Старый 15.09.2008, 17:10   #41
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://www.codeplex.com/IronPython
import operator
def permutationStep(xs, i):
    rests = permutations(xs[:i] + xs[i+1:])
    return map(lambda x:[xs[i]] + x, rests)
def sumLists(lists):
    return reduce(operator.add, lists, [])
def permutations(xs):
    if xs == []:
       return [[]]
    return sumLists(map(lambda x: permutationStep(xs, x), range(len(xs)) ))
print permutations([1, 2])
print permutations([1, 2, 3])
[[1, 2], [2, 1]]
[[1, 2, 3], [1, 3, 2], [2, 1, 3], [2, 3, 1], [3, 1, 2], [3, 2, 1]]
Только так не честно, наверное
Старый 15.09.2008, 17:13   #42
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Правильный ответ = 1/2
Щас правда пытаюсь понять, как это доказать математически/логически
Ваня сегодня жжот .
Осталось написать программку и можно с Microsoft в Google
Старый 15.09.2008, 17:14   #43
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
да, я ошибся
Старый 15.09.2008, 17:18   #44
CDR is offline
CDR
import operator
    if xs == []:
       return [[]]
[[1, 2], [2, 1]]
Ну вообщем-то да... Подразумевалось использование стандартных циклов, типов данных и операторов. Допускается использовать только простейшие математические функции типа возведение в степень, извлечение корня и т.д.
Старый 15.09.2008, 17:26   #45
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Доказал, с помощью мат.индукции:
общая формуля для n получилась: 1/n + 1/2 * 1/n * (n-2)
Старый 15.09.2008, 17:27   #46
CDR is offline
CDR
А что такое n?
Старый 15.09.2008, 17:30   #47
kashperuk
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
А что такое n?
n - число мест в автобусе.
71, в данном примере
Старый 15.09.2008, 17:34   #48
kashperuk
Я просто задачу решал мат.индукцией. Не знаю, или это правильный подход
Решил для n = 2, увидел, что вероятность равна 1/2.
Решил для n = 3, увидел, что вероятность равна 1/2.
Решил для n = 4, увидел, что вероятность равна 1/2 и смог предположить формулу (приведена выше).
Осталось только доказать, что формула сводится к 1/2 для этого случая и для случая n+1, что я и проделал
Заумно правда как-то получилось
Старый 15.09.2008, 17:46   #49
CDR is offline
CDR
Круто!
У меня доказательство попроще, используя логику. Это конечно не так солидно, как мат. индукция, но все же...
Для любого пассажира, начиная с первого, существует два результата, 100% определяющих решение задачи. Если очередной пассажир занимает место №1, то последний пассажир 100% занимает свое место, так как все последующие пассажиры рассаживаются по своим местам. Если пассажир занимает место №71, то последний пассажир 100% пролетает со своим местом. Занятие пассажиром любого другого места не влияет на итоговый результат. Можно, конечно, заморочиться с расчетом отдельных вероятностей для каждого пассажира занять определенное место, однако очевидно, что вероятность занять первое место для любого пассажира равна вероятности занять последнее место. Именно из равности этих вероятностей итоговая вероятность получается 1/2.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 15.09.2008, 17:58   #50
CDR is offline
CDR
Для полного самоутверждения осталось написать маленькую программку .
Старый 15.09.2008, 18:02   #51
kashperuk
Не, программку не осилил.
Вот есть вариант, авторство не мое (код на С++):
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;
int A[20];
int n = 4;
int main()
      int nf = 1;
      int i,j;
      for(i = 2; i <= n; ++i) nf *= i;
      for(i = 0; i < n; ++i) A[i] = i + 1;
      for(i = 0; i < nf; ++i)
            for(j = 0; j < n; ++j) cout<<A[j];
            cout<<endl;
            int jp = 0;
            for(j = 0; j < n - 1; ++j) if (A[j] < A[j+1]) jp = j;
            int tp = 0;
            for(j = n - 1; j >= 0; --j) if (A[j] > A[jp]) { tp = j; break; }
            swap(A[jp], A[tp]);
            for(j = 0; j < (n - jp) / 2; ++j) swap(A[jp + 1 + j], A[n - 1 - j]);
Единственное, что я не уверен, можно ли несколько вложенных циклов иметь уровня вложенности = 1..
Старый 15.09.2008, 18:07   #52
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Хм. Я не совсем понял как у вас получилось 1/2?
Я рассуждал таким образом что если даже первый пассажир самовольно занимает любое место, то остальные пассажиры занимают места по возможности согласно билету, следовательно единственный пассажир который займет не своё место это тот, чьё место займёт первый пассажир. Следовательно последний не займет своё место только в одном случае из 71.
