Старый 26.04.2005, 08:33   #21
mvf is offline
mvf
Теперь возникла проблема такого характера:
созданная номерная серия работает прекрасно и замечательно, но только когда на форме создаю новую запись. А при попытке импорта данных из текстового файла просто не прописывается это поле, и, соответственно, больше одной записи не импортируется (т.к. оно ключевое).
Если же задать ключевому полю значения из похожего поля файла, то все в порядке, все строчки успешно заносятся.
Как заставить Аксапту использовать номерную серию, при импорте данных?
Все вышеперечисленные рекомендации соблюдены.
Может быть я не знаю каких-то хитростей, необходимых для этого действа???
Старый 26.04.2005, 09:45   #22
Alex_K is offline
Alex_K
Нужно прописать выбор следующего номера номерной серии в настройках импорта из текстового файла. А вообще-то, Маша, лучше у старших товарищей спрашивать
Старый 26.04.2005, 10:23   #23
mvf is offline
mvf
Вы ведь такие недоступные....
номерная серия
Вопрос про номерные серии Umi DAX: Функционал 16 10.03.2009 17:30
Номерные серии в новом учетном периоде sda_1978 DAX: Функционал 4 21.12.2006 10:55
Номерные серии Aslan DAX: Программирование 16 01.03.2006 16:12
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
За и против использования суфикс/префикс в номерной серии dreshkov DAX: Функционал 18 12.11.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
