Старый 01.07.2009, 16:04   #1
Silphidae is offline
Silphidae
Себестоимость номенклатуры
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, решить задачу - нужно вывести все номенклатуры с 41 и 43 счетов, у которых себестоимость (берется из поля "Себестоимость" на форме "В наличии", на вкладке "В наличии") больше заданной. Вот код (использую дисплейный метод этой формы):
    InventTable                  inventTable;
    InventSum                   inventSum;
    CostPriceAverage        costPrice;
    InventItemUnitConvert   inventItemUnitConvert;
    UnitId                          unitIdInvent, unitIdSecondary;
    ItemId                         itemIdUnits;
    inventItemUnitConvert = InventItemUnitConvert::newNoParameters();
    while select inventTable
        where inventTable.ItemGroupId == "41.01.00" ||
              inventTable.ItemGroupId == "43.00.00"
        select inventSum where inventSum.ItemId == inventTable.ItemId;
        if (!itemIdUnits || inventSum.ItemId != itemIdUnits)
            itemIdUnits  = inventSum.ItemId;
            unitIdInvent = inventSum.inventTable().inventUnitId();
            if (!unitIdInvent || !unitIdSecondary)
                unitIdSecondary = unitIdInvent;
            else
                if (!UnitConvert::canConvert(unitIdInvent, unitIdSecondary, inventTable.ItemId))
        costPrice = inventItemUnitConvert.qty(inventSum.costPricePcs(),
                                                               unitIdSecondary,
                                                               unitIdInvent,
                                                               inventSum.ItemId);
        if(costPrice > )
            info(strfmt("ItemId = %1, Price = %2", inventTable.ItemId, costPrice));
Проблема в том, что считается себестоимость по одному складу (который первый попадается в inventSum), а нужно посчитать по всем, аналогично тому, как считается на форме "В наличии", если там поснимать все флаги аналитик.
К сожалению, просмотр других тем со словами "себестоимость" мне не помог.
Старый 01.07.2009, 17:23   #2
twilight is offline
twilight
874 / 237 (9) ++++++
Посмотрите метод findSum на таблице InventSum
За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1).
Старый 02.07.2009, 12:58   #3
Silphidae
Огромное спасибо, Twilight.
Все работает. Конечный вариант выглядит так:
        select sum(PostedQty),sum(PostedValue) from inventSum
                    where inventSum.ItemId      == inventTable.ItemId   &&
                          inventSum.Closed      == NoYes::No;
        costPrice = inventSum.PostedQty ? inventSum.PostedValue / inventSum.PostedQty : 0;
        if(costPrice > )
            info(strfmt("itemId = %1, costPrice = %2", inventTable.ItemId, costPrice));
Старый 03.07.2009, 06:51   #4
Сообщение от Silphidae Посмотреть сообщение
тогда уж лучше так (одинм запросом + используйте стандартный метод):
    while select sum(PostedQty),sum(PostedValue) from inventSum
        where inventSum.Closed      == NoYes::No
    join count(recid) from inventTable
        where (inventTable.ItemGroupId == "41.01.00" || inventTable.ItemGroupId == "43.00.00")
           && inventSum.ItemId      == inventTable.ItemId
        costPrice = inventSum.costPricePcs();
        if(costPrice > )
Но даже так еще неправильно по смыслу - Вы не используете в запросе складскую аналитику.
Вообще говоря, Аксапта рассчитывает себестоимость в разрезе складских аналитик, для которых указана галочка финансовый.
Как правило, включается различная себестоимость по складам.
Совсем правильно использовать стандартные классы. http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/
И еще: использовать группы, по названиям бухгалтерских счетов - плохая практика.
Такие группы смогут указать только бухи. Вот если бы вы назвали группы, например, Товары и ПроизвПродукция, то сильно повышаете шанс, что небухи смогут правильно указать группы.
Старый 30.08.2010, 15:38   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Для запроса
в AX 2009 http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/ какой метод будет аналогичной результат возвращать? (Себестоимость номенклатуры, без учета складских аналитик. По аналогии форма "В наличии", вкладка "В наличии" поле "Себестоимость")
P.S. Для AX 2009 описание http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/ устарело. Некоторых методов нет в классах.
Последний раз редактировалось Poleax; 30.08.2010 в 15:41.
себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Списание себестоимости, финансовая и физическая себестоимость tony DAX: Функционал 4 09.02.2004 16:14
Как организовать среднюю себестоимость по разделенному складу Елена Сысовская DAX: Функционал 27 29.08.2003 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
