02.06.2004, 16:36 | #1 |
Вопрос: Права пользователей настраиваются на уровне всей таблицы или отдельных записей?
Вопрос: Есть ли в Навижине row-level security? Ответ (автор Александр Степанов): При использовании Navision Database Server – на уровне таблицы; при использовании MS SQL Server можно использовать фильтры, ограничивающие доступ к набору записей. Другими словами, row-level security есть только тогда, когда Navision работает на MS SQL. см. Какую платформу Microsoft Navision лучше выбрать: Navision Database Server или MS SQL Server? |
04.11.2004, 00:32 | #2 |
Реально настроить права доступа на уровне записи можно только программированием. Если речь идет о securityfilter, то работает он только по 2 глобальным измерениям в плане счетов. В документации данный вопрос описан достаточно туманно, поэтому складывается впечатление, что можно использовать фильтры безопасности для разграничения прав.
это в 3.60 в 3.70 на SQL вроде все работает как описано выше - забираю свои слова обратно |
