Старый 29.04.2007, 18:50   #41
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
JobId генерируется в трех местах: в производстве, проектах или в самом управлении цехом. Если JobId пришел из производства, то там стоит своя номерная серия.
Старый 17.05.2007, 17:05   #42
EVGL is offline
EVGL
Banned
Comment On Classics Week: Chocolate Covered SQL
Много занимаясь решениями для упаковочной отрасли, не мог пройти мимо этого:
Прочитайте внимательно состав продукта.
(c) http://worsethanfailure.com/Articles...ered-SQL-.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (1), a33ik (1).
Старый 05.06.2007, 10:22   #43
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вчера наткнулся в методе Classes\InventAdjustPost\updateTotal на очень удививший меня код.
protected  void updateTotal()
    InventSettlement        inventSettlement;
    InventTrans             inventTrans;
    ProjLedger              projLedger;
    while select forcePlaceHolders forceSelectOrder sum(costAmountadjustment) from inventSettlement
        index hint DateVoucherIdx
        group by itemId,balanceSheetPosting,balanceSheetAccount,operationsPosting,operationsAccount,dimension
        where inventSettlement.transDate              == transDate    &&
              inventSettlement.voucher                == voucher      &&
              inventSettlement.costAmountAdjustment   != 0            &&
              inventSettlement.InventTransCurrency_RU == inventTransCurrency &&
              inventSettlement.posted                 == NoYes::No
    join inventTrans
        index hint recId
        group projId,projAdjustRefId,inventTransId
        where inventTrans.RecId == inventSettlement.TransRecId
        if (correspondenceEnable)
            this.updateMap_RU(inventSettlement,inventTrans);
        else
            projLedger = this.newProjLedger_RU(inventTrans.ProjId,
                                               inventTrans.InventTransId,
                                               inventTrans.ProjAdjustRefId);
            this.updateTrans(inventSettlement, ledgerVoucher,projLedger);
    this.updateTrans_RU();
Обратите внимание на группировку в join запросе по inventTrans - там используется group, но нету by
Это вообще нормально??
Старый 06.06.2007, 10:13   #44
kashperuk
В продолжнение темы, приведу вырезку из DevGuide.
Оказывается, это задокументированная фича, и помимо group работает и для order
ORDER_GROUP ::= order OPT_BY
ORDER_GROUP ::= group OPT_BY
OPT_BY ::= by
OPT_BY ::=
Для меня, во всяком случае, это было что-то новое.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), belugin (3).
Старый 21.06.2007, 17:37   #45
EVGL is offline
EVGL
Banned
:) Этапы пути активов в России
Жизненный цикл основного средства в России:
  • позаимствовал
  • получил контроль
  • приватизировал
  • вывез из России
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), fed (3), Maksim (1), Lemming (2), Kabardian (3).
Старый 13.07.2007, 11:26   #46
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
autowtf
надо было сделать setPrefix для функции с 12 аргументами:
скопировал в ФАР заголовок, вырезал регулярными выражениеями обзявления типов и пишу:
setPrefix(strFmt("Открытие документа: %1, %2")
и тут понимаю что мне влом 12 раз повторять %xxx.
я это сделал так (на питоне):
ipy:?', '.join(['%'+str(i) for i in range (1, 13)])
когда вывел, оказалось, что результат короче чем программа, которая его делает
'%1, %2, %3, %4, %5, %6, %7, %8, %9, %10, %11, %12'
В конце концов код теперь выглядит так:
    setPrefix("Открытие документа" + con2str([
            _H_DM_Link,
            _ProjectID,
            _BaseBuildId,
            _HMG_SUPERTYPE,
            _HMG_TYPE,
            _HMG_DOC_NAME,
            _HMG_DOC_STATE,
            _HMG_DOC_STORAGE,
            _HMG_DOC_IN_STATE,
            _HMG_DOC_APP_ID,
            _HMG_DOC_OBJTYPE1,
            _HMG_DOC_OBJTYPE2
Старый 13.07.2007, 11:47   #47
EVGL is offline
EVGL
Banned
Похвально. У меня тоже вчера было какое-то особое настроение, так что для того вертикального решения, над которым я работаю в настоящий момент, я написал след. код:
// to cope with the apples and bananas problem
UnitQty addUnitQtyError(SPPProdUnitQtyMap _that)
    UnitQty qty;
    if (! _that.UnitQtyError)
        return 0;
    if (! this.UnitIdError)
        this.UnitIdError = _that.UnitIdError;
    if (! this.LanesNo)
       this.LanesNo      = _that.LanesNo;
    if (this.UnitIdError == _that.UnitIdError && this.LanesNo == _that.LanesNo) // ;-)
        qty = _that.UnitQtyError;
    else
        if (_that.LanesNo && Unit::SPPisLengthUnit(_that.UnitIdError))
            qty = qty * _that.LanesNo; // ~ kg, m2, pcs
        if (this.LanesNo && Unit::SPPisLengthUnit(this.UnitIdError))
            qty = qty / this.LanesNo;  // ~ m
        // no conv. factor => throw error
        qty = UnitConvert::qty(qty, _that.UnitIdError, this.UnitIdError, this.prodTable().ItemId);
    this.UnitQtyError += qty;
    return qty;
Последний раз редактировалось EVGL; 18.07.2007 в 12:39.
