Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 18.02.2010, 19:06   #1
semmrn_imported is offline
semmrn_imported
Доброе время суток , уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста, советом. Есть ли возможность в NAV EXPRESS настроить в финансовых отчетах каким-либо образом развернутое сальдо по Поставщикам/Клиентам.
Раньше в 4-ке для этого использовались внешние отчеты (вроде бы)и функционльность расширения. Теперь ( в 5-ке) вся нагрузка на Фин.Отчеты.
Но как ни билась, расширение по Поставщику, например, все равно дает свернутое сальдо. Может кто-то уже решал?
Старый 18.02.2010, 21:40   #2
Alesha is offline
Alesha
А Вы не пробовали смотреть в демо-базе...
Сейчас уже точно не помню (а компа под рукой нет ), там дебиторская и кредиторская задолженность настроена как "развернутое" сальдо..
Сама настройка есть в строках отчета ОТЧЕТ. Как раз эта задолженность там первая описана.
Общий принцип такой же как и во внешних отчетах. Настраиваешь выборку из Поставщик/Клиент книга операций , для операций определенного типа.
Старый 18.02.2010, 22:44   #3
semmrn_imported
Сообщение от Alesha Посмотреть сообщение
Вот как раз там и смотрели, а потом также в реальной базе настраивали - свернутое сальдо выходит ..
Старый 19.02.2010, 16:18   #4
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
У меня работает так.
В строке фин отчета:
* Группировка = КЛИЕНТДЗ (выбирается из списка)
* Тип Группировки = Пользов.
В Фин. Отчет Расширение:
* Книга Операций = Клиент Книга Операций
* Код = КЛИЕНТДЗ (дебиторка по клиенту)
* Сумма Знак = Положительно
* Учетная Группа Фильтр = соотвествующий фильтр
(Понятно что для кредиторской задолженности по клиенту используется другой код и сумма знак - отрицательный.
Кстати должен быть установлен FP3, и кое-что правили в выпусках обновлений EXPRESS
Старый 21.02.2010, 11:50   #5
semmrn_imported
Спасибо большое за советы очень прошу уточнить, а точно ли получаемый результат совпадает с Клиент Оборотной ведомостью?
Как ни крутила на декабрьской базе EXPRESS ( с обновлениями) все равно получаю не тот результат.
Например, беру Кронус, сентябрь 2008, печатаю Клиент Оборотную ведомость. Накладываю фильтр по фин.счетам 62-1010..62-9000. Развернутое сальдо - по Дебету - 35 466 688, 73, по Кредиту 205 716, 31 ( это те цифры, которые и надо получить в финансовом отчете). Свернутое Дебит+Кредит = 35 290 972, 42.
В финансовом отчете рассчитываем показатель КЗ (кредиторской задолженность с фильтром по учетным группам)- пользовательское расширение пр Клиент книге операций, с Типом Суммы = Положительна и фильтром по учтным группам 62-1010..62-3010 . Получаем на конец сентября число 41 321 150,96, причем это вычисляемое поле, с фильтрами : Положительна Да, Клиент Учетная Группа 62-1010..62-3010, Дата Оплаты ..30.09.09, Дата Учета ..30.09.08. Т.е. и способ вычисления этой суммы , в принципе другой, так как для получения развернутого сальдо надо просуммировать только те Источники (Клиенты), у которых есть дебиторская задолженность на конец периода, а не все подряд как в данном случае.
Вообщем, нужные циры я смогла получить только через Внешний отчет, через расширение по Финансовой книге операций. А в финансовых отчетах расширения по Фин Книге операций в принципе нет.
Спасибо всем , кто откликнулся. Поправьте, пожалуйста, если я что-то не учла..
Уважаемые мужчины, с наступающим праздником!!! Успехов и хорошего настроения!!!
Старый 27.02.2010, 17:35   #6
Alesha is offline
Alesha
Сообщение от semmrn Посмотреть сообщение
Такой фильтр ставить нельзя, так как там между есть еще счет НДС с авансов, которой, как мне кажется, не должен отображаться в сальдо по клиентам.
