Старый 20.05.2005, 14:17   #21
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Сделал так что все проводки формируются на одну дату, и разбаланс исчез. Отсюда вопрос, могут ли проводки принадлежащие одному документу ГК быть с разными датами?
Старый 20.05.2005, 14:40   #22
Hamster is offline
Hamster
Могут.
Только корреспондировать (в рашн версии) не должны.
Старый 20.05.2005, 15:27   #23
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Так у меня они и не корреспондируют. А разбаланс получается все равно.
Старый 20.05.2005, 21:58   #24
Изначально опубликовано vasiliy
...могут ли проводки принадлежащие одному документу ГК быть с разными датами?...
Через стандартный интерфейс точно не введете. Думаю, что и программно не должны.
Старый 24.12.2009, 16:11   #25
Alexanderrrr is offline
Alexanderrrr
Аватар для Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
У нас была похожая проблема.
Warning Обработка Проводки по документу ГКЗК 'Какой-то' не балансирует согласно 'какая-то дата'. (Валюта компании : 0.00 - вторичная валюта: -0.02)
У нас решилось настройкой:
Главная книга - Настройка - Параметры - Граница расхождения во втор. валюте
LedgerParameters.MaxRoundingDifferenceMSTSecond
поставил 0.02 вместо 0.01, что там была. Видимо дело в округлении..
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка..
Старый 24.12.2009, 17:52   #26
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
При разнесении журнала одобрения накладной закупки (Vend invoice approval journal), можно поменять дату документа ГК. Тогда в стандарте получается, что один документ ГК имеет разные даты. Но эти "махинации" в стандарте записываются в спец. таблицу LedgerJournalVoucherChanged
P.S. И вообще можно указать для журнала, что вы будите вводить номер ГК самостоятельно и при отключенной проверке уникальность номеров ГК, можно для всех журналов один номер документа ГК использовать.
Миниатюры
Последний раз редактировалось petr; 24.12.2009 в 17:58.
За это сообщение автора поблагодарили: plumbum (1).
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Не хочу делать бух. проводки по задолженности slava09 DAX: Функционал 13 10.01.2006 16:26
Не балансируют проводки. NJD DAX: Функционал 1 07.06.2005 17:48
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
