Старый 28.01.2008, 14:41   #61
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от natterru Посмотреть сообщение
Установил AX 4.0 на ХР для тренировки и экспериментов, комп в домене, AOS запускается, SQL сервер локальный, база dynamics, на нем создалась и проиндексировалась, при старте клиента, ошибка "Failed to establish connection", куда рыть, чего смотреть?
AOS первый запуск выполнялся, находясь в домене или локально?
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 28.01.2008, 15:26   #62
Рыть в сторону порта.
Если на вашей машине "для тренировки и экспериментов" уже стоял AOS от AX3.0, то он уже занял порт 2712.
AX4.0 к сожалению не умеет определять наличие старого АОСа и занятость порта другими приложениями. AX4.0 предлагает 2712.
Если проблема с портом, то зайдите в конфигурационные утилиты сервера и клиента и укажите другой порт.
Старый 28.01.2008, 15:53   #63
natterru is offline
natterru
Спасибо! помог тренинг по повторной установке, наверное шаманские задатки развиваются с опытом... Вот с лицензиями похоже будет нелегко найти победу, чтобы код поковырять... Похоже это тема не для нашего форума... Может в личку кто отпишется, как решить проблему. Ничьи права нарушать не собираюсь, планируем приобрести легальную версию, пока бюджет выделяется, хочется покрутить этого зверя во всех ипостасях...
Старый 28.01.2008, 16:11   #64
если у вас есть подписка на msdn, то там есть Аксапта и лицензия со средствами разработки на трех пользователей (насколько я помню)
Старый 29.01.2008, 06:14   #65
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Смотреть Event Viewer (Мой компьютер (right click)->управление->просмотр событий), там, как правило, указана истинная причина...
Последний раз редактировалось player; 29.01.2008 в 07:03.
Старый 21.06.2008, 00:52   #66
Переустановил домашний комп.
Попробовал еще раз
Сообщение от nmariya Посмотреть сообщение
После долгих и упорных попыток установить Ax 4.0 на домашнем компьютере без домена, все-таки добились результата. Вот алгоритм как мы это делали:
Отлично работает если делать пошагово и в cmd-окне
Вот батник, который автоматизирует это дело.
Не работает. Win XP SP3
Старый 30.06.2008, 13:23   #67
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Простите, потерялся в ветке в поисках ответа на свой вопрос.
Так можно ли, установив DAX4 на локальной XP с помощью правки реестра (без домена), пускать в неё дополнительных пользователей по сети и работать одновременно?
Старый 02.07.2008, 16:27   #68
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
Ну ответьте что-нибудь, типа не знаю или ещё что, а то у меня возникло чувство что какую-то глупость спросил...
Старый 02.07.2008, 16:34   #69
спросил правильно.
но:
1. здесь не обсуждался вопрос с "другими пользователями из сети", при условии, что сервером является Win XP. Здесь обсуждалось только установить себе на Win XP аксапту и на этой же машине работать одному консультанту (разве что, может быть, заходя из-под разных пользователей, но на одной машине)
2. надо проверять - руки не доходят.
3. (щас очень обтекаемо сформулирую) я точно не помню, но скорее всего такой режим нарушает лицензионное соглашение. поэтому для начала стоит внимательно поглядеть туда.
Техническая сторона вопроса: Клиент Аксапты проверяет SID пользователя, который ее запустил с SID'ами, которые записаны в таблице UserInfo. Если SID найден, то клиент считает что авторизация выполнена. Вопрос только в том, как создать правильную запись в таблице пользователей с правильным SID'ом и правильным RecID, не находясь в домене и не нарушая условия лицензионного соглашения.
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (1).
Старый 02.07.2008, 16:53   #70
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,330 / 3557 (125) ++++++++++
Идея обсуждалась здесь, однако не получила окончательного подтверждения (равно как и одобрения с т.з. лицензионности)
Могу лишь подтвердить - что данная идея работоспособна при следующих условиях:
1. сервер входит в домен, а клиенты Аксапты запускаются с компьютеров, которые не в домене.
2. на компьютерах, которые не в домене стоит Windows XP SP2. (Кстати - ничто не мешает этим компьютерам быть в другом домене).
3. с компьютеров при помощи проводника был один раз выполнен вход на сервер и был запомнены логин/ пароль.
Ну и самый важный пункт - не используется и не будет планироваться к использованию бизнес-коннектор и запуск клиентов с других компьютеров (например, с терминалки).
Единственное - чего я не могу утверждать - насколько это согласовывается с лицензионным соглашением. Но внешне вроде ничего не нарушается.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), aidsua (1), DSPIC (1).
Старый 15.07.2008, 18:36   #71
1. Установить MSSQL Server, с методом авторизации SQL.
