Старый 11.05.2012, 13:02   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Выпадающая таблица
Всем доброго дня. Есть такая вещь как Dialog. В него можно добавить филд
dlg = new dialog ('Test dialog');
dlg1Field = dlg.addfield(TypeID(CustAccount),'Test1','Test2');
В результате выполнения вышеописанного когда я щелкну на выпадающий список, у меня выпадет таблица.
У меня есть форма, на форме Grid (с полями). Я хочу добавить на него поле которое было бы выпадающим списком, и что бы из него выпадала таблица. Как это реализовать?
Старый 11.05.2012, 13:05   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
ЕДТ у поля поставить CustAccount
За это сообщение автора поблагодарили: smailik (1).
Старый 11.05.2012, 13:16   #4
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
спасибо
Старый 11.05.2012, 15:07   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Вы бы системно подошли, на книжку ткните в мой подписи, тама все расписано по порядку, многое станет понятнее, чем урывками инфу на форуме собирать. До Dax 2012 она актуальна.
Axapta book for developer
Старый 11.05.2012, 15:19   #6
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Книжка полезная, но в ней не все примеры описаны. Сейчас меня интересует один вопрос, а в книжке его не могу найти, пока ищу на форуме. Но все равно спасибо.
Старый 11.05.2012, 15:21   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Аксапта - самая лучшая книжка. Делайте всё по аналогии и на 90% ничего выдумывать не нужно
Старый 11.05.2012, 15:29   #8
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Вот не могу найти как к свойствам ячейки Grid'а обратиться. Кто подскажет куда поглядеть?
Последний раз редактировалось smailik; 11.05.2012 в 15:35.
Старый 11.05.2012, 15:57   #9
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Совет - перестаньте мучить себя и систему. Остановитесь на пару дней, почитайте основы, посмотрите готовые похожие примеры и все получиться. Делая не понимая что делаешь вредите и себе и заказчику
Старый 12.05.2012, 08:37   #10
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Возвращаясь к изначальному вопросу, можно ли настроить фильтрацию в выпадающей таблице?
Старый 12.05.2012, 08:51   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,435 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
Можно. В зависимости от сложности фильтра, это можно сделать либо просто настроив relation Фильтр в диалоге, либо прийдётся программировать свой лукап.
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
Накрылась таблица InventTableModule. miklenew DAX: Администрирование 9 18.01.2008 11:36
таблица InventJournalReportTable_RU Andrux DAX: Программирование 2 17.08.2007 13:56
HELP! Созданная вручную таблица не сохраняется в MSSQL!!! ign_al DAX: Программирование 3 07.07.2004 12:34
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
