Старый 28.10.2014, 18:49   #101
actNaturally is offline
actNaturally
Аватар для actNaturally
19 / 10 (1) +
Владимир Максимов, Logger, помогите разобраться.
В блоге Владимир определяет, что
Поля D* - определят начальную дату и время для сдвига DST
Поле S* - определят конечную дату и время для сдвига DST
Тем не менее, в приложенном XML для 2014 года
smonth = 10
dmonth = 12
В чём идеология? Не надо ли поменять местами все поля s* и d*?
Старый 28.10.2014, 20:02   #102
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Сообщение от actNaturally Посмотреть сообщение
Если же идти по пути установки патча от Microsoft, в чём некорректность XML?
Я уже описал вот здесь Y2K11 или переход на зимнее время
А у коллег, которые уже исправляли у себя TimeZone решилась проблема с отображением modified, created?
Для полей ModifiedDateTime и CreatedDateTime временная зона не задается. Их значение всегда рассчитывается по текущей временной зоне сеанса данных. Это значит, что все времена окажутся "сдвинуты" на 1 час "назад", если использовать временные зоны из патча Microsoft. Он не корректен в отношении времени ДО 26.10.2014.
Впрочем, мои модификации тоже дадут корректное значение старых данных только до окончания 2014 года. Если использовать отдельное правило для 2015 года, то после 01.01.2015 данные о создании/изменении записей до 26.10.2014 тоже окажутся "сдвинуты" на 1 час назад
smonth = 10
dmonth = 12
Специально не проверял, но как мне кажется, для Axapta это не имеет значения. Просто две границы. А какая из них будет началом, какая - концом, Axapta определит сама.
Лично я вводил данные "слева-направо". Поскольку поля S* оказались "слева", то я в них и ввел "начало". Если же посмотрите старые записи TimeZonesRulesData, то там сделано наоборот. D* - начало, а S* - конец.
По крайней мере, у меня все корректно "перевелось". Т.е. Axapta "поняла", что я ввел в S* - начало, а в D* - окончание диапазона.
За это сообщение автора поблагодарили: actNaturally (1).
Старый 29.10.2014, 14:52   #103
actNaturally
19 / 10 (1) +
Владимир, спасибо за ответ.
Получается, что возможности сделать так, чтобы начиная с 2015 года даты создания записанные до октября этого года отображались верно, у нас нет?
Старый 29.10.2014, 16:38   #104
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Нет. Это я ошибся
Как оказалось, поля *TZID вообще игнорируются. Лично я не нашел ситуации, при которой они оказывали бы хоть какое-то влияние. При чтении записанное значение UTCDateTime либо отображается "как есть" ("по Гринвичу") - это если читать из кода. Либо отображается со сдвигом по текущему (указанному у пользователю) часовому поясу, если поле отображается в форме или отчете.
При этом поле *TZID все-таки изменяется, если модификация поля выполняется из формы, а не из кода.
В результате, поля CreatedDateTime и ModifiedDateTime всегда будут отображаться корректно, если корректно настроены правила часовых поясов. В патче от Microsoft они корректны только начиная с 26.10.2014. Все старые данные будут отображаться не корректно.
Старый 29.10.2014, 16:41   #105
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
ЗЫ Про добавку *TZID напоминать не надо.
Либо укажите, как ее можно использовать изнутри Аксапты (без внешних вызовов SQL)
Поле *TZID изменяется в том случае, если поле UTCDateTime модифицируется через форму. При программной модификации - не меняется. Можно ли на основании этого написать какой-то код по модификации *TZID из Axapta - не знаю.
Старый 30.10.2014, 08:46   #106
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Вообще, непонятное поле)
По-моему, его хотели как-то использовать, когда вводили, но, похоже, мысль умерла, а поле осталось)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 30.10.2014, 10:53   #107
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Это обновление ядра до версии 6.2.1000.9172
Что-то не вижу изменений после установки, Москва как была GMT+4 так и осталась
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.10.2014, 11:01   #108
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
*TZID - вообще, непонятное поле) По-моему, его хотели как-то использовать, когда вводили, но, похоже, мысль умерла, а поле осталось)
Мысль не умерла - см. TimeZonePatcher. Если обновление настроек перехода на летнее/зимнее время для определенного часового пояса было применено уже после ввода данных (а данные могут относиться к будущим датам), поля *TZID позволяют постфактум идентифицировать данные, введенные именно в этом часовом поясе, и скорректировать их с учетом того, что при переводе из местного времени в UTC надо было, скажем, вычитать не 4, а 3 часа.
Последний раз редактировалось gl00mie; 30.10.2014 в 11:29. Причина: стилистика
Старый 30.10.2014, 11:26   #109
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На одной из инсталляций аналогично, при этом появились какие-то "кривые" по названию зоны. Пробуем на других поставить, отпишусь.
Ivanhoe as is..
Старый 30.10.2014, 12:08   #110
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Если это мне адресуется, то ничего по этому поводу сказать не могу)
Тестировал на двух инсталляциях - таймзоны поменялись/новые добавились
Как вариант - на сервере АОСа установлено обновлений для таймзон Винды?
Старый 30.10.2014, 12:26   #111
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Это, конечно, замечательно)
Но вот только ничего подобно даже в интерфейсе я не вижу
Для всех полей дейттайм отображается пересчет в мою таймзону и ее правила, а не ту, что записана в TZID
И еще - в 2012-й патчер вообще упразднили
Видимо, за ненадобностью)
Последний раз редактировалось AndyD; 30.10.2014 в 12:28.
