Старый 19.06.2007, 10:59   #21
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
Вы чувствуете разницу между "программа закупок" и "договор"?
Программа закупок позволяет закупать у разных поставщиков.
Договор же вряд ли будет многосторонним. Это вряд ли будет один договор со всеми возможными поставщиками канцелярии. Скорее всего это будет несколько договоров, по одному с каждым поставщиком
Согласен договор на то и договор, я это и имел ввиду.
Задача «Программы Закупок» сформировать лимиты по вида закупочной деятельности на основе заявочной кампании, плана и т.д. – необязательно автоматизируется по ср-вам системы.
Основная трудность все равно заключается в том что договор закупщиками может заключаться сегодня, а специфицироваться и отзываться в последствии его действия да еще и другими профильными отделами.
Вообщем если интересно можете почитать сдесь:
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/helpda...d00/content.htm
Старый 20.06.2007, 00:09   #22
Сообщение от balashov Посмотреть сообщение
Я думал, что мы про Навижин говорим.
Старый 20.07.2007, 15:24   #23
kekki is offline
kekki
Доброго всем времени суток!
Почитала предидущие посты и пришла к выводу, что в Навижн нет возможности учесть себестоимость и НДС разными датами,
то есть чтобы проводка
Д41 - К60 - себестоимость - например, в мае, а
Д68 - К60 - сумма НДС - в июне.
Я правильно понимаю?
И если кому-то приходилось реализовывать подобное, поделитесь опытом, плз
Старый 20.07.2007, 16:56   #24
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от kekki Посмотреть сообщение
Почему же? В заказе необходимо в момент учета указывать только Получить в мае, а Учесть счет в Июне. Только вам прийдется столкнуться с такой вещью, как ожидаемая себестоимость, т.е. с соответствующими настройками.
Старый 23.07.2007, 08:36   #25
kekki is offline
kekki
Если я нажимаю "Получить" создаются только товарные операции, т.е. физическое движение, а финансовые операции - нет.
Может в настройках что-нибудь не так?
Старый 23.07.2007, 10:07   #26
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Все правильно так и должно быть. Себестоимость учтется, когда заказ будет учтен как счет (тогда и можно поменять дату учета). Но для того, чтобы иметь примерное представление на счетах о себестоимости при получении, необходимо настроить учет ожидаемой себестоимости. (Товары настройка - ожидаемая себестоимость)
Должен остаться только один.
Старый 24.11.2007, 19:43   #27
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
В локализации Навижина финансовое и налоговое неотделимо, а в исходном международном и налоговое движение может быть отделено от физического и финансового.
ВОт это для меня новость! А где в международном функционале Налоговое движение??????
Старый 24.11.2007, 19:50   #28
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от NeNavision Посмотреть сообщение
Кстати а ожидаемая себестоимость берется как и фифо? Или по средней? Какой механизм?
Старый 25.11.2007, 16:12   #29
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Ожидаемая себестоимость берется из заказа покупки: если указать прямую себестоимость и учесть только получение, то заполнится ожидаемая себестоимость.
Прямая себестоимость кстати заполняется автоматически из разных мест, наиболее распространенный случай - товар.последняя прямая себстоимость.
Используется прямая себестоимость всегда в том числе и при расчете средней (что приводит к отрицательным остаткам), однако в финансовый учет она попадает только если активизировать опцию указанную NeNavision.
Старый 26.11.2007, 11:01   #30
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Не совсем понимаю, как это вы приходуете НДС отдельно от товара, но раз уж вы так делаете, то это вполне реализуется путем учета двух счетов - один на себестоимость с нулевым НДС второй на НДС с настройкой НДС 100%.
Старый 30.11.2007, 23:24   #31
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Честно сказать Андрей не поняла что ты ответил
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Сергей объясни плиз свои слова! Где в межд.функционале Налоговое движение?
Старый 01.12.2007, 21:00   #32
apanko is offline
apanko
Заполняем заказ покупки. В нем есть поля Товар, Количество, "Прямая себестоимость единицы" (Цена) и Сумма.
Поле "Прямая себестоимость единицы" заполняется последним значением из поля "Посл. Прямая Себестоимость" в карточке товара.
Итак Заказ покупки заполнен: товар, количество, цена.
Если заказ покупки будет учтен количественно (Получить), то создадутся не только товарные операции, но и операции стоимости. У операций стоимости будет заполнено поле Ожидаемая себесоимость (как раз "Прямая себестоимость * Количество). А когда будет учтен счет, то будет создана еще одна операция стоимости, в которой Сумма Себест. факт ("Прямая себестоимость" * Количество, причем "Прямая себестоимость" может быть изменена до учета счета)
Лучше?
