Старый 10.07.2013, 13:32   #41
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
У меня работает. Вы кэш браузера пробовали сбрасывать?
Старый 10.07.2013, 15:13   #42
Skyway is offline
Skyway
Конечно, первым делом.
Сложилось впечатление, что этот файл - Activity.js - не был заменен новой версией.Может во время установки он был занят, или еще что-то подобное. Хотел бы попросить, если есть возможность, прикрепить оригинальный файл с 13 rollup'а
У меня на сервере он вот здесь: \\server\C$\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\_static\Activities\Activity.js
Заранее спасибо!
UPD: Все, проблема решена.
Откатил роллап, остановил сайт, накатил заново. После этого все заработало.
Последний раз редактировалось Skyway; 10.07.2013 в 16:04.
Старый 12.07.2013, 09:41   #43
Артем Enot Грунин
Вчера установил последние обновления Security Update for Microsoft .NET Framework. После этого перестали публиковаться сборки рабочих процессов с ошибкой "Error registering plugins and/or workflows. Exception retrieving custom activity info - The type initializer for 'Microsoft.Crm.Workflow.ObjectModel.CustomActivityHelper' threw an exception."
У кого-то есть аналогичные проблемы? Сейчас попробую откатить обновления и попробовать снова. Очень не хочется создавать новую версию сборки, так как придется переделывать процессы.
Старый 12.07.2013, 10:26   #44
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сообщение от Skyway Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Я думаю также так, как в UR12+ нет функции crmForm.IsValid(). Знаю потому что ее использовал в кастомных кнопках риббона которые на действие проводят сохранение формы, для UR12 писал свой валидатор.
Старый 12.07.2013, 15:16   #45
Артем Enot Грунин
Эксперимент удался. После удаления некоторых хотфиксов, решение нормально опубликовалось.
За это сообщение автора поблагодарили: Ronin2007 (1).
Старый 25.07.2013, 16:21   #46
Артем Enot Грунин
Вложение 8330
Судя по всему этот фикс решает проблему: crminthefield: CRM Sandbox Plugin Issues fixed in .NET 4.0 KB 2872041
Старый 28.08.2013, 16:43   #47
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Добрый день!
Кто-то уже накатывал 14 роллап?
Есть ли какие-то подводные камни?
Спасибо.
Старый 28.08.2013, 16:51   #48
Артем Enot Грунин
Проблем не замечено
Старый 21.01.2014, 14:21   #49
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
В ноябре прошлого года 15 роллап вышел
Кто пробовал обновляться до 15 роллапа - прошу поделиться отзывами. Буду делать новое развертывание и думаю сразу 15 роллап накатить после установки.
Старый 22.01.2014, 13:47   #50
Артем Enot Грунин
У меня установлен. Каких-то особых спецэффектов не обнаружено.
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1).
Старый 30.01.2014, 23:17   #51
Space-06 is offline
Space-06
Доброго времени суток!!!
Не знаю точно ли связано это с последними обновлениями, но у меня сейчас выскакивает ошибка при попытке назначения той или иной роли безопастности для любой формы в CRM:
Ошибка примерно такая:
Microsoft CRM Unhandled Error Details:
Ошибка сервера в приложении '/'.
Value for this parameter must be equal or greater than zero.
Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода.
Сведения об исключении: Microsoft.Crm.CrmException: Value for this parameter must be equal or greater than zero.
уже даже и не знаю в какую сторону капнуть
Буду рад любому решению или подсказке
Старый 31.01.2014, 09:46   #52
Артем Enot Грунин
Копнуть стоит в сторону изучения лога ошибок. How to enable tracing in Microsoft Dynamics CRM
Старый 05.02.2014, 08:32   #53
Space-06 is offline
Space-06
В очередной раз всех приветствую. Решил прикрепить к сообщению ссылку на архив в котором находится 3 файла, видео с демонстрацией как эта ошибка появляется, Лог файл с трассировкой и ошибка с самой формы: http://yadi.sk/d/2qlbbkoHHLP4a
Прошу вас подскажите как можно ее поправить и как решить эту ошибку.
За ранее спасибо.
Старый 05.02.2014, 09:15   #54
Артем Enot Грунин
Прикрепите, пожалуйста, лог и если хотите пару скриншотов.
Старый 05.02.2014, 15:59   #55
Space-06 is offline
Space-06
Так в архиве все и есть, и даже не скрин а видео.
Или сюда все это прикрепить?
Старый 07.02.2014, 08:26   #56
Space-06 is offline
Space-06
Доброго всем времени суток, привожу более детальную информацию:
В наличии имеется продакш среда и тестовая площадка, ошибка одинаковая.
привожу в пример скрин:
при детальном просмотре ошибки имеется так же Трассировка стека:
[CrmException: Value for this parameter must be equal or greater than zero.]
   Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.PlatformCommand.XrmExecuteInternal() +1569
   Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.RetrieveMultipleCommand.Execute() +21
   Microsoft.Crm.RetrieveMultipleCommand.RetrieveData() +136
   Microsoft.Crm.ApplicationQuery.ExecuteQuery() +25
   Microsoft.Crm.Application.Platform.Grid.GridDataProviderQueryBuilder.GetData(QueryBuilder queryBuilder) +241
   Microsoft.Crm.Application.Platform.Grid.GridDataProviderQueryBuilder.LoadQueryData() +744
   Microsoft.Crm.Application.Platform.Grid.GridDataProviderQueryBuilder.LoadData() +16
   Microsoft.Crm.Application.Platform.Grid.GridDataProviderBase.PrepareGridData() +370
   Microsoft.Crm.Application.Platform.Grid.GridDataProviderBase.PrepareData() +460
   Microsoft.Crm.Application.Controls.GridUIProvider.Render(HtmlTextWriter output) +3222
   Microsoft.Crm.Application.Components.UI.Grid.DataGrid.RenderData(HtmlTextWriter output) +587
   Microsoft.Crm.Application.Components.UI.Grid.DataGrid.RenderInnerHtml(HtmlTextWriter output) +158
   Microsoft.Crm.Application.Components.UI.Grid.DataGrid.Render(HtmlTextWriter output) +724
   System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) +150
   System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children) +249
   Microsoft.Crm.Application.Forms.EndUserForm.Render(HtmlTextWriter output) +172
   Microsoft.Crm.Application.Forms.DialogForm.Render(HtmlTextWriter output) +814
   ASP.development_tools_formeditor_dialogs_formroleassignment_aspx.__Render__control1(HtmlTextWriter __w, Control parameterContainer) +445
   System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children) +131
   System.Web.UI.Page.Render(HtmlTextWriter writer) +40
   System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +5363
Так вот тут то и хотелось бы получить от вас рекомендации в решении этого вопроса.
Последний раз редактировалось Space-06; 07.02.2014 в 08:31.
Старый 09.02.2014, 15:13   #57
Артем Enot Грунин
Сообщение от Space-06 Посмотреть сообщение
Я часто захожу сюда с мобильного, поэтому архивы мне не подходят. К сожалению, по выложенному куску лога не понятна причина ошибки. Судя по всему, ошибка происходит в процессе выполнения запроса на обновление грида. Попробуйте поймать запрос в SQL Profiler. Возможно он прольет свет на то что сломалось.
Старый 10.02.2014, 13:19   #58
Space-06 is offline
Space-06
Профайлером вижу только одно событие которое реагирует на ошибку: SQL:BatchCompleted
и тут два запроса:
select
"businessunit0".BusinessUnitId as "businessunitid"
, "businessunit0".Name as "name"
from
BusinessUnitBase as "businessunit0" order by
"businessunit0".Name asc
select
"role0".RoleId as "roleid"
, "role0".ParentRootRoleId as "parentrootroleid"
, "role0".ParentRootRoleIdName as "parentrootroleidname"
from
Role as "role0"
Которые в Студии отрабатываю нормально.
Может какое то другое еще событие есть с помощью которого отловить ошибку?
Старый 14.02.2014, 07:08   #59
Space-06 is offline
Space-06
Откатился вообщем пока на 15 роллап, ошибка ушла, но грид в котором перечислены роли безопасности теперь пустой, а должен содержать список всех ролей что есть в системе.
Может тут попробовать ошибку поправить, и как?
Старый 06.03.2014, 19:02   #60
Артем Enot Грунин
16й пакет содержит исправление которое добавляет атрибут OverriddenCreatedOn в таблицы пересечений, которые создаются для отношений N:N. Это может приводить к тому, что managed решения, которые содержат такие связи перестают устанавливаться с ошибкой:
A managed solution cannot overwrite the Attribute component with Id=4fd24de7-88f5-444e-9c56-51f25202c3c4 which has an unmanaged base instance. The most likely scenario for this error is that an unmanaged solution has installed a new unmanaged Attribute component on the target system, and now a managed solution from the same publisher is trying to install that same Attribute component as managed. This will cause an invalid layering of solutions on the target system and is not allowed.
Судя по всему MS знает об этой проблеме, но обновления пока нет. Какого-то верного work-around пока тоже.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 06.03.2014 в 19:07.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 12 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 02.08.2010 20:05
CRM DE LA CREME! Update Rollup 9 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2010 16:05
Georged CRM Blog: Update Rollup 2 and groundhog day conspiracy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
East Ocean - Technical: CRM 4.0 Update Rollup 5 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 1 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.12.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
