Старый 01.10.2018, 20:02   #21
DAX.Company is offline
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Это как официант при заказе суши смотрит внимательно на меня своим пытливым взглядом и говорит "вам не надо васаби, поверьте я профессионал, а соевый соус это вообще дурь. Вам бы лучше борща болезному, да с чесночком. Да и вообще зря вы сегодня из дома вышли."
У вас какая машина? Велкам на автосервис и попросите поставить антикрыло. Или зад опустить. Те же аргументы услышите что и коллеги вам пишут. Только более доходчиво. Хотя если у вас Жигули девятка то проблем не будет.
Старый 01.10.2018, 22:18   #22
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от DAX.Company Посмотреть сообщение
Согласен. В этом есть зерно.
То есть "в D365FO мы фронт-ендом не занимаемся. Это вам система на PHP нужна, а у нас все серьезно. Нет ну если вы очень хотите мы вам можем extended control сделать, но вы же понимаете что это слишком дорого получиться".
Так?
Старый 02.10.2018, 09:19   #23
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Только машина намного точнее отражает что нужно покупателю. А акса далека от коробки-стандарта-для-отрасли.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (1).
Старый 02.10.2018, 14:25   #24
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
изменить размер шрифта в форме на FormStringControl или хотя бы сделать его жирным.
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Расскажу от куда растут ноги.
В АХ есть объект FormTableControl, который формируется путем набора контролов. При чем большинство контролов инициализируются через код и в них прописывается цветовая схема 2 (colorScheme = 2), при этом ячейки разукрашиваются нужным образом, но при этом выделение строки в таких ячейках не происходит. А выделение видно только на малом количество контролов с цветовой схемой по умолчанию.
Поэтому задача выделить строку в таблице.
На данный момент я предложил изменять высоту ячеек выделенной строки. По крайней мере это работает. Либо менять цвет шрифта
Аналогии это всегда не в сторону, виноват что начал.
Конкретный технический вопрос на профессиональном форуме по последней версии системы.
1. Общий. Изменить размер шрифта в форме на FormStringControl. Судя по всему нужен свой собственный Extendable control чтобы применить свой CSS. Так?
2. Выделить для пользователя строку в таблице на базе FormTableControl. Тут возможна смекалка на уровне свойств. Display length к примеру чтобы движок применил другой размер шрифта. Так?
Трудоемкость кстати как оценивать для подобных задач. Автор темы явно уже два дня бьется.
Старый 02.10.2018, 14:37   #25
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
У меня одного нервный тик?
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/user-interface/specify-color-font-background-controls
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...round-controls
Dynamics 365
-Development & administration for Finance and Operations
--User interface development
---Window management
----Font and background colors for input, table, and grid controls
-----Dynamics AX 2012
Старый 03.10.2018, 12:27   #26
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 513 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Стало быть разработчику D365 не зазорно будет в резюме писать что то вроде: работал над проектом по изменению шрифта на контроле
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (1), IvanS (1).
Старый 03.10.2018, 12:59   #27
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Не, это можно написать архитектор / дизайнер UI и UX
Ivanhoe as is..
Старый 04.10.2018, 22:05   #28
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
672 / 512 (19) +++++++
Пытаюсь изменить размер шрифта в форме на FormStringControl или хотя бы сделать его жирным.
Но ни FontSize, ни Bold не отрабатывают.
Похоже нужна еще какая-то настройка, но найти её не могу.
Куда смотреть?
а если попробовать изменять их динамически? в момент создания формы из кода напрямую?
Felix nihil admirari
Старый 05.10.2018, 10:29   #29
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В init() после super() не работает, первым делом попробовал.
Я все-таки надеюсь на Extended Style - судя по значениям енума, там именно что кастомные стили предполагаются. Вопрос, где они настраиваются / программируются. На вскидку не нашел ни в АОТ, ни в css. Но я тот еще программист
Ivanhoe as is..
Старый 11.10.2018, 14:13   #30
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Все же хочется сделать какую-то заднюю линию.
Можно ли делать в стиле ASP.NET типа
Control.Attributes.CssStyle.Add(HtmlTextWriterStyle.Color, "red");
или там
control.AddCssClass("MyCss");
и насколько примеры из ASP.NET работают для D365FO.
Или единственный путь это создание расширенного контрола и техника PHP для супер спецов по front-end в D365FO (задолбался писать имя продукта и искать по нему).
Extensible controls use a declarative HTML-based binding syntax to bind HTML element behaviors to properties, commands, JavaScript expressions, and JavaScript functions. These bindings are parsed at run time, and the resulting HTML is injected into the DOM.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...nsible-control
Старый 15.10.2018, 06:36   #31
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Всем спасибо за ответы в итоге использовал свойство Extended Style
В нем используется enum FormStringControlExtendedStyle.
Чтобы использовать его на контроле код будет выглядеть примерно так:
stringControl.extendedStyle(enum2Symbol(enumNum(FormStringControlExtendedStyle), FormStringControlExtendedStyle:: planning_fieldModified))
Выглядеть это будет так, если не выбран фон:
А так при изменении цвета фона:
В ячейках название элемента енума, который представляет текущий вид.
Последний раз редактировалось IvanS; 15.10.2018 в 07:53.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5), ax_mct (5).
Старый 15.10.2018, 10:12   #32
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я правильно понял, что использовали какой-то из существующих стилей? Как свой добавлять не разбирались?
Ivanhoe as is..
Старый 15.10.2018, 12:41   #33
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
да именно так пока нет возможности копать эту реализацию ради мнимого удобства пользователей
Последний раз редактировалось IvanS; 15.10.2018 в 13:22.
D365 изменение MR reporting tree из кода syl DAX: Программирование 2 08.08.2018 20:06
erconsult: Copy-paste automation in D365 FO with a keyboard emulator Blog bot DAX Blogs 5 10.01.2018 13:42
Изменение ширины колонки Table контрола IKA DAX: Программирование 2 11.04.2014 18:12
изменение шрифта в инфо fialka DAX: База знаний и проекты 21 02.03.2007 11:52
Как отловить изменение контрола erudit DAX: Программирование 1 15.05.2003 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