Старый 04.12.2007, 22:53   #33
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Андрей, лучше.
Только это не есть ответ на мой вопрос. Я спрашивала-
Старый 05.12.2007, 00:20   #34
rmv is offline
rmv
Андрей, лучше.
Вот пришел лесник и всех прогнал .
Старый 05.12.2007, 08:51   #35
apanko is offline
apanko
Хм.
Тогда уточню я.
Куда берется ожидаемая себестоимость?
Предположу, что в расходные операции. Например, в операции продажи.
Изначально ожидаемая себестоимость в операциях стоимости определяется на основании количества и значения поля Себест.единицы, карточки товара.
Эти суммы уже могут быть перенесены в фин журнал, при использовании соответствующего пакетного задания.
При запуске пакетного задания Корр.себестоимость система (при необходимости) корректирует ожидаемую себестоимость согласно методу учета себестоимости в карточке товара. Коррекция осуществляется созданием дополнительных записей в книге операций стоимости. Эти новые записи также могут быть перенесены в фин журнал с помощью соответствующего пакетного задания.
Старый 05.12.2007, 11:02   #36
RedFox is offline
RedFox
Квота - это предварительный документ, как и счет на оплату
Задайся вопросом, как эти проклятые буржуи живут без такого замечательного документа как счет на оплату?
Замечательно себе они себе там живут, как и многие предприятия у нас, так как Счет на оплату это печатный документ, в котором указано за что, сколько и как платить и по которому производится финансовое движение (деньги, векселя и прочие схемы).
А вот квота указывает в СИСТЕМЕ что пользователь хочет приобреси или продать.
Есть разница между печатным документом и данными в системе?
Неужели только в россии такие умные, что только здесь придумали такой замечательный документ, что его пришлось создавать в рамках локализации?
Не понял про какой из 2 документов идет речь. Или это какой-то третий? Можно уточнить?
Заказ не счет на оплату.
На основании Заказа создается счет на оплату
И счет никогда заказом и не был ;-)
Спасибо. Только лучше было процитировать и английский и русский источник.
Говорю же, очень многое исказилось во время локализации.
А Вы когда-нибудь разговаривали с нашими бизнес-"учеными". Такое ощущение, что получил какой-нибудь бизнес-опыт, они, не зная как обычно применяются термины, засовывали (и продолжают это делать) их куда попало. Вот и получается ...
К сожалению, наши локализаторы (и у Навижина, и у Аксапты) ошибочно считали и сейчас считают, что в России используются какие-то уникальные бизнес-процессы. Поэтому они считают, что надо "дописывать".
Я считаю, что как раз наоборот.
____________________________________________
Раздел 3.4. Учет заказов продажи.
Отлично. Только вместо слова Счет должно быть слово "Накладная Торг-12" или "Накладная М-10"
"Счет" здесь предельно неправильный термин.
Согласен по поводу ошибки 100%, но с одной поправкой - опять ставится специфика. Вдруг завтра название формы поменяют и что тогда? Опять менять? не проще ли просто написать термин "Накладная", который отражает товарное двидение?
А это добавлено в рамках локализации.
У буржуев тоже есть налоговый документ, который делается в рамках отчетности intrastat.
По идее счет-фактуру надо было затолкать туда.
А Вы уверены что изначально Счет-фактура это налоговый документ? Или больше это относится к повседневной финансов-хозяйственной деятельности предприятия?
Любопытства ради: владельцы версии w1 сообщите сколько у вас опций при учете заказа продажи.
NAV 4.0 SP3 W1 - 3 пункта
NAV 5.0 W1 - 3 пункта
Специально привел скрин-шот
Миниатюры
Старый 05.12.2007, 11:04   #37
RedFox is offline
RedFox
Обратили внимание на нестыковку локализации?
Счет = Накладная.
Последнее предложение локализовано правильно, первые два с "историческим" переводом.
ОПС!, а это ошибка локализации.
В оригинале стоит invoice вместо Счет-фактура.
Правильно локализованная документация должна была бы содержать ТРИ документа: "в момент учета заказа продажи одновременно формируется расходная накладная, накладная и счет-фактура."
Опс. Нет. Не так малешко.
физические движения - расходные накладные
финансовые движения - invoice (неправильный перевод "счет", должно быть накладная)
Извините, но загляните в справочник бизнес-терминов и поссмотрите что означает Invoice. B рпазве накладная отражает финансовое движение?
налоговые движения - счет-фактура
Да, физическое и финансовое движение может.
Хотяте отделю без проблем в разрезе финансов предприятия и налогво предприятия?
Если физическое не сделано раньше
Хм... возможно я ошибаюсь, но Invoice (счет) делает физическое только в том случае, если оно не было сделано раньше расходной накладной.
