Старый 13.03.2017, 15:06   #21
gkochkin is offline
gkochkin
ну т.е. у вас сначала ищутся все InventDimId с заданной партией, потом уже выбираются остатки.
т.е. индекс который я предложил однозначно ускорит этот процесс(за счет доп фильтрации по тому же складу)
а с вашим индексом какой план?
план с измененным индексом вот такой:
принципиальный вопрос в том, можно ли DataAreaID ставить не на первое место в индексах?
Миниатюры
Старый 13.03.2017, 15:23   #22
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,712 / 1201 (44) ++++++++
Извините, а Вы план чего показываете? Выполнения "чистого" запроса или курсора? Вам надо проверять план выполнения вот такой конструкции
declare @P1 nvarchar(3) = N'dat',
	@P2 nvarchar(20) = N'123456',
	@P3 int			= 0,
	@P4 nvarchar(3) = N'dat',
	@P5 nvarchar(20) = N'12345',
	@P6 nvarchar(20) = N'12345',
	@P7 nvarchar(20) = N'12345',
	@P8 nvarchar(20) = N'12345',
	@P9 nvarchar(20) = N'12345'
DECLARE Test CURSOR FOR
SELECT	SUM(A.POSTEDQTY),
	SUM(A.POSTEDVALUE),
	SUM(A.PHYSICALVALUE),
	SUM(A.DEDUCTED),
	SUM(A.RECEIVED),
	SUM(A.RESERVPHYSICAL),
	SUM(A.RESERVORDERED),
	SUM(A.REGISTERED),
	SUM(A.PICKED),
	SUM(A.ONORDER),
	SUM(A.ORDERED),
	SUM(A.ARRIVED),
	SUM(A.QUOTATIONRECEIPT),
	SUM(A.QUOTATIONISSUE),
	SUM(A.AVAILPHYSICAL),
	SUM(A.AVAILORDERED),
	SUM(A.PHYSICALINVENT)
FROM INVENTSUM A
WHERE
	A.DATAAREAID=@P1 AND
	A.ITEMID =@P2 AND
	A.CLOSED=@P3 AND
EXISTS (SELECT 'x'
		FROM INVENTDIM B
		WHERE B.DATAAREAID=@P4 AND
			B.INVENTDIMID=A.INVENTDIMID AND
			B.INVENTSIZEID =@P5 AND
			B.INVENTCOLORID =@P6 AND
			B.INVENTLOCATIONID =@P7 AND
			B.INVENTBATCHID =@P8 AND
			B.INVENTGTDID_RU =@P9)
open test
fetch test  -- Вот на этой команде план смотреть
close test
deallocate test
Обращаю внимание, что выполнять его не обязательно. Достаточно предварительный план посмотреть. Сразу будет ясно "узкое" место
Затем сравните план выполнения, если заменить Exists на Inner Join
Для целей сравнения запишите 2 запроса рядом в одном Query. Ну, т.е. как-то так
SELECT ... FROM InventSum Where Exists(...)
DECLARE Test2 CURSOR FOR
SELECT ... FROM InventSum INNER JOIN InventDim (...)
open test
open test2
fetch test2  -- Вот на этой команде план смотреть
PS: Все скобки в WHERE в данном случае можно удалить. Это построитель запроса Axapta их добавляет. Но, поскольку здесь везде объединение по AND, то скобки только мешают анализу
PPS: Напомню, что план выполнения запроса с Exists существенно зависит от объема данных. Поэтому Вы можете получить разные планы выполнения на тестовых данных и на рабочих, если на тесте данных немного
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 13.03.2017 в 15:32.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 13.03.2017, 15:25   #23
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от gkochkin Посмотреть сообщение
Конечно можно, и бывает ,что для каких-то таблиц так делают. Только, как уже было сказано, делать это не непосредственно в базе SQL, а в АОТ Аксапты, прямо указывая в индексе положение DataAreaId. Ну и, естественно, не везде подряд, а проверяя к чему это приводит с точки зрения выполнения запросов.
Старый 13.03.2017, 15:33   #24
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Я правильно понимаю, что Index seek по InvendDim (напомню, серийники не используются) и уже потом JOIN с InventSum на всех планах исполнения никого не смущают?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.03.2017, 15:36   #25
gkochkin is offline
gkochkin
поясните, пожалуйста
Старый 13.03.2017, 17:03   #26
gkochkin is offline
gkochkin
	@P3 int			= 0,
	SUM(A.POSTEDVALUE),
	SUM(A.DEDUCTED),
	SUM(A.RECEIVED),
	SUM(A.REGISTERED),
	SUM(A.PICKED),
	SUM(A.ONORDER),
	SUM(A.ORDERED),
	SUM(A.ARRIVED),
FROM INVENTSUM A
WHERE
	A.ITEMID =@P2 AND
	A.CLOSED=@P3 AND
EXISTS (SELECT 'x'
		FROM INVENTDIM B
open test
close test
deallocate test
open test
open test2
планы прикладываю с использованием курсора (варианты exists и inner join)
Миниатюры
ID:	11258   Нажмите на изображение для увеличения
Название: inner join (production).jpg
axapta, dynamics ax, sql server, tuning
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
