Старый 29.10.2008, 13:32   #21
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
пожалуйста за спасибо
на всякий случай повторюсь:
счет, указанный в общей настройке учета в поле "Товары Коррекция Фин. Счет" также должен быть забалансовым.
иначе разрыв нуля (баланса) в обычных счетах.
соответственно, надо 2 забалансовых счета.
указать ячейку проще всего через Склад - Обработка товаров по нескольким заказам - "Склад Журнал Товаров"
Старый 29.10.2008, 15:39   #22
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от niki4550148 Посмотреть сообщение
двоеточие означает что счет забалансовый (ну это разработчики нава так придумали)
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
Начнем с того, что двоеточие придумали настройщики российской локализации, чтобы эти счета отображались первыми - так принято при печати оборотной ведомости,
Откуда такая инфа? Разработчики Нава ничего этого не придумывали. Каждая фирма сама выбирает как обозвать забалансовый счет - то ли с букв его начать, то ли ещё как-то..
Тварный журнал позволяет учитывать односторонние проводки, не обязательно даже на заболанс
Тов. журнал позволяет учитывать движения товаров, а не проводки. Проводки в НАВе всегда требуют корр. счета и не могут быть односторонними.
1. забалансовый счет отличается от обычного отсутствием корреспондирующей проводки (по бухгалтерии).
Нет, см. пост Georgea. Забалансовый счет -потому забалансовый, что не участвует в формировании баланса, а не потому, что у него нет. корр. счета в проводке.
2. функциональности учета на забалансовых счетах в системе нет и делать ее опасно и нецелесообразно.
Учет на забалансе ничем не отличается от учета на балансе - поэтому никакой особенной функциональности не существует (и не нужно).
3. для эмуляции учета товаров, принятых на отв. хранение, необходимо помимо нового склада, настроенного на счет х, создать отдельную Общую БГ с настройкой на счет у, чтобы учет на забалансовый счет не произошел не дай Бог с корреспонденцией с основными счетами.
4. целесообразно сделать отдельную проверочку в 12-м юните.
Ну в общем и целом - да. Проверка, наверное тоже не помешает, хотя мне кажется большого смысла в ней в общем то нет.
5. если финансист просит создать 5 забалансовых счетов, то надо создать как минимум 6. последний - для корреспонденции со всеми 5-ю.
Верно! Я бы только добавил, что сначала надо выяснить у финансиста - зачем ему эти 5 счетов. А то может оказаться, что вполне достаточно одного-двух!
Старый 29.10.2008, 16:17   #23
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Большая советская энциклопедия
Забалансовые счета,
бухгалтерские счета, предназначенные для учёта временно находящихся у предприятия или организации ценностей, не принадлежащих им (например, арендованные основные средства, материалы, принятые на хранение, и т. д.). Кроме того, на З. с. учитываются бланки строгой отчётности, суммы предъявленных дебиторам счетов на оплату товаров по их частичной готовности и др. З. с. ведутся по простой системе учёта — без применения двойной записи. Структура каждого З. с. позволяет одновременно наблюдать как за наличием и движением соответствующих материальных и денежных ценностей, так и за состоянием и изменением обязательств по этим ценностям перед их владельцами. Данные З. с. при составлении баланса показываются после его итога, т. е. "за балансом" (см. Бухгалтерский баланс).
если двойная запись, то счета БАЛАНСИРУЮТ.
и все основные счета, как балансовые, так и операционные (хоть они и не участвуют в формировании БАЛАНСА как формы отчетности), обязаны балансировать, а забалансовые - нет.
Сообщение от Georgea Посмотреть сообщение
...забалансовые счета отличаются от балансовых не принципиальным отсутствием корреспонденции, а просто тем, что они не участвуют в формировании баланса Это делает их как бы маловажными, из чего, в свою очередь, следует возможность вести на них учет простой записью.
допустим, у нас авторынок.
есть домик для администрации, забор, 5 сотрудников и около 500-т машин стоимостью в $5К в среднем каждая, принятых на реализацию.
в таком случае сумма в 2,5 ляма баксов вряд ли будет в нашем плане счетов маловажной
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
