Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Старый 07.07.2006, 12:49   #41
Сообщение от gl00mie
В chm такой поиск вообще не дает результатов (хотя ипользование '*' там работает)
По-моему не работает...
поиск в chm по слову "давальч" дает 16 вхождений.
поиск по форуму "давальч*" дает 17 вхождений. Одно из них в этой ветке. Эта ветка появилась позже и не вошла в chm.
Доверять можно, насколько я знаю.
Собирались все темы кроме курилки и детской, рынка труда и обучения, обсуждения форума, совета модераторов и корзины. Не выгружались удаленные темы и удаленные сообщения.
Остальное переносилось в chm.
Старый 07.07.2006, 12:52   #42
зависит ли успешность поиска в chm по словоформам от локализованности виндов (мне по историческим причинам комфортнее работается в английских)
нет. у меня тоже английская.
можно ли при создании offline-версии форума делать индекс для поиска.. полнее что ли, или возможности поиска упираются в ограничения html help
1. я не понимаю что значит "полнее".
2. зато понимаю как дополнительный индекс скажется на объеме - объем файла вырастет.
И еще вопрос, относящийся не только к CHM, но и к форуму: можно ли переделать как-нить форматирование блоков кода, выделенных с помощью тега PHP, чтобы они не были ограничены по ширине?
Сейчас переделывать не будем.
Но в следующей версии обязательно учтем.
Спасибо.
Старый 07.07.2006, 13:15   #43
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от mazzy
Вот на счет '*' (работает или нет) - я так и не понял до конца Например, если искать в файле слово "лиценз" (опять же, с учетом словоформ), то находятся 3 темы, а если "лиценз*" - то 500, ровно столько же, сколько и на форуме при поиске по "лиценз*" (надо полагать, их больше, но остальные не выводятся). На всякий случай, версия html help control у меня 5.2.3790.1830. В общем, видимо мои вопросы по CHM больше связаны с неумением пользоваться его поиском, так что замнем для ясности
Старый 07.07.2006, 13:47   #44
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
gl00mie
Поиск в chm это фишка формата chm, как оно ищет точно только ms знает.
В этих 3-х темах есть слово "лиценз" без приставок и суффиксов. Звездочка показывает с суффиксами, естественно что их намного больше. Так что пока неожиданностей не вижу.
Насчет окошек - стоит фиксированный размер чтоб посты не разъезжались, если ширина кода будет больше всего остального.
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
Старый 07.07.2006, 14:16   #45
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Aleksey_M
Это так, и я сам в том, как chm устроен и работает, не силен, но еще в старом формате справки при построении индекса поиска можно было, по крайней мере, выбрать 3 различных уровня "детализации" поискового индекса. Сейчас, к слову, в offline-версии форума, насколько я понимаю, индекс для поиска занимает 14 из 190mb общего непожатого размера данных в файле - не так уж и много, например, на фоне 89mb вложений.
А я - вижу: результат поиска "лиценз" vs "лиценз*" 3:500, а "давальч" vs "давальч*" - 16:0
Старый 07.07.2006, 14:17   #46
Alex_K is offline
Alex_K
Я проблему поиска в chm-версии форума решил кардинально, проиндексировав её настольным поисковиком (Архивариус 3000, но, думаю, и Гугль Десктоп подойдет). Теперь спокойно ищу по любым словоформам и сочетаниям, поисковик по кнопочке Открыть файл открывает нужную страничку chm.
Старый 07.07.2006, 16:40   #47
Aleksey_M
gl00mie
Мдя, во втором случае непорядок
Полазил по инету - не нашел ничего поясняющего данную ситуацию + как расширить индекс, буду признателен пнувшему меня в нужную сторону
Старый 24.12.2006, 01:30   #48
А как часто будет выходить offline версия? Эта информация не является секретной?
Старый 24.12.2006, 07:50   #49
Хотелось бы выпустить в новогодние праздники, чтобы не создавать пиковую нагрузку на сервер.
Старый 24.12.2006, 12:19   #50
Спасибо.
Но вопрос был о периодичности, а не о сроке выхода следующей версии. Можно рассекретить эту информацию?
Старый 24.12.2006, 18:54   #51
Спасибо.
Рассекречивай.
Я пока ничего не знаю о периодичности. Наверное, по мере необходимости и возможности.
