Старый 08.12.2021, 11:06   #21
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Кстати - примерно полтора-два года назад, микрософт сделал новую фичу в D365FO, которая заставляет его в случае использования Azure SQL хранить tempDB таблицы в основной базе данных. И по моему эта фича уже год как включена и после экспорта данных из Tier2-instance можно увидеть в основной БД какое-то количество таблиц с "временными" именами.
А зачем это сделали ?
Они же медленнее должны работать.
Мусор в основной базе опять же.
Это включено всегда теперь или можно как-то менять настройкой?
Старый 08.12.2021, 11:32   #22
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Рискну предположить, что сделали это при переходе на Spartan - разделяемый пул Azure SQL Server. Если у меня несколько разных компаний (в смысле - разных несвязанных между собой клиентов Microsoft) на одном сервере живет, то можно попытаться прочитать чужие данные из tempDB. (не уверен что это так просто, но можно попробовать поискать в SQL Dictionary данные по таблицам в tempDB и потом попробовать почитать из каждой таблицы).
Если мне не изменяет память, раньше для включения/выключения этого режима был Flight, но сейчас я его что-то не смог найти. Наверное в случае Azure SQL режим включен намертво и не отключается.
Последний раз редактировалось fed; 08.12.2021 в 11:42.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 08.12.2021, 12:49   #23
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ладно - раз уж речь зашла о таблицах tempDB:
Как выяснилось, отключение функциональности Engineering Change в D365FO может очень прилично ускорить массовую вставку строк в складские журналы, заказы и sales quotation.
Есть такой метод: EngChgEcoResProductLifecycleStateRuleCheck::validateFilter(), который срабатывает при вставках в упомянутые выше таблицы. Этот метод копирует данные из таблицы в ее клон в tempDB и потом прогоняет запрос по этой временной копии. (можно у обычной, не временной таблицы вызвать метод vendTable.setTempDB() и система создаст tempDb-клон обычной таблицы) . Dispose() после этого не вызывается, соответственно на каждую вставку система генерирует уникальное новое имя временной таблицы, прогоняет по этой таблице запрос и тд. Если вставка идет в ручную (скажем - 300-400 строк заказов в час), то эти самые левые запросы в SQL Plan Cache погоды не делают. Если у нас имеется массовый импорт и мы пытаемся быстро залить скажем тысяч 20-30 строк, уникальные имена таблиц забивают Plan Cache, загоняя SQL Server на ёлку. (Кэш сбрасывается каждые 20-30 секунд и все запросы попадают на рекомпиляцию). Конечно скорость убивания SQL Server зависит от объема памяти на таковом и числа импортируемых строк, но вот например в моей VM, при ограничении размера памяти SQ Server в 8 Мб для того чтобы загнать сервер на ёлку достаточно было достаточно смешных 1500 строк в складских журналах...
Последний раз редактировалось fed; 08.12.2021 в 15:32.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (8), sukhanchik (6).
Старый 09.12.2021, 08:31   #24
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
В копилку проблем, относительно недавно поменяли что-то с tempdb и раньше preprocessed отчёты которые на tempdb каждый раз создавали новую таблицу но после чейнджа они начали браться из пула но криво. И какое-то время отчёты могли показывать старые данные. После пары нерешённых багов с мс мы на них забили, так что я хз есть ли с этим ещё проблемы и берутся все таблицы из пула или только отчёты.
Старый 09.12.2021, 10:42   #25
skuull is offline
skuull
За это отвечает(отвечал) volatile_isconnectionleveltempdbpoolenabled флаг в sysglobalconfiguration
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), Logger (3).
Старый 09.12.2021, 16:29   #26
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
У меня коллега заморочился этим вопросом, даже написал скрипт по вычищению этих табличек.
Ссылки на утилиты
https://github.com/d365collaborative...empDbTables.md
https://msdyn365fo.wordpress.com/201...x-environment/
Старый 11.07.2022, 13:20   #27
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Делаю модификацию, которая организует некий кеш в TempDb таблице.
