Старый 07.10.2010, 14:44   #41
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от gene Посмотреть сообщение
Российская версия AX2009 RU5 умеет именно то, что Вы описали. В стандарте.
ЗЫ. Чтобы это сделать, напильник понадобился действительно очень большой...
У топик-стартера стоит 3.0...
"Коллеги,
Подскажите, пожалуйста, как граммотно организовать в Аксапте 3.0 "разборочное производство"?"
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Последний раз редактировалось ikopyl; 07.10.2010 в 15:46.
Старый 06.02.2013, 12:55   #42
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
т.е. если брать отрицательные количества в журнале спецификации и положительное для составляющих то при изменении цены туши себестоймость у составляющих пересчитается? в 2009?
или нет?
Встретил такое решение готовое в 2009, т.е. без допилки закрытия склада тут не обошлись или обошлись.
Пожалуйста помогите. Уже ничего не понимаю.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Последний раз редактировалось Murlin; 06.02.2013 в 12:57.
Старый 06.02.2013, 15:49   #43
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
или нет?
Ройте в направлении побочной продукции, и это не журнал спецификации, а производственный заказ. Возьмите описание для RU5, там есть пример настройки побочной продукции, должно помочь.
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1).
Старый 06.02.2013, 15:57   #44
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
А через журнал спецификации не изменяя закрытие склада можно ли это делать? т.е. скорректируется ли кости, мясо если поменяется себестоимость тушки?
Старый 06.02.2013, 17:09   #45
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Закрытие склада тоже надо дописывать в вашем примере. Система, конечно же, не знает как именно нужно распределить коррекцию себестоимости между произведенным мясом и костями.
Мы обычно добавляем некие нормативы в версию спецификации. Затем эти нормативы используем как при разноске разбора туши (для определения себестоимости мяса и костей), так и при закрытии склада для распределения коррекции себестоимости между мясом и костями.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 06.02.2013, 17:58   #46
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Журнал спецификации - это система "ниппель", работает только в одну сторону, и лучше этот порядок не менять .
Разберитесь с побочкой и производственными заказами - и не придётся ничего дорабатывать, а результат может превзойти ваши ожидания .
Старый 06.02.2013, 18:02   #47
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Нет, без модификации закрытия это не сделать.
Ivanhoe as is..
Старый 06.02.2013, 19:49   #48
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
спасибо всем большое, функционал не мой, он уже готовый.
значит буду уточнять у производителя. тем более что в определенный момент на складе могут быть отрицательные остатки с нулевой себестоимостью(я так предполагаю) исходной спецификации. Т.е. нормально себестоимость теоретически не закроется. Всем большое спасибо.
Старый 07.02.2013, 16:07   #49
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Еще возник вопрос насколько я прочитал из статьи про закрытие склада
При любом обновлении расходной складской проводки, система проверяет – нет ли для данного списания, связанного с ним прихода? (Связанные приходы
существуют для складских проводок списания, порожденных из журнала переноса;журнала карантинного заказа; заказа на перемещение; производственного заказа; журнала спецификаций,заказа на перенос и фиктивного переноса . Кроме того – связанный приход существует для тех складских проводок расхода, у
которых заполнен номер возвращаемого лота. ) Если данный расход действительно имеет связанный приход, то сумма коррекции записывается в таблицу
“Коррекции уровня лота” (inventCostListTrans), вместе с номером лота связанного прихода и некоторой другой служебной информацией
как я понимаю из всего для журналов например прибылей/убытков, обратного журнала спецификации(пусть там 2 строчки даже с минусом спецификация и с плюсом составляющая)(не распределение исходной себестоимости по составляющим а вообще даже на одну) никакой корректировки себестоимости расхода при изменении исходных входящих проводок(прихода) не будет?(в стандарте)
Особенно интересно про обратный журнал спецификации, про прибыли/убытки вроде как и так понятно.
Просто совсем окончательно запутали и мне нужен однозначный ответ чтобы на него сослаться.
Предлагают разбирать тушу через обратный журнал спецификации, и делать пересорт через него же, но причем у этого пересорта себестоимость менятся не должна.
Проводки бухгалтерские не интересуют, патамушта не нужно.
Последний раз редактировалось Murlin; 07.02.2013 в 16:35.
Старый 08.02.2013, 08:49   #50
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Up
Старый 08.02.2013, 12:51   #51
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Последнее сообщение больше похоже на поток мысли Никто не будет перечитывать старую тему на трех страницах. Сформулируйте целиком итоговый вопрос - тогда, думаю, вам помогут.
Ivanhoe as is..
Старый 08.02.2013, 13:28   #52
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
В случае обратного журнала спецификации состоящего из одной составляющей(с плюсом на приход) и с расходом самой спецификации будет ли корректировка расхода если поменяется цена прихода в стандарте? я так понял что корректировка тут неверно будет работать только из за того что функционал не знает о том как распределить корректировку прихода в случае обратного журнала, а если всего 2 строчки в журнале обратном, будет ли работать корректировка?
Старый 08.02.2013, 13:47   #53
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Нет, не будет. Проблема не в количестве строк
Ivanhoe as is..
Старый 08.02.2013, 13:56   #54
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Спасибо
производство, разборка спецификации, разруб мяса, раскрой, спецификация
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-4 Работа с версиями спецификаций. Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 20:05
Пересчет спецификаций в их составляющие (ящик пива=20 бутылок пива) gl00mie DAX: Функционал 28 15.10.2007 19:57
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Выбытие(Разборка) ОС Iggor DAX: Функционал 3 25.01.2006 23:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
