Старый 06.05.2010, 14:54   #41
Roman N. Krivov is offline
Roman N. Krivov
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Роман, у меня два вопроса:
  1. Рекордсет создаете с учетом всех колонок, попадающих в область бланка? Т.е. у вас должно быть много фиктивных и немного содержательных - т.е. получается 16 содержательных где-то из 85 всего.
  2. Как вставляете новые строки? Сразу всё необходимое кол-во перед исходной 19-й строкой? Потом дополнительно еще формат этой исходной распространяете на добавленные?
  1. Рекордсет имеет поля под все столбцы, т.е. 16 значемых и 69 "резервных"
  2. Строки добавляются скопом с помощью следующей функции:
    protected void insertRows(int _fromRow,
                    int _toRow,
                    int _fromWorkSheet = 1,
                    int _offset        = 1,
                    int _numOfCopies   = 1,
                    int _toWorkSheet   = 1)
        COM         comRows,
                    comWorkSheet,
                    comRow, comRowTarget, selection;
        COMVariant  comRowVariant, selVariant;
        if (! _numOfCopies)
            return;
        if (! comDocument)
            throw error(strFmt("@DIS6401", "Excel.Application"));
        comRow = this.findRange(strFmt("%1:%2", _fromRow, _toRow));
        comRow.copy();
        comRowTarget = this.findRange(strFmt("%1:%2", _toRow+ _offset, _toRow+ _offset + _numOfCopies - 1));
        comRowTarget.select();
        comRowTarget.insert();
        comWorkSheet  = this.getWorkSheet(_toWorkSheet);
        comRows = comWorkSheet.cells();
        comRows = COM::createFromVariant(comRows.item(1));
        comRows.select();
        comExcelApplication.cutCopyMode(false);
При копировании строк нарушается формат ячеек. Самое интересное, он нарушается только при копировании с помощью COM, так как написав тоже самое в VBA всё отлично
Последний раз редактировалось Roman N. Krivov; 06.05.2010 в 15:34.
Старый 06.05.2010, 16:17   #42
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Roman N. Krivov Посмотреть сообщение
Имеется в виду, что разъединяются объединенные ячейки? Тоже замечал такую вещь. Это бывает и в самом Excel, когда, например, вручную копируешь 1-ю строку в строки 1:5 - ячейки разваливаются и в копиях, и в оригинале, но если копировать 1-ю в 2:5 (казалось бы, конечное состояние должно быть одинаково при любом из этих способов - ан нет!) , то во всех пяти строках имеем нормальное объединение ячеек, как в оригинальной 1-й строке.
И как боретесь? В коде что-то отрабатывает или вручную? На картинке-то у вас вроде нормальный вид объединенных ячеек...
Старый 06.05.2010, 16:39   #43
Roman N. Krivov
Всё очень просто: у нас таблица начинается в строк 19, следовательно встаем на эту строку, копируем её ADORecordSet.RecordCount() -1 раз и вставляем данные. Т.е.:
    wkss    = comDocument.Worksheets();
    wks     = wkss.Item(cvActiveWks);
    rng     = wks.Range(_bookmark); // _bookmark = "19:19"
    this.insertRows(rng.row(), rng.row() + 1, rstAxa.RecordCount() - 1);
    cell    = rng.Offset(0,0);
    cell.CopyFromRecordset(rstAxa);
                          int _toRow,
                          int _numOfCopies)
    COM         comRows,
                comWorkSheet,
    if (! _numOfCopies)
        return;
    if (! comDocument)
    comRow = this.findRange(strFmt("%1:%2", _fromRow, _fromRow));
    comRow.copy();
    comRowTarget = this.findRange(strFmt("%1:%2", _toRow, _toRow + _numOfCopies - 1));
    comRowTarget.insert(/*#xlShiftDown*/);
    comWorkSheet  = this.getWorkSheet(cvActiveWks);
    comRows.select();
При этом сохраняется объединение ячеек. Но вот проблема с форматированием остаётся.
Старый 06.05.2010, 16:47   #44
Roman N. Krivov
Сейчас немного поэкспериментировал
Первый эксперимент
Суть эксперимента
Взял шаблон, добавил в него 32 строки, установил форматы ячеек и убрал из года добавление новый строк. Запустил формирование отчёта для 7строк.
Результат
В ячейках вместо чисел стоит дата, например: 03.09.1903, вместо 1342,56
Второй эксперимент
Суть эксперимента
Запустил формирование отчета без шаблона.
