Старый 01.02.2008, 16:16   #1
Vitali_i is offline
Vitali_i
Вопрос на подумать
Уважаемые коллеги,
столкнулся с такой проблемой, не знаю как правильно ее решить:
Есть 3 таблицы A, B, C, которые связаны между собой один ко многим A->B и A->C.
Данные из таблиц B и C логически связаны между собой.
Создаем форму, на ней выбираем объект из таблицы A. В двух grid-ax на этой форме отображаем информацию из связанных таблиц B и C.
Задача: Изменяя данные таблиц B или C, настроить функционал так, чтобы нельзя было сохранить объект A, если данные в таблицах B и C не коррелируют между собой.
Спасибо.
Старый 01.02.2008, 16:23   #2
Zuzaz is offline
Zuzaz
Правила корреляции есть? значит, их можно записать, для начала на русском языке. Если можно по-русски записать, значит можно и на Х++ записать. Вот и запишите в коде, например в табличном методе A.validateWrite().
Старый 01.02.2008, 17:16   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я обычно решал такие проблемы при помощи статуса. Если A документ, то он изначально в состоянии Черновик и его нельзя сделать акстивным пока не соблюдены условия уникальности. Черновики или ошибочные документы режут зенки красным цветом в гриде
Второй вариант - редкатировать во временныз таблицах и созранять все разом после проверки
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по финансам Лиса* DAX: Функционал 8 04.10.2004 14:19
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Вопрос по счетам на оплату поставщикам sergey_alekseev DAX: Функционал 11 26.08.2003 19:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
