Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Информация для участников
Старый 13.04.2009, 00:15   #61
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Обнаружилась интересная особенность расстановки тегов: для закрытых тем, по ходу, эта возможность недоступна Что же делать с темами вроде следующей?
Не пускайте программистов в рабочее приложение! Или почему еще надо переходить на DAX4
Старый 13.04.2009, 07:25   #62
Ой... Понял. Спасибо.
Думаю, что будет правильно, если так и останется в будущем.
А сейчас в закрытых темах теги должны проставить модераторы и админимтраторы. Они могут изменять закрытые темы.
Старый 13.04.2009, 07:40   #63
А сейчас в закрытых темах теги должны проставить модераторы и админимтраторы. Модераторы могут изменять закрытые темы.
Список закрытых тем
Тип файла: xls thread-closed.xls (121.0 Кб, 138 просмотров)
Старый 13.04.2009, 09:33   #64
По текущей статистике проставлено 5227 тегов (902 уникальных) в 2849 темах.
Проставляли теги - 75 участников.
По текущей статистике проставлено 5548 тегов (961 уникальных) в 2922 темах.
Проставляли теги - 76 участников.
Спасибо!
нужно больше тегов.
смело создавайте новые теги, даже если они отсутствуют в списке.
Смело ставьте тот тег, который ВЫ считаете правильным.
Если считаете что есть дублирующиеся теги, то поставьте оба или тот, который вам больше нравится.
Пусть будет больше тегов, хороших и разных.
Старый 13.04.2009, 10:34   #65
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Есть еще Microsoft Dynamics
Гм... Я под dax понимал Аксапту, а под Microsoft Dynamics-ом - соответствующее подразделение Майкрософта.
По закрытым темам пробегусь на днях.
Старый 15.04.2009, 08:12   #66
По текущей статистике проставлено 5708 тегов (996 уникальных) в 2962 темах.
Проставляли теги - 77 участников.
Спасибо!
Пожалуйста, продолжайте.
ведь проставленные теги влияют не только на поиск внутри форума. проставленные теги перечисляются в html-странице как ключевые слов (keywords). Поэтому теги положительно влияют и на внешние поисковики, такие как гугл, яндекс и т.п.
нужно больше тегов.
Старый 17.04.2009, 12:19   #67
По текущей статистике проставлено 5814 тегов (1026 уникальных) в 2987 темах.
Проставляли теги - 78 участников.
Спасибо!
нужно больше тегов.
Старый 17.04.2009, 14:04   #68
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,327 / 3556 (125) ++++++++++
Вопрос. Тег может быть большим или должен быть маленьким?
т.е.:
один тег "Панель инструментов" или 2 тега "Панель", "инструментов" ?
"Dynamics AX" или "Dynamics", "AX" ?
И т.д.
Вопрос касается в первую очередь тегов, которые являются логическими словосочетаниями
Старый 17.04.2009, 14:12   #69
т.е.:
И т.д.
Хороший вопрос.
По идее, если бы в этом движке был реализован механизм выбора из нескольких тегов,
то правильно писать несколько коротких: "Панель", "Инструменты" (Обрати внимание на именительный падеж)
Но пока такого механизма нет, поэтому найти темы, содержащие одновременно два тега пока невозможно (разве что использовать эту новую фичу Добавлена фича: можно получать rss потоки по тегам. ).
Поэтому пока рекомендация такая - пиши как тебе подсказывает твой здравый смысл и как тебе самому было бы удобнее находить (здесь и сейчас). Вполне возможно, что стоит проставить все четыре тега: Панель инструментов, Панель, Инструменты, toolbar.
Старый 17.04.2009, 14:19   #70
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А можно реализовать механизм автоматического расщепления?
"Панель инструментов" --> "Панель инструментов", "Панель", "инструментов".
Старый 17.04.2009, 14:23   #71
sukhanchik
Ээээ здравый смысл подсказывает что теги надо расставлять так, как потом сам будешь пользоваться при поиске и как форум будет обрабатывать мой поисковый запрос.
Поэтому вопрос и задал про форум.
Идею понял. Вот только непонятно - склонять названия форум умеет? Т.е. достаточно писать в именительном падеже? Если я при поиске напишу "Панель инструментов", будет ли найден тег "Инструменты"? (это я обращаю внимание на именительный падеж)
Старый 17.04.2009, 14:23   #72
sukhanchik
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
Есть у меня ощущение - что этот механизм уже включался или периодически включается....
Старый 17.04.2009, 14:24   #73
можно. но мы самостоятельно этого делать не будем.
