Старый 11.06.2015, 16:04   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
? Значение NextVal в таблице SystemSequences
Здравствуйте друзья.
Прошу помочь разобраться с таблицей SystemSequences.
Как можно настроить свое значение в поле NextVal?
Сейчас по умолчанию вставляется 5637144826.
DAX 2009, SQL 2008
Старый 11.06.2015, 16:25   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1235 (44) ++++++++
Выставляете значение NextVal в нужное и рестартовываете АОС.
Только поясните, чем не устаривает стандартное значение.
Старый 11.06.2015, 16:29   #3
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
У меня несколько приложений, которые между собой обмениваются данными. Чтобы не было пересечений мне надо, чтобы у таблиц был свой диапазон.
Руками выставить можно, но меня смущает ребут AOS. Вот и подумал, что может где-то можно зашить или перекрыть какой метод.
Старый 11.06.2015, 17:48   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
нет, по-другому нельзя.
За это сообщение автора поблагодарили: demianimp (1).
Старый 11.06.2015, 18:37   #5
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Спасибо за ответ.
Еще вопрос =) Правильно я понял, что запись в SystemSequences создается только при вставке в новую таблицу? И если сам добавил запись, все равно нужно перезапускать службу?
Старый 12.06.2015, 10:03   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
Скорее всего да, но я не задавался таким вопросом - лучше проверить
Скорее всего да, т.к. правки в таблице применяются только после рестарта службы. АОС кэширует эту таблицу чтобы не дергать SQL лишний раз[/QUOTE]
Старый 12.06.2015, 13:14   #7
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Спасибо большое.
Старый 12.06.2015, 15:26   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А ваши эти приложения через AX не лезут, напрямую к БД?
В Х++ есть механизмы для резервирования определенного кол-ва RecId для вставки большого кол-ва записей сразу
suspendRecIds(), reserveValues(), removeRecIdSuspension()
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...msequence.aspx
Миф об уникальности RecId? Alenka DAX: Программирование 51 22.08.2013 13:12
Ввести значение, которого нет в связанной таблице nano3 DAX: Программирование 5 14.07.2008 14:50
Как расчитать значение курсора при вызове initValue в таблице? Red Stranger DAX: Программирование 8 06.04.2005 16:24
Как в таблице rassetDeprAccount.Dimension[8] добавить значение аналитики velk DAX: Программирование 2 25.08.2004 16:37
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
