Старый 29.12.2009, 14:10   #41
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Можно сдалать с помощью EntityReference
static void Job1(Args _args)
    XMLDocument xml = new XMLDocument();
    XMLNode      node;
    XMLElement  element;
    XMLEntityReference  ref;
    ref = xml.createEntityReference("x10");
    element = xml.createElement("Element1");
    xml.appendChild(element);
    node = xml.createElement("Node1");
    element.appendChild(node);
    node.appendChild(xml.createTextNode("Строка 1" ));
    node.appendChild(ref);
    node.appendChild(xml.createTextNode("Строка 2" ));
    info(xml.toString());
UPD
Пардон, решетку так нельзя передать
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 29.12.2009 в 14:18.
Старый 29.12.2009, 14:21   #42
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Jackally Посмотреть сообщение
т.е. этот парсер заменил все спец. символы <, > и &. Он делает "полезную" работу, ведь наверняка есть способ выключить эту возможность...
Парсеру надо просто сформирвоать в терминах дерева DOM то, что вы хотите. Я имел ввиду просто в CDATA вставить перевод строки безо всяких кодов.
Типа http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...tasection.aspx
static void Job3(Args _args)
    XMLDocument doc = XMLDocument::newXml('<test/>');
    doc.root().appendChild(doc.createCDataSection('a\r\nb'));
    doc.save(@'c:\0\1.xml');
В XML пробельные символы не сохраняются, так как принято, что они не важны. Если они важны используются секции CDATA
За это сообщение автора поблагодарили: Damn (2), Jackally (0), alex55 (1).
Старый 29.12.2009, 15:26   #43
Jackally is offline
Jackally
Спасибо, практически то что нужно )
Если я пишу текст в createCDataSection('fgsfg \n dsfsdf'); то в xml файле я получаю
'fgsfg & #13;& #10; dsfsdf' и текст наконец-таки стал разделятся на разные строки )
Единственная неприятная мелочь, так то что он настоятельно вставляет 13ый и 10ый символы вместе, даже если отпраляешь только '\n' или только '\r'.
А эксель 13ый символ не понимает и отображает квадратиком, как-то некрасиво ((
Старый 29.12.2009, 15:47   #44
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
какая версия аксапты? у меня получается
3c746573 743e3c21 5b434441 54415b61  # 00000000 <test><![CDATA[a
0a625d5d 3e3c2f74 6573743e           # 00000010 .b]]></test>
Старый 29.12.2009, 16:19   #45
Jackally is offline
Jackally
Я, кажется, понял в чем фишка... у меня в XMLElement уже много чего писалось до этого, т.е. он не чистый, видимо парсер из-за этого переклинивает и он не выделяет тэгом CDATA, а сам заменяет всё что нужно спец символами, т.е. как бы тот же результат...
Теперь хоть ясно куда копать и как глубоко, спасибо )
Старый 29.12.2009, 18:21   #46
Jackally is offline
Jackally
я ошибся, всё так и есть, в XML файле текст выделяется тэгом CDATA, проблема происходит дольше (( при открытии файла в Excel, сам ёксель его конвертит таким образом что вставляется в места перевода строк символы 13 и 10, пробывали открывать в разных Экселях, одно и то же. В местах перевода строк с помощью CDATA появляется "квадратик"... (
Старый 11.01.2010, 09:39   #47
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
У меня такая же проблема что и у Ivanhoe, для неё всё-таки нашлось решение?
Т.е. я отправляю в XMLElement или \r, или \n, все равно получаю символ в xml-документе просто пробел, как насильно вставить туда именно перевод строки? Если в ручную в Экселе вставить перевод строки, то в xml документе он запишется как "& # 10;". Пытаюсь отправить этот код в XMLElement, на выходе в документе получаю некий преобразованный код "& amp; #10;", что уже не работает как перевод строки.
Понимаю, что закат солнца вручную, но если сохранять документ таким образом?
textBuffer.appendText(xMLDocument.xml());
textBuffer.replace("&amp;#10;", "& #10;");
textBuffer.toFile(filename);
Последний раз редактировалось b_nosoff; 11.01.2010 в 09:56.
Старый 21.05.2010, 13:34   #48
Lokki is offline
Lokki
static void Job17(Args _args)
     XMLDocument        xmlDoc = XMLDocument::newFile(@"C:\1.xml"); // Неформатированный xml
     XMLTextWriter       xmlTextWriter;
     xmlTextWriter = xmlTextWriter::newFile(@"C:\2.xml");
     xmlTextWriter.formatting(XMLFormatting::Indented);
     xmlTextWriter.indentation(0); // Число символов смещения
     xmlDoc.writeTo(xmlTextWriter);
Последний раз редактировалось Lokki; 21.05.2010 в 14:01.
Старый 13.02.2012, 12:54   #49
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
Этот способ не работает при больших объёмах xml. Причём при определённом пороге перестаёт срабатывать xMLDocument.xml(), и если appendText заменить на сохранение в файл xMLDocument.save( fileName) и чтение из него textBuffer.fromFile( fileName), то при достижении следующего порога начинает зависать этот самый fromFile.
В частности, у себя я заметил что fromFile зависал при размере файла больше примерно 42 мегабайт. Приходилось завершать работу аксапты диспетчером задач.
Дмитрий
excel, xml, отчет, форматирование
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
перевод строки - это только 0x0A?? Dymm DAX: Программирование 1 15.03.2006 10:50
перевод строки в radiobutton kitty DAX: Программирование 2 19.07.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