в обсуждениях стандартного движка эта тема тоже обсуждалась, но разработчики сказали, что такой фичи не будет, потому что... и далее шло длинное обсуждение почему именно.
см. http://www.vbulletin.com/forum/ поиск по ключевому слову "tag*"
Старый 17.04.2009, 14:28   #74
нет.
такого механизма нет.
просто я вручную периодически чищу список
в основном объединяю похожие теги...
А есть термины, которые отличаются только написанием. Например 1С, 1C (русская и английская С). Например, plugin, plug-in. Есть единственное/множественное число. Например, Запись/Записи. Такие термины я периодически объединяю.
но иногда ищу темы и делю вручную (но это очень редко).
Например, было что-то вроде "xpp sequence number transaction".
Явная ошибка, просто кто-то забыл указать запятые. Я зашел и исправил.
Других механизмов нет
Старый 17.04.2009, 14:31   #75
Отдельный тег лучше писать в именительном падеже.
Слова в словосочетании - в нормальном для словосочетания падеже.
Лучше писать "Панель инструментов", если это один тег.
Пока поиск по тегам возможен только на полное совпадение.
В тегах пока нет возможности искать с подстановками * и ?
Но хотелка уже находится в tag wish list, насколько я помню
Старый 19.04.2009, 10:52   #76
Список закрытых тем
Спасибо всем, кто проставил теги в закрытых темах.
Всего было 321 закрытых тем.
Из них 192 темы относятся к рынку труда. Там мы теги не ставили или ставили очень редко.
Остальные закрытые темы просмотрены. Те, которые стоило бы оттегировать - оттегированы.
Еще раз спасибо модераторам и администраторам axforum'а.
По текущей статистике проставлено 5918 тегов (1026 уникальных) в 3033 темах.
Спасибо!
Я увеличил количество отображаемых в облаке тегов до 250 (было 200)
http://axforum.info/forums/tags.php
нужно больше тегов.
Старый 19.04.2009, 12:06   #77
oip is offline
oip
Axapta
Ок. Тогда я продолжу с остальными темами.
Почти все непротегированные темы про Аксапту с суммой репутаций >= 20 протегировал. И пробежался вроде по полезным темам, у которых каунт репутации больше 5-7.
Пробежался по темам с суммой репутаций 16-19.
Темы с суммой репутаций 13-15, которые заслуживают тегирования, протегированы. То есть, просмотрены и при необходимости протегированы первые примерно 350 тем, упорядоченых по репутации. Планирую в ближайшие дни просмотреть еще где-то 150 тем с суммой репутаций 10-12.
Старый 20.04.2009, 14:42   #78
oip is offline
oip
Axapta
В данной теме кем-то был проставлен тег CustAccount. Вопрос: а он там нужен? Ничего специфического именно для кода клиента в данной теме нет, он там просто для примера. Вопрос не конкретно про данную тему, а вообще. На будущее бы понять, может такого рода теги лишние?
Старый 20.04.2009, 14:47   #79
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
В данной теме кем-то был проставлен тег CustAccount. Вопрос: а он там нужен? Ничего специфического именно для кода клиента в данной теме нет, он там просто для примера. Так что на будущее бы понять, может такого рода теги лишние?
На мой взгляд, человек нуждающийся в информации по какому то определенному направлению, может ввести в поиск любое слово, относящиеся к его проблеме. Возможно не все темы будут отвечать прямо на его вопрос, но он может получить дополнительную информацию. Т.к. (пусть даже для примера) в той теме ведется обсуждение по полю CustAccount, такой тег может быть полезен.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.04.2009, 14:56   #80
oip is offline
oip
Axapta
А еще там есть SalesTable. А еще есть ExtendedDataType. По мне так тегами должны обозначаться только действительно ключевые для темы слова. Для всего остального есть поиск. В данной же теме вместо custAccount может быть что угодно другое. Может я и не прав, поэтому и спросил.
классификация, теги, форум
Добавлена фича: теперь удалять теги могут участники, которые создавали сообщения в теме mazzy Информация для участников 0 08.04.2009 12:13
Предлагаю админам добавить город в вакансии blokva Обсуждение форума 9 25.09.2007 01:31
Почему нельзя добавить два отзыва подряд ? Zuzaz Обсуждение форума 41 20.08.2007 10:58
Какие праздники стоит добавить в календарь форума? mazzy Обсуждение форума 15 13.07.2007 10:06
Вы можете добавить участника в список друзей mazzy Информация для участников 2 24.08.2006 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