Результат
Изображения
Последний раз редактировалось Roman N. Krivov; 06.05.2010 в 16:55.
Старый 06.05.2010, 16:51   #45
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Тэк-с! А замените-ка:
    cell    = rng.Offset(0,0); // сейчас это целая строка 19
    cell    = rng.Resize(1,1); // а станет одиночная ячейка A19
Не полегчает ли?
Старый 06.05.2010, 17:01   #46
Roman N. Krivov
Не полегчает ли?
УРА !!!! ЗА-РА-БО-ТА-ЛО !!!!
Старый 06.05.2010, 17:15   #47
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Ох, ну, славно! Хотя по идее должно было работать и с полной строкой 19 (это я так... чисто эвристически делал предположение).
Всё-таки не совсем понятно, почему даже на пустом Excel происходило... Как-то у вас дата, похоже, крепко хваталась со второй колонки и не "отпускалась" до конца строки. Напоминает поведение типа anytype, когда он принимает тип первого присваивания...
А покажите цикл заполнения рекордсета? (на радостях)
Старый 07.05.2010, 09:34   #48
Roman N. Krivov
Я тоже думал что должно работать, однако ж не работает.
    rstAxa.AddNew();
    for(i=1; i<=arrFields.lastIndex(); i++)
        cv  = this.getValueVariant(conpeek(con, i));
        fld = flds.Item(i-1);
        fld.Value(cv);
    rstAxa.Update();
protected COMVariant getValueVariant(anytype _value)
    COMVariant ret;
    switch(typeof(_value))
        case Types::Date :
            ret = COMVariant::createFromDateAndTime(_value, 0);
            break;
        case Types::Real :
            ret = COMVariant::createFromReal(_value);
            break;
        case Types::Integer :
            ret = COMVariant::createFromInt( _value);
            break;
        case Types::String :
        case Types::RString :
        case Types::VarString :
            ret = COMVariant::createFromStr( _value);
            break;
        default :
            callStack2infolog();
            throw error(strfmt(@"%1(): Не знаю, как преобразовать значение из типа %2 в %3",
                                funcname(), typeof(_value), classstr(COMVariant)));
    return ret;
Старый 17.09.2010, 21:22   #49
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,666 / 1172 (43) ++++++++
Извиняюсь, что поднял старую тему, просто что-то поиском не нашел ответа на вроде бы очевидный вопрос, как при экспорте в Excel через RecordSet оставить ячейки не заполненными? Ну, например, если не указана дата, то в ячейке Excel должно быть пусто, а не 00.01.1900.
Разумеется, покопавшись в справке довольно быстро нашел ответ. Но, может, еще кому пригодится.
Суть сводится к тому, что соответствующее поле RecordSet должно содержать значение NULL на момент создания новой строки. Вообще-то, по умолчанию, при создании новой строки в RecordSet, если явно не указано значение, то и предпринимается попытка присвоить значение NULL. Однако, опять же по умолчанию, поле RecordSet создается с невозможностью принимать значение NULL и, как следствие, присваивает "пустое" значение
Допустимость использования значения NULL задается 4 параметром в методе Fields.Append(). 3 параметр - это размерность поля в байтах. Есть еще 5 параметр - значение по умолчанию, но практического смысла в данном случае 5 параметр не имеет.