Старый 18.07.2007, 12:30   #48
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
Что бы это значило?
Никто раньше не натыкался?
\Classes\InventAdjustPost\updateTrans
    if (1)
        _inventSettlement.Dimension = Dimensions::findDimension(_inventSettlement,InventTable::find(_inventSettlement.ItemId),_inventSettlement.Dimension);
Живет еще с давних версий...
Старый 18.07.2007, 12:32   #49
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
если про if(1) это скорее оставленный скальпель, чем wtf
Старый 18.07.2007, 12:38   #50
EVGL is offline
EVGL
Banned
Да, таких много. Достаточно запустить в классах поиск по строке "if (1)" или "if(1)".
Старый 18.07.2007, 14:47   #51
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
Скальпель? хмм, это что?
Старый 18.07.2007, 15:20   #52
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это когда хирург разрезает тело больного, делает операцию, зашивает, а скальпель забывает внутри.
В данном случае if(1), наверное, вставлялось для отладки, а убрать забыли (было. например, if (0) или if (curUserID()=='петрович') )
За это сообщение автора поблагодарили: Мариночка (2).
Старый 21.08.2007, 17:30   #53
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
\Classes\ReqSetupDim\covRule
return reqGroup.covRule ? reqGroup.CovRule : reqCovType::Period;
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (1).
Старый 21.08.2007, 17:39   #54
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
oip, а что тут не так? Ну, может перестраховались немного, но в целом это ведь #Default(reqGroup.covRule, reqCovType::Period)
Старый 21.08.2007, 17:43   #55
oip is offline
oip
Axapta
reqCovType::Period == 0
Старый 20.12.2007, 16:27   #56
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
:) Прозрение
void deleteFirstRows()
    this.deleteRange('A12:Z12');
    this.deleteRange('A12');
    this.deleteRange('B12');
    this.deleteRange('C12');
    this.deleteRange('D12');
    this.deleteRange('E12');
    this.deleteRange('F12');
    this.deleteRange('G12');
    this.deleteRange('H12');
    this.deleteRange('I12');
    this.deleteRange('J12');
    this.deleteRange('K12');
    this.deleteRange('L12');
    this.deleteRange('M12');
    this.deleteRange('N12');
    this.deleteRange('O12');
    this.deleteRange('P12');
    this.deleteRange('Q12');
    this.deleteRange('R12');
    this.deleteRange('S12');
    this.deleteRange('T12');
    this.deleteRange('U12');
    this.deleteRange('V12');
    this.deleteRange('W12');
    this.deleteRange('X12');
    this.deleteRange('Y12');
    this.deleteRange('Z12');
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), Eldar9x (1).
Старый 20.12.2007, 16:45   #57
EVGL is offline
EVGL
Banned
F*cking programming
http://codeulate.com/?p=7
Я тоже часто руководствуюсь такими соображениями:
/* TODO: this is obviously not right … this whole fucking module
* sucks anyway */
Последний раз редактировалось EVGL; 20.12.2007 в 16:49.
Старый 20.12.2007, 23:17   #58
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Да, и это заметно :
// EVGL
// For you to remember me
class CustVendReversePostingLog_RU
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 20.12.2007, 23:50   #59
EVGL is offline
EVGL
Banned
Да Вы не перешли на 4.0, батенька!
Оттуда коллеги уже вытерли мой тонкий юмор.
Старый 20.12.2007, 23:58   #60
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Я-то перешел... А вот клиенты нашей компании - нет... И Вашим искрометным юмором приходится наслаждаться не в комментариях к коду, а в самом коде..
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 21.12.2007 в 00:00.
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
