Старый 01.10.2009, 13:07   #61
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
да что он работает и так понятно... вопрос был в том будет ли блокировка... вроде бы всё нормально и проблем нет
Старый 18.02.2010, 10:30   #62
AVX is offline
AVX
Сообщение от MSI Посмотреть сообщение
И еще один вопрос, который может показаться странным, но ситуация имеет место быть: иногда при прекращении работы учетных кодъюнитов по ERROR сиквель "забывает" решить, что транзакция завершена и снять блокировки с таблиц кот. были заблокированны до момента как (!) пользователь не нажмет ок на ERROR. В то время как все мануалы четко утверждают о том, что, дескать, все сообщения выводятся после завршения транзакции.
Если есть опыт борьбы с такой ситуацией очень бы хотелось получить какие-то рекомендации. Заранее благодарю.
Не знаю какие мануалы вы читали, но в NAV Installation & Configuration четко написано, что транзакция отказывается только ПОСЛЕ того, как пользователь нажмет ОК. И с этим прийдется смириться.
Мы боролись с этим так: скрипт, запускаемый каждые 15 секунд, проверяет - если какой-то пользователь является причиной блокировки и не посылает команды на сервер в течении 15 секунд, мы его отключаем.
По поводу продолжения транзакции и блокировки, пока пользователь не нажмет ОК на сообщении об ошибке. У нас такая ситуация получается, что при учете с одного терминального сервера блокировка есть, а с другого - нет. Смотрели профайлером, видно, что на одном сервере транзакция заканчивается по ошибке (IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRAN), а на другом не заканчивается, пока ОК не нажмешь. Посоветуйте, какие настройки терминалок смотреть/корректировать?
Старый 18.02.2010, 11:56   #63
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от AVX Посмотреть сообщение
А версии (билды) клиента на этих терминалках одинаковые? И вообще хорошо бы узнать версию клиента с точностью до билда.
Старый 18.02.2010, 13:36   #64
AVX is offline
AVX
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Версии клиета одинаковые - RU 4.00 SP3
SQL Server 2005
Старый 18.02.2010, 15:06   #65
AVX is offline
AVX
Нет, версии finsql.exe разные. В этом и проблема была. Причем, блокировки с более поздней версией клиента возникали.
Старый 18.02.2010, 18:33   #66
Alterant is offline
Alterant
Поэтому и спрашивал. В одном из апдейтов к 4 SP3 была допущена ошибка, которая приводила к удержанию блокировок до закрытия диалоговой формы. Исправили в update 6.2 по классификации Waldo, номер статьи БЗ МС - 945349.
Подробнее здесь:
http://dynamicsuser.net/blogs/waldo/...b-nav2009.aspx
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