Старый 30.10.2014, 18:22   #112
actNaturally
19 / 10 (1) +
У кого есть опыт удаления загруженного нового правила тайм зон, поделитесь?)
Добавление ещё одного правила для того же самого года не срабатывает.
Старый 31.10.2014, 08:52   #113
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
А что нужно сделать в таблице TimeZonesList чтобы название нового часового пояса в лукапе было на русском языке ?
Вот здесь AX2009: Обновление по временным зонам MS советует заменить существующие записи
Но это неправильно для патча 2009-й).
Таймзоны новые добавились, так что надо не заменить, а добавить после записи "(GMT-04:30) Каракас" новые строчки
(GMT+02:00) Калиниград (RTZ 1)
(GMT+03:00) Волгоград, Москва, Санкт-Петербург (RTZ 2)
(GMT+04:00) Ижевск, Самара (RTZ 3)
(GMT+05:00) Екатеринбург (RTZ 4)
(GMT+06:00) Новосибирск (RTZ 5)
(GMT+07:00) Красноярск (RTZ 6)
(GMT+08:00) Иркутск (RTZ 7)
(GMT+09:00) Якутск (RTZ 8)
(GMT+10:00) Владивосток, Магадан (RTZ 9)
(GMT+11:00) Чокурдах (RTZ 10)
(GMT+12:00) Анадырь, Петропавловск-Камчатский (RTZ 11)
Если вы меняли существующие таймзоны - тогда на будет изменить название
В 2012-й соответствующие строчки необходимо изменить, а для трех новых - добавить после таймзоны "(GMT+01:00) Триполи"
Добавлять именно в таком порядке
Изменения необходимо вносить в файлы AxSys*.ktd папки BIN клиента Аксапты на соответствующем языке (* - язык: ru, en-us и т.д.)
На сервере так же можно сделать эти изменения, но после сохранения файла необходимо будет удалить соответствующий файл *.kti из папки KTI. После старта AOS'а он восстановится
Для 2009-й будет выглядеть примерно так
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: Damn (3), sukhanchik (4), gl00mie (3).
Старый 31.10.2014, 09:08   #114
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А аналогично - это как?
В названии осталось GMT+4 или именно часы на +4 все равно показывают?
И "кривые" - это непонятный символ в названии?
Если дело только в названии, то смотри сообщение выше об изменении KTD
Старый 02.11.2014, 21:51   #115
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Установил сначала обновление KB3012219 на Ax2012 R2, а потом обновление часовых поясов на Windows, на котором стоит АОС.
Функция DateTimeUtil::getClientMachineTimeZone() теперь возвращает ошибку "Часовой пояс, на который настроен компьютер не был найден в списке поддерживаемых часовых поясов.". Между установками обновлений аксапты и windows эта ошибка не возникала.
Дмитрий
Старый 03.11.2014, 12:53   #116
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
У вас не английская версия винды с установленным русским MUI?
Старый 03.11.2014, 18:22   #117
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А где клиента запускаете - там обновление таймзон Windows установлено?
Старый 03.11.2014, 20:05   #118
Damn is offline
Damn
Следите за мной что ли ?
Да, похоже так и есть. Интерфейс в операционке русскоязычный. А сама операционная система изначально была английской. Давнишний тестовый сервер, поэтому такие извращения.
Клиента запускаю на АОСе.
Дмитрий
Старый 05.11.2014, 09:04   #119
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Не подглядываю)), но в свое время мне с такой виндой повозиться пришлось
На самом деле, и до установки обновлений для таймзон были проблемы на такой конфигурации. Причем, как у 2012-й Аксапты, так и 2009-й
Как выяснилось, все дело в том, как сохраняется название таймзоны в реестре (значения для Std и Dlt).
Оно должно совпадать с языком интерфейса (с точки зрения клиента Аксапты, хотя, как видно из той же ветки реестра, эти названия хранятся в языковой dll как ресурсы).
Для новой таймзоны Москвы соответствие такое
"Russia TZ 2 Standard Time" -> "RTZ 2 (зима)"
"Russia TZ 2 Daylight Time"->"RTZ 2 (лето)"
В приложенной картинке приведены все названия таймзон на русском и соответствующие им на английском. Взяты из ресурсов файлов tzres.dll.mui языков ru-Ru и en-Us
Кстати, отсюда видно, что зоны Калининграда и Минска разделены.
Но в Аксапте Минск вообще проигнорировали
PS Не совсем понятно, как соответствие имен должно вести себя, если на терминальном сервере настроят разный языковый интерфейс для разных пользователей)). Есть подозрение, что не взлетит
Миниатюры
ID:	9024   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.11.2014, 07:33   #120
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Обновление для 2012 R3 включено в CU8
Но, все данные по таймзонам соответствуют странным исправлениям для R2.
KTD так же не удосужились подправить
time, time zone, utc, utcdatetime, зимнее время, часовые пояса
Время транспортировки в часах Innokentiy DAX: Программирование 2 21.07.2011 15:44
DAX2009 зафиксировать дату и время сеанса Raven Melancholic DAX: Функционал 3 25.04.2011 16:26
Переход с Axapta 3.0 на AX 2009 - критика утилиты конвертации БД и скриптов обновления gl00mie DAX: Администрирование 5 02.01.2011 23:37
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