При закрытии аксапты хочется корректно его освободить. Т.е. вызвать
tempDb.dispose()
Где правильнее всего разместить этот вызов ?
Напрашивается
\Classes\Application\closingDown
Старый 11.07.2022, 13:28   #28
Напрашивается
при падении Аксапты кэш не будет очищен.
"некий кеш" лучше организовывать при помощи стандартного кэш сервера. например Redis.
В том же Redis есть автопротухание данных.
тогда и несколько инстансев аксапты будут нормально работать.
и другие неаксаптовские подсистемы спасибо скажут.
и эцилопп не имеет права бить по ночам. никогда.
Старый 11.07.2022, 13:36   #29
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Это да.
Но я и не надеялся такое вылечить. Не все под силу.
Там много г. во временной базе остается при падении аоса.
Это у меня не совсем кеш. Я не совсем корректный термин употребил. В общем времянка хранит некие данные актуальные только для конкретного юзера. Т.е. у каждого юзера свое наполнение.
Соответственно вопрос, с учетом багов ядра по освобождению времянок, куда корректно было бы поместить вызов dispose() для времянки.
Может кто делал и проверял как работает.
Интересно также CIL сессии и те, что создаются по RunAs. Для них ядро вызывает closingDown ?
Хотелось остаться внутри аксапты и не привлекать сторонние инструменты (Redis, etc)
Старый 11.07.2022, 13:53   #30
fed is offline
fed
Аватар для fed
Мне кажется что проблема зависших времянок в tempDb не так страшна. Когда AOS будет останавливаться, времянки удалятся.
Проблема с времянками в том, что если ты их в цикле создаешь, а потом через dispose() не освобождаешь, то кэш плана запроса забивается тысячам одинаковых запросов, у которых только имя временной таблицы отличается. В твоем случае гарантируется что всего один инстанц времянки на пользователя будет и даже если пользователь из системы выйдет, а времянка не удалится, то новых запросов в кэше по ней появлятся не будет. То есть - я бы с этой проблемой просто не стал бы бороться.
Старый 11.07.2022, 14:30   #31
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Да, циклов там не будет.
Согласен, что несущественная проблема.
Просто все мы стремимся к идеалу, хоть чуть-чуть.
Вот и возникает вопрос.
А как бы правильно ...
Старый 26.10.2022, 16:10   #32
fed is offline
fed
Аватар для fed
Опыт показал, что если в классе создать переменную типа tempDB, положить туда данные, потом FormDataSource прикрепить к этому же инстанцу временной таблицы через myDataSource_ds.cursor().linkPhysicalTableInstance(MyCalculationClass.tempDbBuffer()), а потом вызвать для исходных табличных переменных из MyCalculationClass метод Dispose(), то последствия бывают самые интересные и не вполне предсказуемые. В том числе иногда падает Productive AOS
Я так понимаю, когда форма закрывается, переменные с датасорцами не освобождаются немедленно, а ждут сборки мусора. Потом в какой-то момент времени сборщик мусора просыпается, пытается удалить датасорцы и прикрепленные к ним табличные переменные, а там опаньки - табличные переменные-то уже кто-то удалил. В итоге сервер с заметной вероятностью падает.
В общем - похоже что после linkPhysicalTableInstance() вызывать Dispose для табличных переменных просто нельзя.
P.S. D365FO. Но я подозреваю что в DAX2012 грабли аналогичной конструкции.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6), Logger (5).
Старый 27.10.2022, 08:45   #33
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Да, совсем недавно на 2012 с этим столкнулся.
Правда у меня падает не АОС, а клиент и не через некоторое время, а практически сразу при закрытии формы.
