Старый 14.01.2021, 08:34   #41
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Также могут быть изменения за конкретно эту же минуту по которым транзакция еще не завершилась, они появятся позже, как она завершится. Как предлагаете их искать?
Сохранить максимальный RecId из таблицы SysDatabaseLog на момент срабатывания текущей обработки. Через одну минуту, при повторном срабатывании обработки, искать в таблице SysDatabaseLog все записи, у которых RecId больше, чем тот, который был в прошлый раз.И тогда не надо искать по полю CreatedDateTime за последнюю минуту
while select SysDatabaseLog order by createdDateTime
        where SysDatabaseLog.RecId > lastRecId
        && (SysDatabaseLog.table    == tableNum(custTable)
            ||  SysDatabaseLog.table    == tableNum(DIRPARTYLOCATION)
            ||  SysDatabaseLog.table    == tableNum(LOGISTICSELECTRONICADDRESS))
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 14.01.2021, 11:02   #42
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
RecId тоже непоследовательны. они выделяются пачками на клиента(по сто или около того) и потом расходуются по мере надобности
Последний раз редактировалось trud; 14.01.2021 в 11:39.
Старый 14.01.2021, 11:48   #43
Ace of Database
Имеется в виду не RecId клиента, а RecId в таблице SysDatabaseLog
Старый 14.01.2021, 12:00   #44
Прежде всего, согласен с Vadik, требование опрашивать 6M записей с частотой 1 раз в минуту - это какой-то перебор.
Но скорее всего, заказчик хотел иметь возможность опрашивать часто и опрашивать повторно некоторые разрезы (по группам, по условиям платежей, по наличию скидочной карточки и т.п.)
поэтому простим такую формулировку.
Критика предыдущих предложений
1.
Change Tracking - хорош.
Но слишком привязывает в MS SQL. В наше непростое время Great Again вендор-lock - это серьезный недостаток
2.
ModifiedDateTime, RecID и прочие неубывающие последовательности - в топку,
поскольку именно этот статус позволяет узнать что изменилось во всем справочнике, но не позволяет запросить измененные только в некоторых записях,
и вынуждает делаеть полные запросы по всем 6M записей
(а время еще и требует филигранной синхронизации времени на разных аосах/клиентах)
3.
перехватывать событие/триггера изменений и записывать логи - чревато DDOS системы
на расчетных полях типа себестоимости в складских проводках, алгоритм долбит обновлениями до посинения.
(особенно категорически не надо использовать SysDatabaseLog)
Что есть в стандартной Аксапте?
4.
в аксапте уже есть поле recVersion.
Ядро Аксапты использует это поле в рамках механизма оптимистической конкуренции в формах для того, чтобы узнать изменилась ли запись в других Аксаптах.
Это то, что нам нужно!
подход с recVersion придумал не майкрософт, но почитать об этом подходе можно здесь
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql...n-transact-sql
Кратко как поле RecVersion работает в аксапте:
1. RecVersion = 0 при создани записи
2. RecVersion = random(int) при любом обновлении записи (повторю: это делает ядро Аксапты, программировать это не надо)
Инвариант:
С огромной вероятностью recVersion после обновления будет отличаться от recVersion до обновления
(ах это "почти"... длинные рассуждения о почти уникальных GUID и о инженерном подходе "на практике работоспособно")
Что предлагается
5.
5.1. у вас есть справочник, состоящий из нескольких связанных таблиц (tab1, tab2 ... tabN)
5.2. у каждого справочника аксапта обслуживает служебное поле recVersion
5.3. Создайте shadow таблицу для вашего справочника tabShadow, в которой храните:
5.3.1. refRecVersion1, ... refRecVersionN - recVersion таблиц, которые вы выгрузили во внешнюю систему
5.3.2. [опционально] сериализованные значений полей, которые вы выгружаете. Важно, чтобы:
5.3.2.1. сериализованные значения можно было удобно сравнивать на равенство (изменились ли?)
5.3.2.2. сериализовать можно в аксаптовский container - тогда не надо будет программировать парсинг. Но конейнеры в MS SQL хранятся в (Memo)-полях. Со всеми вытекающими для производительности
5.3.3. FK к вашему справочнику, которые позволят однозначно связать shadow-запись и запись в справочнике (связь 0,1..0,1)
5.4. при каждой выгрузке обновляйте shadow-таблицу
5.5. shadow таблица позволит вам четко определить запросами 4 состояния:
5.5.1. есть запись в tab, нет записи в shadow - запись в справочнике создана, ни разу не выгружалась
5.5.2. есть запись в tab, есть запись в shadow, recVersion не совпадают - запись в справочнике изменилась, надо выгрузить
5.5.3. есть запись в tab, есть запись в shadow, recVersion совпадают - запись в справочнике не изменалась
5.5.4. ест записи в tab, есть запись в shadow - запись удалена, надо дать команду на удаление внешней системе
5.6. c shadow таблицей вы можете накладывать любые фильтры на справочник и получать измененные записи только среди отфильтрованных
5.7. shadow таблица не будет нагружать вашу систему паразитной нагрузкой в insert/update/delete и логах. будет работать только по запросу
там еще куча соображений.
