Старый 18.03.2009, 11:28   #21
Константин! is offline
Константин!
Сообщение от Essey Посмотреть сообщение
При переходе со средней на FIFO есть ли необходимость удалять корректирующие операции, сформированные Коррекцией себестоимости, когда метод учета был по средней?
я не удолял. Даст новую коррекцию с учетом старых.
Старый 24.03.2009, 14:26   #22
Константин!
В рамках данной темы вылезла ошибка в задание Коррекции Себестоимости.
Текст Ошибки следующий:
Примен. Операция Но. не должно быть 0 в Товар Журнал Строка Имя Шаблона Журнала='',Код Раздела Журнала='',Строка Но.='0'.
ОК
В ходе копания дебугером выяснилось, что вылет происходит при попытке дать коррекцию на заказ покупки транспортных услуг(тип товарная издержка) для заказа продажи .
Чтобы сформулировать вопрос сначала опишу последовательность выполнения кода:
1) в cu 5895 InventoryAdjastment ф-я PostAdjmtBuf() срабатывает ветка с OrigValueEntry."Expected Cost" = false
2) запускаеться ф-я InitAdjmtJnlLine(ItemJnlLine,OrigValueEntry) в томже cu где заполняеться поле ItemJnlLine."Item Charge No." := OrigValueEntry."Item Charge No.";
3)запускаеться ф-я PostItemJnlLine где проставляються поля "Примен. Операция Но." или "Товар отгрузка Операция Но."
по условию
IF ItemJnlLine."Value Entry Type" = ItemJnlLine."Value Entry Type"::"Прямая Себест." THEN
ItemJnlLine."Item Shpt. Entry No." := "Item Ledger Entry No."
ELSE
ItemJnlLine."Applies-to Entry" := "Item Ledger Entry No.";
По нашему примеру Value Entry Type" = "Прямая Себест."
4) запускаеться учет товарного журнала с проверкой
ItemJnlPostLine.RunWithCheck(ItemJnlLine,TempJnlLineDim);
5) выполняеться проверка в cu21 ф-я RunChek где вываливается ошибка TESTFIELD("Applies-to Entry")
IF ("Value Entry Type" <> "Value Entry Type"::"Прямая Себест.") OR ("Item Charge No." <> '') THEN
IF "Inventory Value Per" = "Inventory Value Per"::" " THEN
TESTFIELD("Applies-to Entry");
По нашему примеру Value Entry Type" = "Прямая Себест." , "Item Charge No." = 'АВТО', "Inventory Value Per" = " "
Собственно вопросы:
Почему в пункте 3) работает только одно условие для заполнения поля "Applies-to Entry" а в 5) пункте условий целых три?
Правильно ли будет ели я изменю код и добавлю в пункт 3) условие OR ("Item Charge No." <> '') ?
Очень не хотелось бы необдуманно менять код.
Старый 25.03.2009, 11:45   #23
Константин!
проблемму решил так cu21 ф-я RunCheck
IF NOT Adjustment THEN // ctaga fifo to avg
Еще есть вопрос, почему после коррекции не восстанавливаются галки в таблице 339 в поле Cost Application? Если этой галки нет, то когда проваливаешься в наличие, встаешь на запись и нажимаешь примененные операции , ни чего не показывает.(там код работает который именно по галке фильтрует 339)
Самое интересное, если себестоимость у товара изначально рассчитывалась по средней, то галка на расходные операции тоже не ставиться.
Старый 25.03.2009, 12:19   #24
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Константин! Посмотреть сообщение
Вопрос по поводу таблицы 5804, как заполнять поле код склада
у нас в "товар настройка"- поле "Сред. Себестоимость тип расчета" стоит "Товар. & Склад & Вариант"
соответственно расчет средней будет идти в разрезе складов и вариантов.
Верно ли если я заполню таблицу 5804 в разрезе одного товара Т0001 след оброзом:
1) возьмем все операции по даному товару сгрупируем их по складу и получим список уникальных складов.
2) заполним таблицу 5804 так
ТоварНо. Код Склада Дата Переоценки Себестоимость Скоректированна
товар1 уникал.скалад1 Дата1 Нет
товар1 уникал.скалад2 Дата1 Нет
товар1 уникал.скаладN Дата1 Нет
где Дата1 = Дате сомого раннего расхода в данном товаре.
Так же у нас стоит настройка "Период Расчета Средней Себестоимости" = День
Не повлияет ли эта настройка на правельность расчета средней себестоимости?
Наверное уже не актуально, но для "будущих поколений" - чтобы вручную не анализировать все комбинации, в КЮ 5810 Change Average Cost Setting есть функция ProcessItemsFromDate (сначала сам удаляет все записи для таблицы Avg. Cost Adjmt. Entry Point, а потом вставляет новые для конкретного товара), которая делает тоже самое начиная с даты первого открытого периода (Accounting Period - к сожалению сейчас не могу глянуть как на русском это называется) для всех Item с "Costing Method"::Average, у которых присутствует записи в Value Entry c "Valuation Date", входящим в этот Fiscal Year Accounting Period (опять не знаю как на русском там перевели..).
Таким образом для перезаполнения данной таблицы достаточно "поиграться" полями <Average Cost Period> и <Average Cost Calc. Type> на форме Inventory Setup.
Старый 26.03.2009, 19:24   #25
Константин!
RedFox спасибо. Все еще актуально.
Не могу сделать коррекцию перемещений. Корректирует только расходные операции в перемещение(и то не правильно) а приход оставляет
пример.
было до
1 приход 1шт, 20р, 010109, склад1
2 приход 1шт, 40р, 010109, склад1
3 перемещение -1шт, -20р, 26.03.09, склад1
4 перемещение 1шт, 20р, 26.03.09, транзит
5 перемещение -1шт, -20р, 26.03.09, транзит
6 перемещение 1шт, 20р, 26.03.09, склад2
стало после коррекции
3 перемещение -1шт, -30р, 26.03.09, склад1
5 перемещение -1шт, -35р, 26.03.09, транзит
Что с этим делать ума не приложу. Самое интересное если товар изначально был по средний, то операции коррекции не формируются, а сразу перемещается по правильной себестоимости 30.
Кто знает помогите плиз.
Старый 30.03.2009, 09:31   #26
Константин!
Проблемма решена, нужно было чистить поле Transferred-from Entry No. в 339 таблице.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
