Старый 08.12.2011, 18:48   #41
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
sukhanchik, а можно текст *drilldown* добавить в адрес ссылки ярлыка на раб.столе цитрикса?
Я если честно - не очень понимаю - что это значит - но могу сказать, что в любом случае - нужен кто-то, кто обработает протокол Dynamics://
Старый 08.12.2011, 19:13   #42
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 165 (9) ++++++
Ну ладно, а в ярлыке AX как правильно добавить строку дриллдауна?
Старый 08.12.2011, 19:48   #43
sukhanchik
Как-то так ax32.exe -cmdline=DrillDown_524, где 524 - ид конкретного события. Точнее завтра отвечу.
Старый 08.12.2011, 23:14   #44
sukhanchik
Добрался до компа
Итак, делаем следующие действия:
1. Создаем файлик link.html со следующим текстом:
<html><a href=Dynamics://ERP?DrillDown_546>Dynamics://ERP?DrillDown_546</a></html>
Что будет до знака вопроса никому особо неинтересно. Главное - чтобы что-то было и совпало со значением в модуле \Основное\Настройка\Оповещения\Параметры оповещений в поле "Цель поисково-аналитической работы" (по-русски - EventParameters.DrillDownGroupId). И когда формируется ссылка - то текст до знака вопроса подставляется из этого поля
2. Убеждаемся в винде, что у нас с протоколом Dynamics:// сопоставлен файл AXHLink.exe (см. мой пост выше)
3. Убеждаемся, что в конфигурационной утилите клиента АХ выбрана та конфигурация, откуда была сгенерирована ссылка.
4. Заходим в АХ, в метод \Classes\Info\startup и на строчке if (startupCommand) ставим точку останова (самый верх метода)
5. Щелкаем по ссылке и отвечаем на идиотский вопрос, что разрешаем доступ к клиенту AX
6. Анализируем строку startupCommand, которая была передана в АХ. У меня это:
drilldown_546?ERP
7. Заходим в метод \Classes\SysStartupCmd\construct, смотрим (вверху), как разбирается эта строка. Запоминаем, что попало в переменную parm (546?ERP). Убеждаемся в инициализации класса \Classes\SysStartUpCmdDrillDown
8. Заходим в метод \Classes\SysStartUpCmdDrillDown\infoRun и смотрим, как разбирается переменная parm. Видим, как в строке
str alertId = EventDrillDownPoller::parseAlertId(parm);
получается alertId. А в строках
str navigationMark = EventDrillDownPoller::parseDrillDownNavigationMark(parm);
и
EventDrillDownPoller::checkDrillDownNavigationMark(navigationMark)
получается и проверяется этот параметр DrillDownGroupId
9. В строке
alertRecord = EventInbox::find(str2int64(alertId));
понимаем, что alertId - это не что иное, как EventInboxId, т.е. код записи (InboxId) в таблице входящих оповещений (та, которая открывается по колокольчику)
Ну и отвечая на вопрос - правильный синтаксис запуска клиента АХ в этом случае будет такой:
Client\Bin\ax32.exe -startupcmd=drilldown_546?ERP
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), mnt_dx (1).
Старый 08.08.2012, 15:15   #45
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Нашел хороший пример:
http://technet.microsoft.com/en-us/l...(v=ax.50).aspx
Только не пойму как в шаблоне сообщений эл.почты задать кодировку. (русские буквы превращаются в ???????)
В примере она задается в <HEAD>, но, как я понимаю, в шаблоне нам доступен только <BODY>
Старый 08.08.2012, 17:42   #47
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от EAlex Посмотреть сообщение
на форме не так страшно. у меня сообщения на почту приходят с ?????.
Старый 08.08.2012, 18:41   #48
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Какая версия системы? Точно шаблон сохраняется верно без кракозябр?
Ivanhoe as is..
Старый 08.08.2012, 18:52   #49
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Может, эта тема: И снова проблема с кодировкой русских email в Ax2009
Ivanhoe as is..
Старый 09.08.2012, 18:35   #50
propeller
359 / 29 (1) +++
Предлагаете кодировку жестко зашить в SysMailer ?
а Ваша штука Проект расширения стандартных оповещений AX 4.0 Спасает от этого?
Версия AX2009RU2
Для формы шаблона поставил "штуку") на одном сервере помогло, на другом нет. Видимо от каких-то настроек в винде аоса зависит.
Последний раз редактировалось propeller; 09.08.2012 в 18:41.
Старый 09.08.2012, 21:30   #51
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Для AX 2009 все должно и так работать. На серверах AOS русский язык вообще есть? Кодировку UTF-8 можно и "жестко зашить", она работать должна для любых языков.
От чего именно? от редактора или от отправки e-mail. Первое - да, второе - я исключил из 2009й версии, т.к. там уже есть кодировка в классе рассылки писем:
mailer.bodyCharSet('UTF-8');
Ivanhoe as is..
Старый 13.08.2012, 17:59   #52
propeller
359 / 29 (1) +++
Видимо как то с этим проблема связана.
Настроили в "region and languages" :
  • Format - Russian
  • Current Location - Russia
  • Current System Locale - Russian
перезагрузили сервак - не помогло (
в шаблоне все так же "????????"
Install languages не делали, нужно?
Старый 14.01.2014, 17:38   #53
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Похоже, в AX2012 все сломано.
На dynamics://T/?DrillDown_5637300833 программа AxhLink говорит "Legacy AxHLink URLs can only have a single command_parameter pair".
Пишешь ей dynamics://DrillDown_5637300833 - начинает ругаться на какой-то Range.
Старый 31.05.2017, 15:35   #54
igorbenko is offline
igorbenko
Всем привет.
Вопрос.
Работает ли drilldown через dynamics:// в 2012 аксе?
В списке протоколов винды вообще нет AxHLink или dynamics://.
При попытке перейти по ссылке dynamics:// ничего не происходит...
Старый 31.05.2017, 16:03   #55
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Должно. Сам протокол при установке клиента регистрируется. Про ошибку выше есть обсуждение, например, тут, что поправлено: https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/164185
Ivanhoe as is..
Старый 31.05.2017, 16:14   #56
igorbenko
Спасибо, Вань =)
оповещения, ax4.0
atinkerersnotebook: Create Filtered Alerts To Sniff Out The Data You Really Want Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 19:11
Проведите ликбез по DAX, плиз ) Andey DAX: Программирование 3 23.05.2012 12:27
axinthefield: Managing the Alerts Queue for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.06.2011 05:19
Оповещения в DAX 2009 suicest DAX: Функционал 2 02.06.2009 12:33
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