но пока хватит.
Последний раз редактировалось mazzy; 14.01.2021 в 12:07.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10), vmoskalenko (4).
Старый 14.01.2021, 12:14   #45
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Буквально недавно была такая же задача. Как сделали:
1. Представляем себе, что CustTable+Addresses+Contacts и прочее прилепленное - это XML документ для выгрузки, где CustTable - верхняя запись
2. Каждый раз, когда изменяестя CustTable (либо любая из дочерних) мы формируем этот XML и выгружаем куда-то там во вне. Но при этом, мы храним последнюю выгруженную версию XML где-то в отдельной таблице.
3. Естетсвенно, каждый раз, когда мы хотим выгрузить XML, мы сравниваем его с последней выгруженной версией. Выгружаем только, если отличаются.
4. Важно, что непосредственно выгрузка делается в Batch на основании таблицы-очереди. Т.е. п.2,3 формируют очередь на выгрузку, когда whereas отдельный Batch расталкивает её. Это развяжет по транзакциям, обезопасив работу пользователей и SQL.
4.1 В таблице-очереди мы храним не сам XML, а ссылку на запись верхнюю запись, что изменилась,т.к. ввиду периодичности работы Batch, хранимый XML может потенциально устареть.
Из некрасивого:
- триггеры придется повесить на все таблицы, изменения которых влечёт формирование нового XML
- придется хранить последнюю версию XML (или его хэш)
- нужно покодить
Из красивого:
- Гантированно выгружаете только в том случае, когда изменились нужные для выгрузки поля
- Никаких завязок на modifiedDate\SystemLog, что ведёт приямиков в АД
- Будет работать в любой версии AX.
Старый 14.01.2021, 12:17   #46
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Я так понимаю, что основная проблема у автора в том, что:
  • Разные потребители запрашивают разную информацию.
  • Заранее знать что запросит конкретный потребитель и за какой период не получается.
  • Ну, конечно, проблема в количестве записей.
Любое логирование, когда непонятно сколько времени хранить, непонятно когда можно удалять данные лога, приведет к взрывному росту таких логов. То есть, методы "выталкивания" вряд ли подходят.
Может быть все-таки есть возможность как-то систематизировать то, кто что получает или это, действительно, непредсказуемо?
Кстати, да, у mazzy прозвучала неплохая мысль про удаление. А как его реплицировать?
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 14.01.2021 в 12:19.
Старый 14.01.2021, 12:55   #47
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
раз уж все равно кодите сериализацию, то лучше хранить для сравнения какой-нибудь хэш с ограниченной длиной от xml.
тогда для хэша можно использовать обычный NVarChar, а не Memo
xml можно хранить только для вывода сообщений человеку что именно изменилось.
Старый 14.01.2021, 13:00   #48
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1.
2.
3.
4.
Инвариант:
Что предлагается
5.
но пока хватит.
Ну... почти. Только корректно будет сравнивать не RecVersion, который обновляется при изменении совершенно любого поля записи. Нас же интересует изменение только того, что подлежит выгрузке. Поэтому, правильнее было бы опираться на свой собственный аналог RecVersion, который привязан к выгружаемой информации, а не всем 100500 полям документа.
Старый 14.01.2021, 13:07   #49
Ну... почти. Только корректно будет сравнивать не RecVersion, который обновляется при изменении совершенно любого поля записи. Нас же интересует изменение только того, что подлежит выгрузке. Поэтому, правильнее было бы...
Именно, совершенно любого.
поэтому я уже написал:
сериализованные значения нужны, чтобы уточнить проверку.
но тут снова возникает "выбор инженера": упростить хранилище за счет того, что будут передаваться некоторое количество избыточных команд, или не передавать ничего избыточного
собственно эту часть я и вырезал из своих рассуждений: допустить повторную передачу данных или кодить точные алгоритмы...
Если уж и делать "собственный аналог", то совершенно необязательно делает его с типом int. можно строковый хэш от передаваемых значений. Главное чтобы это было поле, которое можно включить в индекс (хэш с ограниченной длиной - NVarChar)
но это если кодить.
Последний раз редактировалось mazzy; 14.01.2021 в 13:11.
Старый 14.01.2021, 13:07   #50
Ace of Database
SysDatabaseLog - и есть тот самый shadow. И понятно, что нельзя логировать таблицы типа проводок. Речь же идет о справочнике. А тут сам бог велел логировать, чтобы потом разбираться: кто ввел неправильные данные.
И RecId имеется в виду для таблицы SysDatabaseLog. И никаких 6 миллионов записей не надо считывать каждый раз. В примере я показал, что 26 тысяч запросов к SysDatabaseLog очень быстро работают для выборки нужных данных из 74 миллионов записей в SysDatabaseLog.
А у автора вообще достаточно написать 1 запрос к таблице к SysDatabaseLog
Я специально показал такой неоптимизированный пример с 26 тысячами запросов, чтобы было видно, что таблица SysDatabaseLog быстрая.
