Старый 02.10.2017, 12:47   #21
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
https://community.dynamics.com/ax/b/...n-time-ax-2012
Извиняюсь, если не увидел повторы. Но этого способа вроде бы нигде в смежных темах не встретил. Если линк умрёт, просто оставлю здесь кусок кода на память... Метод enter() контрола, у которого нужно укоротить лукап, путём скрытия элементов. Работает на гридах и с полями, типа BaseEnum без необходимости подмены поля edit-методом и дальнейшими танцами вокруг перекрытия lookup() ....
Индус из блога очень удачно подобрал пример. Если убирать значения enum "с хвоста", то все работает как надо.
А вот если выдернуть значение из середины например LetterOfCredit (enumValue = 1), то при выборе значения начинаются чудеса. Происходит сдвиг и при выборе например LetterOfGuarantee (enumValue = 2) на деле выбирается значение 1, а при выборе ImportCollection (3) выбирается значение 2.
Имхо, вышеприведенный метод нужно использовать аккуратно, а лучше совсем не использовать
Старый 02.10.2017, 14:10   #22
Krasher is offline
Krasher
Аватар для Krasher
48 / 37 (2) +++
Соглашусь отчасти. Если элементы с конца - всё идеально. и никакой доработки не нужно вообще. Почему бы и не использовать?
Если элемент один (или группа элементов подряд) посреди списка, наверное всё ещё имеет смысл - в gotFocus() подменить this.setEditText() и в modified() записывать в поле всё со сдвигом с нужного элемента.
Ну а если писать что-то универсальное на любое количество элементов в любом месте списка - то тут соглашусь - лучше не надо...
Старый 02.10.2017, 14:40   #23
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Сообщение от Krasher Посмотреть сообщение
Ну потому что после добавления нового значения в enum (при активной кастомизации это вполне вероятно) есть риск "забыть" исправить лукап на форме и заиметь проблемы с корректностью введенных данных (если enum прицеплен к полю).
Ну а насчет перекрыть и подправить... Оно конечно можно, но это опять же с бубном плясать.
Старый 03.10.2017, 07:00   #24
mdanko2000 is offline
mdanko2000
На форме можно сделать стандартными средствами, обсуждалось несколько позже начала данного топика.
Есть класс SysFormEnumComboBox:
/// The class facilitates work with a form combobox control, representing an enum,
/// when only some of the enum values are allowed.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (6).
Старый 04.10.2017, 12:13   #25
Krasher is offline
Krasher
Аватар для Krasher
48 / 37 (2) +++
Сообщение от mdanko2000 Посмотреть сообщение
В SysFormEnumComboBox всё прекрасно, только он имеет вот такую особенность... "P.S. It is also worth mentioning, that this class does not provide support for grids. It requires a stand-alone control, not bound to a database table field". Из-за чего и танцы...
Старый 04.10.2017, 13:06   #26
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Коли уж зашла речь про бубны, то еще один вариант ограничить выборку значений enum - SysLookup::lookupEnum(). Второй параметр метода - контейнер с исключаемыми значениями.
Для использования этого метода требуется создавать текстовое поле/edit-метод/calculated field (вобщем FormStringControl) и соответственно прописывать сохранение значений в поле с enum.
В гриде оно кстати работает. В общем - куда ни плюнь - без шаманства никак
baseenum, lookup filter, шаманство
Выбираем Enum, меняется Lookup, как правильней закодить? Shakr DAX: Программирование 23 21.08.2008 09:04
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Можно ли к полю в диалоге прикрутить фильтр? KiselevSA DAX: Программирование 3 29.05.2007 09:51
Как сделать свою Web-lookup форму? brm DAX: Программирование 8 23.03.2005 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
