Старый 27.09.2005, 10:00   #41
Protey is offline
Protey
Лог вложил, LOCAL STATIC сделал
Старый 27.09.2005, 10:44   #42
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Интересно, это лог чего?
Вызов вашей процедуры я не нашел. Включите в ивенты Stored Procedures (хотя бы SP:StmtComplited, RPC:Output Parameter, SP:Complited); TSQL: StmtComplited; Errors and Warnings.
А лучше включите все ивенты для этих категорий
И оттрассируйте вызов вашей процедуры из джоба, чтобы не мешали запросы из формы
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 27.09.2005, 11:41   #43
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Есть такой "прикол" при вызове stmt.executeUpdate("") вообще и хранимых процедур в частности.
Все подобные команды для MS SQL надо предварять командой SET NOCOUNT ON. Т.е. должна быть команда вида
sqlS "SET NOCOUNT ON EXECUTE ...";
stmt.executeUpdate(sqlS);
Старый 27.09.2005, 14:35   #44
Protey is offline
Protey
А не подскажите как?
Такой лог подойдет?
Старый 27.09.2005, 15:26   #45
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Перенесите код из вашего метода Run() в джоб и подставьте конкретные значения вместо переменных.
По поводу лога - а где вызов процедуры? Кроме запросов в SysConfig и SysLastValue там больше ничего нет
Старый 27.09.2005, 15:34   #46
Protey is offline
Protey
Я может Profiler неправильно настроил? Я с MSSQL работаю только неделю, до этого с Ораклом работал...
Старый 28.09.2005, 07:11   #47
Protey is offline
Protey
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! УРА!
Проблема была в том, что аксапта плохо работает с временными таблицами, я заменил создание временнои таблицы созданием реальной и все заработало!
Старый 28.09.2005, 08:16   #48
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
И все-таки мне непонятно, зачем ее вообще нужно было использовать?
Старый 28.09.2005, 08:21   #49
Protey is offline
Protey
Для формирования RECID, я пробовал простым счетчиком формировать и сразу вставлять в аксаптовскую табличку, не получилось
Старый 28.09.2005, 08:31   #50
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Почему???
declare @recid int;
set @recid = 1;
insert into axtest.bmssa.disc_card_rep(disc_code, production, pay_sum, data, groups, rep_date, is_work, recid)
(select dc.disc_code, dc.production, dc.pay_sum, dc.data, groups, @date_rep1, @work, @recid
from axtest.dbo.discont_card dc
where dc.disc_code=@cod and dc.data between @date_rep1 and @date_rep2);
set @recid = @recid + 1;
Старый 28.09.2005, 08:59   #51
Protey is offline
Protey
Я так и делал, он некоторые записи вставил, а на остальные ругался насчет уникальности
Старый 28.09.2005, 09:18   #52
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Так может проблема не в RecId, а в уникальных индексах? Проверьте, какие поля входят в них и их комбинацию на предмет уникальности.
RecId далеко не всегда входит в уникальные индексы (только если для таблицы не создавать уникальный индекс или если создавать индекс по RecId или явно включить RecId в уникальный индекс)
Старый 04.10.2005, 12:35   #53
Protey is offline
Protey
Кстати забыл всем сказать спасибо за помощь, все давно заработало! Вся проблема была во временной таблице, при использовании обычно таблички все заработало замечательно!
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:40
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
