Старый 01.11.2004, 17:07   #21
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Изначально опубликовано SevA
Вот это как раз и интересует. Можно про основные моменты подробнее?
Прежде всего стоит понимать, что естественно все планирование, а именно создание производственной программой фактически осуществляется функциональностью сводного планирования в системе, что фактически означает необходимость изменения не только чисто производственных модулей, но еще и его. А там все достаточно серьезно завязано и "студента" писать туда сажать категорически нельзя - ибо наваяет дай Боже.
Далее, начинаем конкретно смотреть - планирование в данном случае должно использовать фактически новую для аксапты сущность - это оснастка - в данном случае это будет форма.
Во-первых нам надо для рабочих центров - в данном случае это поддоны на станах - вводить характеристику физических размеров (если они разные конечно).
Так далее, благо, что у нас у номенклатуры есть физические размеры в справочнике и поскольку наиболее разумно использовать именно номенклатуру в качестве оснастки, то используем ее. Есть конечно проблема по поводу необходимости расхода оной, но тут надо подумать.
Далее, отдельным моментом будет конечно оптимальное размещение поддонов на стане, что тут можно сказать.... в принципе это конечно должен быть отдельный класс конечно ... тут вообще какие-то серьезные камни определить сложно - один очень общий совет - постараться-таки не переписывать вообще CRP в данном случае, а запустив стандартный механизм размещения ПЗ на РЦ - работать уже с полученным набором - т.е. уже результаты стандартного CRP Аксапты воспринимать в качесте входа для оптимизации...
так надо еще подумать.
Старый 01.11.2004, 17:48   #22
SevA is offline
SevA
Аватар для SevA
22 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Aleck
FINeCHAIN вовсе не MES, если кидаться аббревиатурами, то это APS.
К тому же недорогая
Как-т сразу не обратил внимание. Спасибо за наводку. Почитал подробнее, интересная штука. Как-раз "оно!".
А недорогая - это сколько?
Старый 01.11.2004, 17:53   #23
SevA is offline
SevA
Аватар для SevA
22 / 10 (1) +
Изначально опубликовано xonix
2 SevA
Озвучте пожалуйста число n (кол-во поддонов в каждом стане),
От 1 до 30.
Среднее время обработки формы и кол-во разновидностей форм (примерно)
Форм около 1000.
Про среднее время обработки формы точно сказать не могу. На практике пользуются коэффициентом оборота стана.
Старый 01.11.2004, 18:12   #24
SevA is offline
SevA
Аватар для SevA
22 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Vadim Korepin
Лезть в сводное планирование не хочеться вообще, ибо это погибель.
Поддоны на одном стане - одинаковые. Но их количество переменно.
Размеры номенклатуры есть. Но здесь есть еще один тонкий момент. Для некоторых номенклатуры перед сушкой нужно разбортировать форму, а снятый элемент положить рядом на поддон. Т.е. должно быть зарезервировано место и для формы и для снятой остнастки.
Вроде как и удобно. Нужно думать как корректно вернуть результаты оптимизации.
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
mazzy: Команды загрузки (Startup Command) в Dynamics AX4 Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2009 20:05
Тормоза после оптимизации базы Alenka DAX: Администрирование 5 11.04.2008 19:37
Задача оптимизации rusalaudinov DAX: Программирование 62 16.11.2007 08:22
Дополнительные модули для задач оптимизации. NJD DAX: Прочие вопросы 1 26.10.2003 19:45
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