Старый 15.01.2007, 21:47   #52
soin is offline
soin
я так понимаю желания разошлись с возможностями?
Старый 16.01.2007, 09:16   #53
Есть гипотеза, что администрация данный процесс не контролирует.
...Я пока ничего не знаю...
Старый 16.01.2007, 09:50   #54
Aleksey_M
Займусь в эти выходные/на_след_неделе. Очень сильно загружен.
Старый 10.02.2007, 15:39   #55
Возможно, это совпадение, но у меня сложилось впечатление, что после выхода последней offline версии форум стал временами подтормаживать.
Я не могу быть уверен, что причина именно в этом, но м.б. существует возможность размещать offline версию на другом сервере? Ну, например, какой-нибудь Микрософт попробовать раскрутить на то, чтобы на их ресурсе сделать зеркало, а на Аксфоруме ссылку туда.
Пользуясь случаем хочу поблагодарить Aleksey_M за обновленную offline версию Аксфорума.
Старый 10.02.2007, 16:33   #56
gl00mie is offline
gl00mie
Сейчас, сб 10.02.2007, 16:12 Мск, скачивал обновленную версию на работе, средняя скорость была 2.6 Мбайт/с, так что сомнительно, что пользователи могут забить такой канал. Мне кажется, можно настроить на сайте отдачу определенных директорий/файлов с ограниченной скоростью, скажем, 100 кб/с, чтобы снизить пиковую нагрузку на сайт из-за обновления отдельных файлов (правда, я, честно признаюсь, не в курсе, как это сделать в условиях стороннего хостинга ).
Писоединяюсь
PS. Лично я никаких притормаживаний форума не заметил - вчера днем только форум отваливался на 10-15 минут, но потом все заработало.
Старый 10.02.2007, 18:21   #57
Ну ладно.
Возможно вы и правы. Просто я помню, что раньше форум начинало лихорадить при порядка 70 активных пользователях. По словам администрации, дело было не в крутизне серверов провайдера и каналов связи, а в административном ограничении ресурсов именно для данного форума. После перехода на новую версию движка вроде как заявлялось, что эффективность форума возросла. Возможно, сменился сервисный план, но я думал, что он все-таки ограничен. Опять же, когда речь заходит о картинках и индексах (слова из трех букв), то не раз уже говорилось об ограниченности ресурсов, которые выделены для форума.
Если это не так, то я забираю свои слова назад, и прошу прощения за беспокойство. Я сугубо из желания помочь.
Старый 10.02.2007, 19:16   #58
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1071 (38) ++++++++
Было бы неплохо, если MS стала безвозмездно помогать, скажем предоставила площадку или железо или канал, т.к. данный форум безвозмездно продвигает ее продукты.
Хотя, ИМХО, это из области фантастики, да и при этом надо получить согласие большинства на такую помощь.
ЗЫ. Но последнее время MS (конечно же не Россиский офис) ведет такую политику - "Компания Microsoft предложила деньги нейтральному специалисту - австралийцу Рику Джелифу (Rick Jeliffe), чтобы он поправил ошибки в статьях Википедии о форматах ОDF/OOXML (последний из них должен стать основным для документов Office 2007) и придал этим материалам "баланс".
Старый 12.02.2007, 05:09   #59
Нет, официальная, проверенная и аутунтичная версия находится на axforum.info.
Если появятся другие версии - это fake-версии.
По крайней мере пока так.
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Нет, это было бы очень плохо.
Данный форум не занимается продвижением чьих-либо продуктов.
См. концепцию форума. Ссылка в подписи.
Старый 12.02.2007, 08:02   #60
sharp is offline
sharp
В attach-ах 66662-607.zip при распаковке ошибку выдает. Проверьте, пожалуйста. Возможно у меня версия архиватора устаревшая.
offline
Апгрейд на php5 и mySQL5 завершен. Замечания, предложения и баги принимаются в этой ветке. mazzy Информация для участников 0 22.11.2008 02:25
Замечания и предложения по развитию форума Evgeniy2020 Обсуждение форума 17 16.03.2008 11:35
Будете ли вы пользоваться оффлайновой версией форума? mazzy Обсуждение форума 6 24.06.2004 18:44
Что должно быть в оффлайновой версии форума? mazzy Обсуждение форума 0 24.06.2004 17:15
Правила форума Администрация сайта Информация для участников 0 26.05.2003 01:55
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