Тогда код будет выглядеть примерно так
static void Job_ADORecordSet2Excel_EmptyCells(Args _args)
    Com comRecordSet;
    Com comFields;
    Com comField;
    ComExcelDocument_RU excel;
    Com                 comRange;
    #define.adFldIsNullable(32)  // Поле может принимать значение NULL
    #define.adFldMayBeNull(64) // Из поля можно прочитать значение NULL
    comRecordSet = new COM('ADODB.Recordset');
    // формируем структуру Recordset
    // где каждое поле может принимать значение NULL
    comFields = comRecordSet.Fields();
    comFields.Append("FieldStr",    COMVariantType::VT_BSTR,    50, #adFldIsNullable + #adFldMayBeNull);
    comFields.Append("FieldReal",   COMVariantType::VT_R8,      8,  #adFldIsNullable + #adFldMayBeNull);
    // Если нужна только даты без части со временем, то следует указать значение 133
    // Такого значения нет в Base Enum с именем COMVariantType
    comFields.Append("FieldDate",   COMVariantType::VT_DATE,    8,  #adFldIsNullable + #adFldMayBeNull);
    // Открываем RecordSet для заполнения
    comRecordSet.open();
    // Формируем первую строку
    comRecordSet.AddNew();
    // Наполняем ее данными для сравнения
    comField = comFields.Item("FieldStr");
    comField.value(comVariant::createFromStr("Первая строка"));
    comField = comFields.Item("FieldReal");
    comField.value(comVariant::createFromReal(123.456));
    comField = comFields.Item("FieldDate");
    comField.value(comVariant::createFromDate(systemDateGet()));
    // Формируем вторую строку
    // В которой нет никаких данных. Ячейки будут пустыми
    // Формируем третью строку
    comField.value(comVariant::createFromStr("Третья строка"));
    comField.value(comVariant::createFromReal(789.012));
    comField.value(comVariant::createFromDate(systemDateGet()+2));
    // Открываем Excel с пустым листом и сразу делаем его видимым
    excel = new ComExcelDocument_RU();
    excel.newFile("",true);
    // Определяем ячейку, откуда будет осуществляться вывод
    comRange = excel.findRange("A1");
    // Выводим данные
    comRange.CopyFromRecordset(comRecordSet);
Собственно, это все работает, если ничего не вводить в поле RecordSet. Но, к сожалению не нашел, а как записать в поле RecordSet значение null ? Единственный, не очень хороший вариант - это присвоение исходного (оригинального) значения, исходя из предположения, что это значение NULL
    comField.value(comField.OriginalValue());
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 18.09.2010, 10:59   #50
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Например, так
    ComVariant var;
    var = new ComVariant(COMVariantInOut::In_out, ComVariantType::VT_BOOL);
    var.variantType(ComVariantType::VT_NULL);
    comField.value(var);
Тип создаваемого ComVariant может быть любым. Напрямую VT_NULL в конструкторе можно задать, но создается переменная с типом VT_EMPTY. По-этому, нужен дополнительный вызов
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (2), Logger (5), Ace of Database (5), gl00mie (3).
Старый 02.03.2011, 11:44   #51
refined is offline
refined
У меня такой вопрос возник. Вроде по теме.
После сбора данных из нескольких таблиц в ADODB.Recordset мне нужно вывести их форму на grid, чтобы потом можно было их просмотреть/редактировать в самой DAX. Как это можно сделать?
Ну естественно напрашивается вариант со временной таблицей, ну а будет ли это быстро? И как вообще ее заполнять?
Старый 02.03.2011, 13:49   #52
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от refined Посмотреть сообщение
Если не зацикливаться на grid'е, то можно посадить на форму ActiveX OWC Spreadsheet и в нем смотреть/редактировать. Spreadsheet поддерживает метод CopyFromRecordset.
Старый 02.03.2011, 14:54   #53
refined is offline
refined
Я об этом как раз подумал. Но я к сожалению недавно с Axapta знаком. Как вывести значение на форму? Скажем rstAxa (это сам рекордсет).
Уточню вопрос, допустим я делаю
    ExcelSheet = tabExcelSheet.addControl(formControlType::ActiveX, "ExcelSheet");
что дальше то?
Старый 02.03.2011, 15:20   #54
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
что дальше то?
Вам надо сначала посадить ActiveX на форму, а потом населить его данными (CopyFromRecordset). Как посадить этот контрол в диалоговую форму, можно примерно посмотреть здесь: Использование OWC Spreadsheet в диалоге или здесь: Табличный процессор
Но лучше помещать на нормальную форму, сохраненную в AOT (не диалог) - тогда можно будет воспользоваться его событиями. В диалоге же это не получается: События FormActiveXControl не получается использовать в диалоге
За это сообщение автора поблагодарили: refined (1).
Старый 02.03.2011, 15:31   #55
refined is offline
refined
Да, я как раз пытаюсь через нормальную форму. Я делаю следующим образом:
  reportEngine = element.args().caller();
    super();
    ExcelSheet.widthMode(formwidth::ColumnWidth);
    ExcelSheet.heightMode(formHeight::ColumnHeight);
    ExcelSheet.CopyFromRecordset(reportEngine.recordset());
где reportEngine.recordset() это:
COM recordset()
    return rstAxa;
но почему-то вываливается ошибка Unable to call method on activeX, wait until object is fully initialized
Всё, я уже разобрался. Добавил еще строчек кода из http://axforum.info/forums/blog.php?b=26
Просто забыл код закомментировать.