И это 100% правильно. Или Вы хотите взять финансовое обязательство без получения товара? И это малеха не протеворечит законам рынка?
Может быть, вы хотели сказать, что invoice сторнирует физические и создает свои (возможно, более правильные)?
В такой формулировке я готов согласиться.
А зачем заменять, если уже они сделаны? Зачем смешивать заранее прекрасно азделенный товарный и финансовый учет?
Ну... Общий заказ скорее рамочный договор (контракт), который выполняется дополнительными соглашениями (заказами).
Если рамочного договора нет, то заказ просто договор.
Хотя некоторые зачатки есть, если в общем заказе создавать несколько строк с одной и той же номенклатурой, но разными плановыми датами доставки и отгрузки. Беда в том, что локализаторы этот пункт запороли (проверял давно, не проверял последние версии).
Ну Общий Заказ можно с большим трудом назвать рабочиным договором или контрактом. А просто Заказ нельзя пиравнять к Договору (нужно различать разные источники происходжения и формы документов).
Как Вы сами писали: "ДОГОВОР - согласно гражданскому законодательству договором признается соглашение двух или нескольких лиц, в связи с чем определяющим признаком договора является заключение его лицами, к которым относятся граждане и юридические лица." или "Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей".
- Там же "ЗАКАЗ - вид оферты - предложение заказчика (покупателя) изготовить, поставить (продать) ему продукцию (товары), выполнить работу, оказать услуги с указанием сроков, объемов, количества, ассортимента, качества и других необходимых данных. (см. http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/articl...B0%D0%B7)"
- Там же "Общий заказ - документ, разрешающий фирме-поставщику поставлять продукцию определенной номенклатуры в пределах установленного периода и денежного лимита." или "ОБЩИЙ ЗАКАЗ - заказ на поставку продукции, товаров на заданную сумму в пределах установленного времени без конкретизации объемов и сроков поставок"
- Там же "НАКЛАДНАЯ - 1) товарная - документ, в соответствии с которым происходит передача товара, материальных ценностей из одних рук в другие. В накладной указывается вид товара, его количество, цена, общая стоимость. Накладная скрепляется подписями передающей и принимающей сторон и представляет документ бухгалтерского учета;"
- Там же "СЧЕТ (фактура) - 1) в торговых отношениях товарный документ, выписываемый продавцом на имя покупателя и удостоверяющий поставку товара или оказание услуг и их стоимость;"
2) оформленный на имя юридического лица или гражданина документ, в котором отражаются данные о денежных обязательствах одной из сторон либо о взаимных денежных обязательствах с учетом получаемых и выплачиваемых денежных средств."
Таким образом Договор есть Заказ? тоесть Соглашение равно Предложению?
Как я уже писал в теме локализация для договора в нем нет некоторых моментов. И поля на закладках вот именно, что попытки (или как Вы написали - зачатки для разаботки)
Старый 05.12.2007, 13:23   #38
Извините, а Навижин делался с оглядкой на справочник бизнес-терминов?
Название должно отражать не справочник, а соответствовать тому наполнению, тому функционалу, которым наполнен данный объект.
Нет, я говорил о другом.
Я говорил, что бывает получение товара без финансовых обязательств (финансовые могут появится гораздо позже).
Это называется неотфактурованный товар.
"Финансовое обязательство без получения товара" такого даже в международном не помню.
Сторнировать физические и заменять их финансовыми нужно, если они отличаются (а они могут отличаться).
Например, в финансовых документах появилась информация о скидке.
Кроме того, бывают агентские вознаграждения, штрафные санкции и прочие дела, для которых важна дата финансовой операции. Поэтому финансовый документ должен делать проводки. А физический документ может делать финансовые проводки, а может и не делать.
Я предлагаю обсуждение Заказ=Договор таки вынести в отдельную ветку.
Заказ = Договор?
а то тема расползается.
Старый 05.12.2007, 14:44   #39
RedFox is offline
RedFox
Согласен 100%. Но кроме функционала нужно знать бизнес и его правила (а терминология это и есть часть правил).
При этом нужно учитывать, что есть справочник, а есть процесс, который работает в системе, с помощью этих самых справочников.
Извините, но я прочел по другому, поэтому и запостил такое предложение.
Поэтому обычно разделяю товарный и финансовый (читай денежный) учтет. И в НАВ это прекрасно реализовано.
Получил, например, товар на склад - приходная товарная накладная. И теперь никто не подкопается, что ты его присвоил незаконно. Тебе его поставили определенным способом, что указано в документе.
Прило время платить - вот тебе финансовый документ, которые отражает основные требования. А уж потом рождаются Налоги.
Старый 05.12.2007, 22:51   #40
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
В чем вопрос?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