2. Пусть имя компьютера называется HOME, прописать в реестре по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\ComputerName\ActiveComputerName имя домена комьютера, пусть это будет DOMAIN
В переменных средах добавить переменную UserDnsDomain со значением DOMAIN.
3. Запустить установку Ax, пройти один-два первых шага, не прекращая установки, вернуть прежнее значение в реестре и удалить переменную.
4. Продолжить установку Ax. Запустить вручную AOS и пр.
Манипуляции с реестром и переменной проводить только на этапе запуска установки, чтобы в дальнейшем не было мучительно больно.
В этом случае, установка Ax выполняется под локальным пользователем на локальный MSSQL и дальнейших дополнительных действий с пользователями не требует.
Спасибо, nmariya.
Способ отлично работает и под Windows Vista Home.
Надо править руками, батничек не помогает.
Старый 18.10.2008, 21:10   #72
Dem1urg is offline
Dem1urg
Помогите люди добрые...
Дело происходит на ноутбуке с предустановленной Vista Bussines. Залил SQLExpress, встал нормально.
Делаю все как описано выше. Запускаю cmd, пишу в ней set userdnsdomain=test, сессию cmd оставляю открытой. В реестре в ветке ActiveComputerName проставляю в ComputerName значение TEST. Запускаю установку DAX 4.0. Когда процесс доходит до установки AOS выдается ошибка unexpected error, в логе запись
=== Setting up Object server ===
Exception = System.NullReferenceException
Message = В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
FullText = System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в Microsoft.Dynamics.Setup.Misc.GetMachineDomain()
в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallSqlServer.GrantAosAccessToRemoteSqlServer()
в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.AosDbAccess()
в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.s250Timer_Tick()
==== Setup ended before completion. ===
Пробовал несколько раз. Каждый раз все то же самое. Подскажите, очень нужно.
Старый 18.10.2008, 22:41   #73
Сообщение от Dem1urg Посмотреть сообщение
Нет, не все делаете.
Переменные окружения действуют только в рамках сессии.
Поэтому установку надо делать ИЗ сессии, в которой написали set.
Либо делать общую установку для всех сессий в свойствах компьютера.
Старый 18.10.2008, 22:56   #74
avf is offline
avf
... Когда процесс доходит до установки AOS выдается ошибка unexpected error, в логе запись
Нужно в SQL Server-е дать права пользователю под которым будет крутиться AOS (NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE).
В предустановленном сиквеле, вроде как, нема Microsoft SQL Server Management Studio - вот ссылочко.
Последний раз редактировалось avf; 18.10.2008 в 22:59.
Старый 18.10.2008, 22:59   #75
Сообщение от avf Посмотреть сообщение
Спасиб за ссылку, конечно.
Но права тут не причем.
Там же написано: последнее действие, которое привело к ошибке
Старый 18.10.2008, 23:05   #76
avf is offline
avf
Права очень даже причем. На эти грабли я уже наступал.
Информативность сообщения об ошибке потрясающая. Может быть стек вызовов в сообщении выводиться не в привычном порядке, а сверху вниз?
Старый 20.10.2008, 20:48   #77
Dem1urg is offline
Dem1urg
Установил UserDnsDomain через переменную окружения. Добавил NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE в администраторы SQL. Результат тот же самый. Пробовал уже несколько раз в разных вариантах и комбинациях. Результат все время один и тот же.
Тип файла: txt DynamicsSetupLog.txt (6.0 Кб, 233 просмотров)
Старый 30.10.2008, 15:26   #78
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Кстати, чтобы узнать SID любого пользователя, можно воспользоваться бесплатной утилитой psgetsid из набора средств PsTools (http://technet.microsoft.com/ru-ru/s.../bb896649.aspx).
Последний раз редактировалось alex55; 30.10.2008 в 15:30.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 01.02.2010, 22:27   #79
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Кто-нибудь на Windows 7 Ultimate устанавливал четвёрку без домена ? На XP мне по образцу описанному выше удалось справиться с установкой, а в семёрке что-то не получается
Дмитрий
Старый 02.02.2010, 01:40   #80
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Под Вистой совет HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\ComputerName\ActiveComputerName работал безупречно, не верю, что в Win 7 как-то по-другому.
Последний раз редактировалось EVGL; 02.02.2010 в 01:46.
active directory, ax4.0, faq, домен, установка, хак
Установка DAX 2009 AlexeyS DAX: Администрирование 8 02.01.2009 11:55
gatesasbait: About local Dynamics Ax 4.0x installations on Windows XP Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2007 06:32
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Arijit Basu: Windows Server Support Matrix For DAX Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2007 18:28
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
