Старый 05.07.2012, 17:06   #1
LexR is offline
LexR
Ошибка при добавлении нового пользователя в AX2009
Добрый день. Помогите решить следующую проблему.
1. Добавляю нового пользователя и при его активации (Включено = Да) система выдает ошибку: "Этот счет пользователя не существует в Active Directory. Обратитесь к сетевому администратору".
2. Пытаюсь добавить пользователя через Мастер импорта Active Directory.
2.1 Поиск пользователей в AD, выбираю Имя домена, псевдоним "build*" - не нахожу в списке такого пользователя.
2.2 Поиск групп пользователей AD, выбираю Имя домена, псевдоним "build*" - пользователь в списке отобразился. Успешно добавляю, пользователь может входить в систему.
3. В Пользователях у только что добавленного снимаю флажок "Включено = Да", снова ставлю "Да" - та же ошибка: "Этот счет пользователя не существует в Active Directory. Обратитесь к сетевому администратору".
Собственно 3 вопроса: почему не могу добавить пользователя вручную, почему не все пользователи отображаются в мастере импорта, почему после добавления через мастер переактивация пользователя не работает.
Старый 06.07.2012, 00:05   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Скорее всего, ваш аос/аосы запускатся под пользователем с ограниченными правами, под которыми нет разрешения для чтения данных в AD
В мастере вы видите тех пользоватей, для которых разрешено чтение прошедшим проверку (Autenticated users)
Для проверки, можете запустить оснастку Пользователи и компьютеры AD, включить расширенные возможности (View/Advanced Features). В настройке пользователя появится закладка Безопасность (Security). Если у группы Прошедшие проверку(Autenticated Users) будет включено право на чтение (Read), то такой пользователь будет виден в мастере.
Собственно, останется только включить его для пользователя аоса или для Прошедших проверку.
Либо, что бы не настраивать на каждом, настроить на контейнере верхнего уровня, например, на OU, с копированием на вложенные узлы (пользователей, группы и контейнеры)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.07.2012, 11:28   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от LexR Посмотреть сообщение
Пытаюсь добавить пользователя через Мастер импорта Active Directory. Поиск пользователей в AD, выбираю Имя домена
Под какой учетной записью запускается АОС? Добавляемый пользователь - из того же домена, к которому относятся хосты, где запускаются АОС и клиент? Если нет, прописаны ли на этих хостах соотв. доменные суффиксы в параметрах DNS настроек TCP/IP сетевухи?
В мастере вы видите тех пользоватей, для которых разрешено чтение прошедшим проверку (Autenticated users). Если у группы Прошедшие проверку(Autenticated Users) будет включено право на чтение (Read), то такой пользователь будет виден в мастере. Собственно, останется только включить его для пользователя аоса или для Прошедших проверку.
Обычно такой доступ уже есть на домене и всех вложенных объектах.
PS. Обсуждение немного напоминает очень старую тему AX-4.0 Права для службы под которой работает сервис AOS. Там выяснилось, что под w2k число видимых мастером пользователей зависело от того, под кем запускался клиент Аксапты.
Старый 06.07.2012, 11:59   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Моя практика показывает, что это не так.
Слева - OU, справа - пользователь в нее входящий.
Соответственно, при такой настройке пользователя в мастере не видно.
После добавление права для Authenticated Users (ну или пользователя аоса) - пользователь появляется в мастере
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 06.07.2012, 17:51   #5
LexR is offline
LexR
Действительно, разрешение отсутствует у пользователей (предыдущий пост, картинка справа). Предоставили - пользователь в мастере появился, активация проходит нормально. Всем большое спасибо за ответы
Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы. Poleax DAX: Администрирование 20 20.06.2012 05:25
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Значение по умолчанию при добавлении нового поля zYmosi3 DAX: Программирование 4 08.04.2008 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
