может вернуться обратно?
да.
это ответ на первый или второй вопрос?
Думаю что на первый.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 14.06.2007, 13:41   #22
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
извините. на второй.
лично я не считаю бинарники от SP4 лучше, чем бинарники от SP3.
в приложении были интересные исправления (но и новые неприятные косяки тоже были)
в общем, не знаю.
тогда обновление имело смысл.
сейчас обновиться тоже можно. в случае чего можно откатиться.
Однако, сейчас имеет смысл переходить на kr3 (или на kr2. лично мне он больше нравится)
бинарники вышедшого сейчас sp6 совпадают с kr3, насколько я понимаю.
Старый 15.06.2007, 10:45   #23
vesna dba
Комментарии по установке SP4 на Axapta 3.0 SP3 CU1 (приложение, AOS, client - все этой версии)
Устанавливалось обновление на AOS и Client (Клиент запускается пользователями по сетевым путям, групповой политикой клиенту подкладываются ярлыки, необходимые библиотеки и настройки реестра (от "кракозябры" в шрифтах)).
1. После накатывания SP4 на AOS и клиента при последующем запуске Axapta (3-х зв.) выдала ошибку - текст не помню(извините, не записал, не сохранил), но что то типа не совпадает, просил исправить записи.. Однозначный текст ошибки нашел на http://axforum.info - там обсуждалось тоже эта ошибка и бновление AOS и предлагалось полностью его переустановить для устранения ошибки, причины и суть ошибки не указывались.
Снес AOS, клиента (в ручную еще подчистил папки), устанвоил их с нуля заново, накатил SP4.
В приложении удалил индексы, зашел по двухзвенке, индексы пересоздались (бывает метки съезжают - подправил. Прогрмаммеры показали как исправлять, но причину не объясняли).
Заходим по 3-х звенке - провел синхронизацию таблиц. ОК.
Автоматически вылез список обновления, провел только глобальную компиляцию. Запретил дальнейшее отображение контрольных списков.
Проверка работы - полет нормальный.
2. В последующей эксплуатации замечено следующее:
При создании новой номенклатуры под пользователем, у которого в наборе прав доступа есть группы с фильтрами по таблице Картотека номенклатуры, поле номенклатурные группы выскакивает ошибка. См. скриншот.
[attachment=640:new_nomenklatura.JPG]
Эксперимент показал, что если подключиться к AOS (SP4) клиентом SP3 все работало нормально.
Комментарии нашего программиста по этому поводу:
При настроенных фильтрах на таблицу номенклатур при вводе наименования срабатывала проверка на наличие данного наименования в таблице (изза насторенного релейшена на расширенном типе данных ItemName) неизменя релейшн в источнике данных формы у поля ItemName был перекрыт метод validate в которм и поправили возвращаемое значение чтобы всегда возвращал true
Я= ок. а как это было связано с клиентом? почему на старом (SP3) этого не было?
скорее всего клиенты по разному реагировали на сочетания релейшена и фильтров
Вот пока и все.
У кого есть вопросы, замечания? Прошу высказаться.
Миниатюры
Старый 15.06.2007, 11:30   #24
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Зря они так. Проще было отнаследоваться от EDT ItemName и поменять у своего типа релейшен на таблицу, где хранятся значения. Тогда бы не пришлось идти против шерсти
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.06.2007, 12:24   #25
Не совпадают версии AOS и клиента.
Скорее всего, вы запустили старую версию клиента
бывает метки съезжают - подправил. Прогрмаммеры показали как исправлять, но причину не объясняли.
пока не завершатся все клиенты и AOSы вновь созданные метки хранятся в файле с расширением alt.
Если вы удаляли индексы при помощи delidx.bat, то, к сожалению, он удаляет и alt-файл (это ошибка bat-файла)
Я создал метку, но в ald-файле она не появилсь. Почему?
Да, но это не повод писать неправильно
Согласен с AndyD.
Старый 16.06.2007, 13:33   #26
vesna dba
Нет, версии были обе SP4. Кстати клиент SP3 работает нормально с AOS SP4 и не ругается.
Да, этим БАТником пользуюсь.
Спасибо за информацию!
И я за правильный код. Программерам передам.
Старый 19.06.2007, 14:00   #27
vesna dba
Наблюдаю большое количество коннектов к базе данных со стороны AOS.
Не то чтобы были клинья или проблемы\ошибки в работе - все нормально, но большое количество коннектов как то напрягает (напрягает номера Process ID c номерами под 600, общее количество намного меньше). Количество одновременно работающих пользователей - 80.
Раньше (до SP4) замечено не было.
Действительно есть ли вышеуказанная проблема в SP4? или ноги не отсюда растут?
Старый 20.06.2007, 00:08   #28
Не знаю. Но таких проблем не помню.
Старый 04.07.2007, 20:45   #29
vesna dba
Есть сведения, что у некоторых после обновления с версии Ax 3.0 CIS SP3 CU1 до SP4 возникли проблемы прозводительности и ошибки в работе Аксапты.
У кого такое было и как решили проблемы - просьба отписаться тут, кратко.
У нас после такого обновления пока полет нормальный, проблем не выявлено (кроме описанной выше - "создание новой номенклатуры").
Старый 05.07.2007, 01:28   #30
Приложение SP4 действительно было крайне неудачным.
Exe-шник от SP4 был вполне терпимым, но вроде именно в нем были утечки памяти.
Обновитесь до SP5 хотя бы, если есть возможность.
Старый 27.07.2007, 22:09   #31
vesna dba
"Проблема" с большими номерами и количеством коннектов к базе пропала также незаметно как и появилась. Ничего, что могло бы повлиять на это не перенастраивал. Единственное что происходило - перезагрузки серверов.
Старый 27.07.2007, 22:16   #32
vesna dba
Напоминаю - производил апгрейд AOS и Клиента с 3.0 SP3 CU1 до SP4, приложение осталось в версии 3.0 SP3 CU1 + модификации отдела программирования.
По сей день (второй месяц идет) полет нормальный. Проблем (именно проблем а не "боев местного значения") с производительностью и утечкой памяти зафиксировано не было.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
