Старый 12.02.2005, 00:13   #21
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
2 Тимур:
Ты немного не понял. Задача спланировать продажи после планирования закупок по конкретным поставщикам. Связать каждую закупку с продажами, чтобы сумма по определенному набору продаж не превышала кол-ва по закупке. Т.е. закупить и продать все из этой продаже. При этом естественно, хотелось бы в дальнейшем удобным способом перенести спланированные закупки и заказы в реальные заказы и закупки дабы не перебивать данные.
Старый 12.02.2005, 00:32   #22
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Так в чем проблема? Закупаешь то, что надо.
Далее удаляешь лишние закупки.
Если заказ или закупка просто висят, то они влияют только на планирование. Другой информации они не несут.
Старый 14.02.2005, 12:02   #23
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
А если так:
1.Создаешь копию компании
2. Формируешь ЗАКАЗЫ где заказчиками выступают поставщики.
3. Планируешь закупки, где поставщиками являются заказчики.
4.Пишешь Джобчик, которий цифирки с количеством из одной компании переносит в другую тока наоборот (поменяв местами поставщиков и заказчиков)
зы: можно заполнить только цифирки для заказчиков, а потом провести планирование закупок тсз перепланирование...
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 17.02.2005, 10:10   #24
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Спасибо за идеи, но я одного не понимаю: каким образом связывается планируемая закупка с спланированным заказом ручным способом (автоматический не устраивает). Я не вижу способов связать через сводное планирование ктоме как через партию. А что произойдет после обновления, если хоть один планируемый заказ или закупка будут введены с той же партией, все перераспределиться и все сверенные закупки-заказы слетят.
Я пока не нашел другого варианта как использовать реальные заказы-закупки и маркировать их.
Проблема связана с ветками:
http://www.axforum.info/forums/showt...9160#post59160
http://www.axforum.info/forums/showt...9027#post59027
Старый 17.02.2005, 12:31   #25
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
1) Под заказ можно создать закупку вручную.
2) Другой способ: непосредственно вручную указывать номер заказа на закупку в конкретных спланированных заказах (закладка "Настройки" поле "Запрошенный номер закупки"). Правда при этом надо отключить галочку "Включать складские проводки" в соответствуем сводном плане, так как иначе сводное планирование ничего не спланирует, т.е. не создаст спланированные закупки.
планирование закупок, прогноз закупок
Копирование прогноза продаж в прогноз закупок Andromache DAX: Функционал 2 24.03.2009 14:08
Трансляция закупок и продаж Flomik DAX: Функционал 2 28.10.2008 14:41
Квартальный план продаж CRM silvestra DAX: Функционал 0 17.07.2006 09:57
Прогноз продаж AlexUnik DAX: Функционал 16 23.09.2004 18:08
Книга продаж eremite DAX: Функционал 6 07.04.2004 07:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