Старый 14.01.2021, 13:16   #51
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от mazzy
Угу. добавить еще проверку на recVersion, чтобы не сравнивать длинные строки
Имеешь ввиду - убрать триггеры на update\insert и сканить таблицы на предмет изменившегося recVersion, а потом уже смотреть, изменились ли выгружаемые поля? Можно, было бы, но много дочерних таблиц... А от них нужно прийти к верхенму CustTable. Т.е. ты получишь 500К изменившихся Addresses, из которых придется найти только 50 клиентов, подлежащих выгрузке. Ну такое: неоптимально и наизнанку. Тригерры всё-таки нужно вешать, а с ними и recVersion сравнивать бессмысленно, т.к. заведомо поменяется.
Старый 14.01.2021, 13:17   #52
Ace of Database
Но вообще-то я согласен, что именно для этих целей использовать SysDatabaseLog неудобно по той причине, что там неудобно ловить момент изменения именно нужного поля. Хотя вроде мой джоб работает, но как-то сравнивать между собой два контейнера некрасиво смотрится. Неклассически что-ли.
Но все-таки это работает, и довольно быстро.
Старый 14.01.2021, 13:17   #53
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
нет. в SysDatabaseLog добавляются записи при каждом чихе.
в shadow таблица добавляется максимум 1 запись для каждой записи справочника.
теоретически конечно да.
но видели мы на практике эти справочники... и что туда пихают.
особенно, если в справочнике появляется "выгрузка в другую систему"
чтобы разбираться - да.
чтобы выгружать - нет.
никто ж не запрещает и shadow сделать, и в SysDatabaseLog включить.
речь идет о том, что не надо использовать SysDatabaseLog для задач где нужно только "последнее" состояние.
как скажете.
Старый 14.01.2021, 13:19   #54
конечно.
именно, наизнанку.
подумай еще раз на эту тему
я тоже через такие рассуждения прошел
Старый 14.01.2021, 13:19   #55
Ace of Database
Я бы такую задачу и сделал через триггеры. А тут пишу про SysDatabaseLog потому что это прикольно и тоже работает. Просто уж очень это не-классически.
Старый 14.01.2021, 13:29   #56
и да, еще соображение, которое я вырезал.
но раз уж дошло до дочерних таблиц.
на дочерних таблицах так или иначе, но будут заданы constraints на FK (в аксапте такие валидации выполняются в validateWrite, задаются в reltation)
т.е. чтобы внешняя система смогла принять данные, данные должны быть переданы в определенном порядке - сначала родитель, потом потомок.
т.е. в коде не будет простой выборки всех измененных данных. придется делать более сложный алгоритм.
особенно если есть отношения (id, parentId) в самой таблице. тогда надо будет не только таблицы сортировать, но и измененные записи внутри таблиц
Старый 14.01.2021, 13:33   #57
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
конечно.
именно, наизнанку.
Начинается... Подумал, не знаю. Поделись, сэкономь мне 50$ времени
Пример: Выгрузке подлежат клиенты, у которых CommissionSalesGroup.Export=Yes. Выгружать нужно в т.ч., если изменились их адреса. Итак, поменялся RecVersion у 10К адресов, в которые входят наши 5 клиентов для выгрузки.Ну, вдовесок там ещё контакты и прочая DirParty лабуда.
Аж интересно мне..
Старый 14.01.2021, 13:41   #58
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
О, отличная мысль. Я так буду заказчикам писать, когда с эстимейтами мимо выйдет.
Для этого XML документ придумали, о чём я и говорю. Какой к черту порядок в интеграции + многопоточной. Ты серьёзно?
Старый 14.01.2021, 13:43   #59
Аж интересно мне..
эээээ. а зачем выгружать 10К адресов?
выгрузи только те, что относятся к измененным клиентам.
ты говоришь:
* клиенты используют адреса в FK
* это бизнес локика наверняка заложена и в Аксапте и во внешней системе
* значит с огромной вероятностью во внешней системе будут заданы constraints на адреса у клиента
* это значит, чтобы приемник смог принять без ошибок, система источник ДОЛЖНА сначала передать адреса, а уж потом клиентов.
* будет ли источник передавать сначала все 10К изменившихся адресов или будет как то приоретизировать... вопрос реализации, а не вопрос подхода. и я сильно подозреваю, что этот вопрос уходит сильно за рамки исходного вопроса.
говорю жеж, подумай еще раз.
там много соображений, относящихся к бизнес-логике и к инфраструктуре, а не к кодингу.
кодинг - не так уж и сложен в этой задаче.
а прикинь есть еще удаление. и на приемнике может присутстовать каскадное удаление данных
Последний раз редактировалось mazzy; 14.01.2021 в 13:49.
Старый 14.01.2021, 13:44   #60
И в самом деле!
Никакого порядка!
aif, ax2012, change tracking, интеграция, как правильно
AX2012 Общие справочники поставщиков и клиентов PTG DAX: Функционал 2 11.06.2015 15:39
Импорт адресов для существующих клиентов и поставщиков IKA DAX: Программирование 0 10.12.2013 21:04
ax 3.0 Экспорт справочников во внешнюю систему, по какому ключу связаться? Shakr DAX: Программирование 2 11.11.2008 11:34
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