Последний раз редактировалось refined; 02.03.2011 в 16:22. Причина: выполнил
Старый 02.03.2011, 16:25   #56
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
ExcelSheet это FormActiveXControl? Конечно, у него такого метода нет. Метод есть у Range. Надо перейти к нему как-то так:
    COM range;
    range = ExcelSheet.Range("A1");
    range.CopyFromRecordset(...);
Кстати, ExcelSheet у вас точно Spreadsheet? Есть в коде что-то типа такого?:
    ExcelSheet.className('{0002E541-0000-0000-C000-000000000046}');     // Microsoft Office Spreadsheet 10.0
По моим ссылкам, вроде, всё это расписано...
P.S. ОК! Хорошо, что разобрались.
Старый 03.03.2011, 13:48   #57
refined is offline
refined
В итоге оказалось, что намного проще сделать вывод не сразу в эксель а просто в форму. И в ней сразу делать сводную таблицу.
Так вот у меня с ней как раз и проблема. Она не отрабатывает как Сводная. Как сделать так чтобы при перетаскивании столбцов, они *схлопывались* автоматически? т.е. осуществлялась группировка по полю (одному, двум). Ну и соответсвенно если это число то выводилась сумма?
И так, вот сам метод выполняемый на форме:
PivotTable = grpPivotTableHolder.addControl(formControlType::ActiveX, "PivotTable");
    className = CCUtil::getOfficePivotTableVersion(true);
    PivotTable.className(className);
    PivotTable.WidthMode(formwidth::ColumnWidth);
    PivotTable.HeightMode(formHeight::ColumnHeight);
    PivotTable.allowFiltering(true);
    PivotTable.AllowGrouping(true);
    PivotTable.DataSource(reportEngine.ADORecordset());
где grpPivotTableHolder собственно сама вкладка на форме.
Смысл в том чтобы не использовать временную таблицу.
Последний раз редактировалось refined; 03.03.2011 в 13:57.
Старый 12.09.2014, 17:24   #58
Отшельник is offline
Отшельник
Господа. Прошу помочь разобраться с этим ADO.
Делаю джоб (самый первый пример из этой темы). Все отрабатывает.
Пытаюсь воспользоваться этим же кодом в Классе, отчете....
во время запуска выдает ошибку на строке
rstAxa = new COM('ADODB.Recordset');
пишет "Объект "COM" не может быть создан"
Почему один и тот же код не работает в отчете, классе?
static void Job_TestADO_2(Args _args)
// ADODB.Recordset в оперативной памяти без привязки к источнику данных
EmplTable emplTable;
COM rstAxa; // ADO: Recordset
COM flds, fld; // ADO: Fields, Field
COM xlApp; // Excel.Application
COM wbks, wbk; // Workbooks, Workbook
COM wkss, wks; // Worksheets, Worksheet
COM rng, cell, rngCR; // все Range
COM font; // Range.Font
COM entCol; // Range.EntireColumn
COM actWin; // Excel.Application.ActiveWindow
int i, iMax;
// СНАЧАЛА ВЛОЖЕННАЯ ФУНКЦИЯ
// функция для задания типа поля нашего Recordset-а в оперативной памяти
// в данном демо-джобе используется для наглядности
// для простоты используем всего 3 типа данных: число, строка и дата
int adoTypeToExcel(str _type)
switch (_type)
// используются значения констант перечисления DateTypeEnum из топика TypeProperty (ADO)
// (см. справку по ADO в файле ADO210.CHM - можно поискать на своем компе)
case 'num' : return 5; // adDouble
case 'str' : return 8; // adBSTR
case 'date': return 133; // adDBDate
return 8;
// ТЕПЕРЬ ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС
// Recordset создается в оперативной памяти - без Connection!
Dynamics AX 2009 SP1, Rollup 5, SQL Server 2008
Хороший ученик во всем найдет себе учителя...
Старый 12.09.2014, 19:39   #59
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,431 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от Отшельник Посмотреть сообщение
Возможно в одном случае код выполняется на клиенте, а в другом случае - на сервере. И, например, в одном месте компонент (excel) установлен, а в другом - нет.
За это сообщение автора поблагодарили: Отшельник (1).
Старый 19.09.2014, 09:46   #60
Отшельник
S.Kuskov - Сори за молчание.
Спасибо за помощь. К вечеру уже не соображал .
Лишний раз убедился, что труд из человека делает обезьяну
ado, comvariant, excel, faq, odbc, sql, интеграция, прямой доступ, формат дат, экспорт, экспорт в excel
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
C# and AX Development: Using ADO for interfacing AX with an external database Blog bot DAX Blogs 0 05.08.2008 05:18
casperkamal: Using ADO to read from Excel in Microsoft Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 2 14.05.2007 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