Где я не прав?
С уважением, Dozer
Старый 15.09.2008, 18:13   #53
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
"следовательно единственный пассажир который займет не своё место это тот, чьё место займёт первый пассажир."
если это второй пассажир, то куда он денется?
Старый 15.09.2008, 18:24   #54
CDR is offline
CDR
первый "случайно" занимает место второго, второй "случайно" занимает место третьего, третий - четвертого и т.д.
Старый 15.09.2008, 18:34   #55
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Ну вот тут как раз видимо и расхождение. Согласно условию "пацан" только первый пассажир, и я предполагал что остальные будут стараться занять своё место если это возможно.
С уважением, Dozer
Старый 15.09.2008, 18:35   #56
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Он сядет на первое место - место первого пассажира.
С уважением, Dozer
Старый 15.09.2008, 18:40   #57
CDR is offline
CDR
Чувак в автобусе.
На остановке в ожидании 71-местного автобуса стоит 71 пассажир. У каждого из пассажиров есть билетик с номером места, которое ему необходимо занять при посадке в автобус. Для простоты пусть номер пассажира в очереди равен номеру его места в автобусе (1-ый чел должен занять место №1, 2-ой - №2, ... 71-ый - место №71 ). Однако первый стоящий в очереди пассажир - чувак, и при посадке в автобус он плюхается в кресло, которое ему понравилось больше всего (случайным образом от 1 до 71). Какова вероятность того, что последний (71-ый) пассажир займет свое (71-ое) место?
UPDATED: Упустил предложение, что каждый последующий пассажир, после первого, садится на свое место, если оно не занято, в противном случае ему достается случайное место из свободных.
Сообщение от Dozer Посмотреть сообщение
Внимательно читаем условие задачи
Старый 15.09.2008, 18:43   #58
CDR is offline
CDR
#include <iostream>
int A[20];
int n = 4;
int main()
      int nf = 1;
      int i,j;
            cout<<endl;
            int jp = 0;
            int tp = 0;
            swap(A[jp], A[tp]);
Хм.. вот вроде бы эквивалент на X++
static void Google(Args _args)
    int     A[20];
    int     n = 4;
    int     nf = 1;
    int     i,j;
    int     jp = 0;
    str     line;
    int     tp = 0;
    anyType buffer;
    // Расчет факториала (количество возможных значений)
    for (i = 2; i <= n; i++)
        nf = nf * i;
    // Генерация массива
    for(i = 1; i <= n; i++)
        A[i] = i;
    // перебор всех возможных значений
    for(i = 1; i <= nf; i++)
        line = '';
        for (j = 1; j <= n; j++ )
            line = line + int2str(A[j]);
        info(line);
        jp = 1;
        for(j = 1; j <= (n - 1); j++)
            if (A[j] < A[j+1])
                jp = j;
        tp = 1;
        for(j = n; j >= 1; j--)
            if (A[j] > A[jp])
                tp = j;
                break;
        // swap
        buffer  = A[jp];
        A[jp]   = A[tp];
        A[tp]   = buffer;
        for(j = 1; j <= ( (n - jp)/2 ); j++)
            // swap
            buffer = A[jp + 1 + j];
            A[jp + 1 + j] = A[n - 1 - j];
            A[n - 1 - j] = buffer;
Че-то не работает ...
Старый 15.09.2008, 22:44   #59
gigz is offline
gigz
19 / 43 (2) +++
    int     A[20];
    int     n = 4;
    int     nf = 1;
    int     i,j;
    int     jp = 0;
    str     line;
    int     tp = 0;
    anyType buffer;
        nf = nf * i;
        A[i] = i;
        line = '';
        info(line);
        jp = 1;
            if (A[j] < A[j+1])
                jp = j;
        tp = 1;
            if (A[j] > A[jp])
                tp = j;
                break;
        // swap
        buffer  = A[jp];
        A[jp]   = A[tp];
        A[tp]   = buffer;
            // swap
1) в последнем цикле появилась куча ошибок с индексами
Старый 16.09.2008, 08:06   #60
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Круто!
А по моему гораздо проще:
"Какова вероятность того что Вы встретите на улицах города динозавра? Ответ: 1/2 Либо встречу, либо нет!" (с)
Соответственно пассажир номер n (в данной задаче это 71 просто уловка ИМХО) либо сядет на свое место либо нет!
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1).
логические задачи
ARIS-задачи itfs Курилка 9 02.11.2006 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