Поэтому надо каждый 62 счет поименно назвать
Точно, так и получается, только обратил внимание, что в 2008 г. там много непримененных операций и, как мне кажется, в этом причина.
Если смотреть данные за 2007 год, который вроде как закрыт по всем правилам, то все нормально. Проблемы начинаются с января 2008.
попробовал провети простой эксперимент. Добавил новый 62 счет, настроил для него учетную группу и ввел нового клиента.
настроил новый фин. отчет с двумя строками Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность. Строки настроены как расширеные термины, описанные у apanko.
Учел 10 числа счет на 4 720,00 (это было 4000 + НДС).
Учел 15 числа оплату на 100000 руб.
сформировал клиент-оборотную ведомость за этот месяц. В результате получилось конечное сальдо -5280 (по кредиту)
Мой фин. отчет показал "развернутое" сальдо в двух строках:
ДЗ - 4720
КЗ - 10000
что вроде как и неправильно.
применил свои счет и оплату и мой фин. отчет показал правильный результат (сходится с клиент оборотной ведомостью): КЗ 5280.
Вроде так.
Поэтому, для себя сделал вывод - операции применять надо, что бы развернутое сальдо считать.
Старый 27.02.2010, 18:50   #7
semmrn_imported
А ведь точно .. ... Спасибо, Alesha!
Старый 21.04.2010, 10:18   #8
Васыо is offline
Васыо
А скажите, перетащили ли в Финансовые Отчёты такую замечательную вещь, как сводный оборот из Внешних Отчётов?
Старый 21.04.2010, 13:03   #9
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от Васыо Посмотреть сообщение
Это когда термин вычисляется по таблице фин. корреспондения?
Да, сейчас есть такая возможноть.
Я бы вообще посоветовала более детально изучать существующую функциональность фин. отчетов, так как в версии NAV 2009 SP1 Внешних отчетов не будет, будут только финансовые. Поэтому, чем раньше будет обнаружена пропущенная функциональность, тем раньше мы сумеем это исправить (пока никто не жаловался сильно )
Старый 21.04.2010, 14:14   #10
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Извините, но что-то я совсем потерялся в терминологии... Что значит "внешние отчеты"?
Старый 21.04.2010, 18:19   #11
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Есть в НАВ такая локальная функциональность настраиваемых отчетов. В 5.0 ее можно найти Финансы - Фин. операции - Анадиз и отчетность - Внешние отчеты
А если объекты смотреть, то они должны содержать что-то типа Exterm Reports.....
Эту функциональность использовали что бы настроить обязательные бух. отчеты для России. Ну и свои какие-то отчеты, если надо.
Старый 22.04.2010, 15:39   #12
RedFox is offline
RedFox
ОК, спасибо. Тоесть в 2009 будет другой механизм для решения данного вопроса, правильно?
Старый 22.04.2010, 15:56   #13
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Да, существующий механизм Внешних отчетов будет удален. Все отчеты можно настроить с использованием функционала финансовых отчетов. Такой фунционал появился в NAV 5.0 FP3. Стандартные регламентные отчеты, кажется, настрились. Все остальные типы - надо смотреть. Мы старались поддержать всю функциональность. Если что-то пропустили,сообщайте.
Старый 22.04.2010, 16:01   #14
RedFox is offline
RedFox
Самое главное, чтобы дока была, а не настраивали как обычно, методом научного втыка или по справочнику стеля
Старый 23.04.2010, 09:21   #15
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Дока входит в состав FP3. Кстати, вопросы-предложения по доке то же можно.
Старый 28.04.2010, 17:16   #16
Васыо is offline
Васыо
gala, вот ещё вспомнил, что в Типовом Журнале есть такая фенечка, как Расчёт Терминов. Очень удобная штука.
Старый 29.04.2010, 09:52   #17
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
В версии 5.0 она удобна для тех кто знает, что это есть и как это работает .
Я например, документацию нигде не видела про этот функционал (может это очень давно было где-то ).
В NAV 2009 это то же останется только можно будет обратится к любой строке-столбцу фин. отчета. Должно работать.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
