Старый 24.12.2004, 15:52   #21
AlexUnik is offline
AlexUnik
Вдогонку. Процесс возврата можно автоматизировать через запуск периодической функции на обработку отборочных накладных по немедленному получению с подстановкой дополнительных условий по клиентам. Так одним махом Вы закроете все ваши заказы
Старый 24.12.2004, 16:03   #22
ATimTim is offline
ATimTim
Согласен, складские проводки на возврат могут возникать по разным причинам. И где здесь противоречия?
Противоречия не в причине возникновения, а в конкретной реализации формирования этих проводок.
1)При перепоставке почему-то не требуется заводить новый заказ и переносить в него "излишки", проводить отборочную накладную, для получения складской проводки с недостающим количеством. Аксапта это делает сама.
2) А при недопоставке должен быть оформлен возврат вручную, хотя реально этого товара никто по возврату и не получает.
Старый 24.12.2004, 16:09   #23
AlexUnik is offline
AlexUnik
Накладная может создавать складские проводки, но она не может и не должна удалять их.
Старый 24.12.2004, 16:16   #24
ATimTim is offline
ATimTim
А к чему использование немедленного получения?
В моем случае возвращаемое количество необходимо вычислять не внутри отборочной, а между отборочной и накладной.
P.S. Конечно, идеально было бы - автоматическая складская проводка и перевод заказа в статус "Отгружено"
Мне очень не хотелось бы делать еще одну накладную с недопоставленным товаром, а потом сторнировать ее возвратом.
Старый 24.12.2004, 16:29   #25
AlexUnik is offline
AlexUnik
Поиграйтесь с полем "Отходы".
Старый 24.12.2004, 16:43   #26
ATimTim is offline
ATimTim
А править должна?
1) Накладная создает складскую проводку "Продано"
2) В случае перепоставки создает складскую проводку "Отпущено" с перепоставленным количеством.
3) В случае недопоставки ПРАВИТ складскую проводку "Отпущено", сформированную ранее при обработке отборочной накладной, записывая туда недопоставленное количество.
Может быть логичнее было не править существующую проводку, а делать еще одну, корректирующую?
В случае "закрытия" накладной c недопоставкой делать корректирующую складскую проводку "возврат"?
Ведь при перепоставке она делает корректирующую складскую проводку "отпущено".
Почему не делает корректирующую проводку "закуплено" по недопоствке?
В каком это смысле?
Старый 27.12.2004, 09:42   #27
AlexUnik is offline
AlexUnik
Я так понимаю, когда Вы делаете перепоставку - действия по дополнительному количеству товара точно определены - необходимо сделать дополнительные складские проводки и система их делает. А в случае недопоставки - возможны варианты - остаток по накладной может быть обработан второй накладной или отсторнирован. Кроме того, сторнировка в Вашем случае не должна увеличивать складские остатки, что создает еще один вариант развития событий
Насчет отходов - при отметке этой галочки программа не создает складских проводок по отмеченной позиции. Но для Вас это не подходит, т.к. она работает только для тех строк, по которым не была обработана отборочная накладная.
P.S. Быть может все-таки синхронизировать весы? Или найти организационное решение проблемы?
Старый 27.12.2004, 10:32   #28
ATimTim is offline
ATimTim
Синхронизировать весы со всеми клиентами невозможно. У всех разные марки весов с разной величиной погрешности, плюс человеческий фактор.
А вот по поводу огр. решений думаем.
Старый 27.12.2004, 11:27   #29
AlexUnik is offline
AlexUnik
Если не трудно - опишите кратко вариант вашего решения, когда он появится.
Последнее предположение - быть может все-таки делать нормальный возврат товара через немедленное получение, а затем списание возвращенного товара в отходы, чтобы не увеличивать остаток? Или я не недопонял Ваш бизнес-процесс?
Старый 27.12.2004, 14:01   #30
ATimTim is offline
ATimTim
Да, когда прийдем к устраивающему нас варианту, постараюсь сообщить о принятом решении.
накладная, отгрузка
Ошибка с разноской "Заказ на покупку" Kuat DAX: Администрирование 11 09.07.2008 15:56
Статус "Отменено" в строках заказа oleg61858 DAX: База знаний и проекты 12 16.10.2007 23:28
Статус "списано" у ОС tumev DAX: Функционал 4 15.11.2005 12:23
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