Но и кейс немного другой, я вызываю linkPhysicalTableInstance не на датасорсе, а наоборот, передаю курсор датасорса и его прикрепляю к локальной переменной:
public void inventToShipPrepare(
    ShipmentJournalRequestMap_OVK   _journalRequest,
    ShipmentInventToShipMap_OVK     _inventToShip
    ShipmentInventToShipMap_OVK         inventToShip;
    inventToShip        = _inventToShip.emptyRecord();
    if (_inventToShip.isTempDb())
        inventToShip.linkPhysicalTableInstance(_inventToShip);
    // TODO: AKlim 12.10.2022 Попробовать разобраться в причине падения клиента
    //       Пока освобождение закомментировано, так как падает клиент при закрытии формы
        inventToShip.dispose();
Старый 27.10.2022, 12:18   #34
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Крайне неприятный баг.
Использованные вами методы работают со ссылкой на переменную. Возможно из-за этого дополнительные зависимости появляются и поэтому падает.
А если задействовать методы ?
getPhysicalTableName
useExistingTempDBTable
Там просто реальное SQL имя таблички передается.
Возможно не будет падать.
Я в своей модификации использовал их - не падало. Правда сценарий был немного другой.
Последний раз редактировалось Logger; 27.10.2022 в 12:23.
Старый 27.10.2022, 12:58   #35
fed is offline
fed
Аватар для fed
Я на эту тему думал, но мы решили, что это все равно настроечная форма, которой в месяц раз пять пользуются. Соответственно - пять мусорных временных табличек в месяц - это дешевле чем эксперименты, которые иногда сервер роняют. (При этом о том, что AOS от этой функциональности иногда падает, мы знали с февраля примерно, но комбинацию данных, при которой это железно происходит - выловили только неделю назад).
Последний раз редактировалось fed; 27.10.2022 в 14:18.
Старый 28.11.2023, 16:07   #36
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
119 / 77 (3) ++++
То, что сервер роняет - это еще ничего...
Мы столкнулись на D365, что при неумелом использовании dispose и передаче tempDb таблиц через простое присваивание переменных, может быть эффект удаления данных из реальных таблиц БД.
delete_from tmpSomeTable;
Видимо, когда сборщик мусора отрабатывает, то tmpSomeTable может ссылать на какой-то произвольный курсор, какой-то случайной таблицы и delete_from отрабатывает по какой-то произвольной физической таблице БД.
Например, в одном случае - CustParameters, в другом - InventTable.
Из таблиц БД начинают "загадочно" пропадать данные.
Старый 11.12.2023, 12:06   #37
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от bio_unit Посмотреть сообщение
А как лечили ?
Убирали
Отказались от dispose ?
Старый 13.12.2023, 11:43   #38
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Где включается и отключается Engineering Change, покажите пожалуйста? лучше со скриншотом. Мы у себя найти не смогли. Наша версия D365FO:
Установленная версия продукта: 10.0.26 (10.0.1192.146)
Установленная версия платформы: Update50 (7.0.6354.130)
Старый 13.12.2023, 13:41   #39
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
У нас сейчас 10.0.34 и в feature management я вижу вот такую фичу. Но вообще-то для версии 10.0.34 совет уже не актуален. Где-то между 10.0.2x (где я эту проблему нашел) и 10.0.34 микрософт подправил код метода EngChgEcoResProductLifecycleStateRuleCheck.validateFilter() и там вместо tempDB таблицы используется обычная inMemory table. Учитывая что в этом методе таблица использвется для одной и только одной записи, вариант в InMemory не только решает проблемы с зависшими tempDB таблицами, но и еще экономит время исполнения.
Миниатюры
Название: 2023-12-13 11_35_16-Feature management -- Finance and Operations - Vivaldi.png
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (3), sukhanchik (5).
dispose, linkphysicaltableinstance, tempdb
TempDB table populated in CIL Blog bot DAX Blogs 9 05.03.2019 18:23
Axilicious:Permission denied in database ‘TempDB’ Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2015 18:11
axinthefield: TempDb blocking with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2011 00:11
Работа с таблицами Bigzone DAX: Программирование 7 25.10.2006 13:24
Помогите новичку (Работа с таблицами) Sada DAX: Программирование 4 03.06.2005 10:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
