Старый 09.01.2014, 19:00   #1
drongo is offline
drongo
Настройка поиска звонков по Получателю и Отправителю
Коллеги, доброго времени суток!
Есть необходимость настроить Расширенный поиск (или любой другой - быстрый, либо фильтры) звонков так, чтобы можно было искать звонки по Отправителю и Получателю. Но в CRM у этих полей признак для поиска установлен "Нет", и изменить это поведение стандартными средствами настройки нельзя.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Если да, то как решали?
Используется CRM 2011, UR 6
Пока вижу примерно такой вариант решения проблемы:
1) Создать дополнительные поля сущности Звонок, например new_searchto, тип - строка
2) При создании/изменении звонка в плагине записывать в это поле текстовое значение для поиска. Например, если получатель - аккаунт, то в поле new_searchto записывается значение поля namе аккаунта, если получатель контакт - поле fullname контакта и т.д. Для отправителя аналогично.
Старый 10.01.2014, 14:28   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не могли бы вы приложить скриншоты? В моей системе (UR15) поиск для этих полей включен и вполне работает.
Старый 11.01.2014, 18:28   #3
drongo is offline
drongo
Добрый день!
Вот скриншот настроек поля Отправитель. Для поля Получатель все аналогично.
Попробую поставить роллапы с 7 по 15, может быть в этом дело...
Миниатюры
Старый 13.01.2014, 10:19   #4
Артем Enot Грунин
Что мешает поставить последние версии обновлений? Попробуйте изменить поле программно, у меня была аналогичная проблема: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=366
За это сообщение автора поблагодарили: drongo (1).
Старый 13.01.2014, 19:13   #5
drongo is offline
drongo
Спасибо, как-то не подумал я про такой способ - программное изменение атрибутов. Проблема решена.
PS. По поводу обновлений - пока не было необходимости, система работала достаточно стабильно. Да и рисковать не хотелось - мало ли какие ошибки обновления привнесут. Но, возможно, поставлю их в дальнейшем.
Старый 14.01.2014, 09:03   #6
Артем Enot Грунин
В базе знаний MS написано какие ошибки исправляет каждое из обновлений. Возможно вы даже не знаете с чем имеете дело UR6, насколько я помню, был не из самых стабильных. В каких-то из последующих обновлений исправляли ошибки, которые были внесены в нем.
Старый 14.01.2014, 12:26   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
В некоторых ролапах 2011 и в 2013 СРМ поиск по полю from и to надо организовывать в расширенном поиске через связь с "пати-листом" в бредовом русском переводе это "Стороны действия (Действие)" после чего надо выбрать "Тип участия" (Пример "Кому") и "Сторона" - а это уже ваша запись по которой ищете.
Изображения
Старый 14.01.2014, 14:31   #8
drongo is offline
drongo
Как ни странно, у именно этого клиента UR6 работал стабильнее всего UR7-11. Не знаю, в чем там было дело. Но попробую чуть позже UR15 поставить, посмотрю, что получится.
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Спасибо. Так тоже можно, конечно. Но клиент хотел искать именно звонки, а не действия (т.е. в расширенном поиске выбирать тип сущности Звонок). Плюс, все же поиск через звонки нагляднее. Но на будущее буду иметь в виду и этот способ.
Старый 14.01.2014, 19:53   #9
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Так это в звонке так !
Там просто связь так называется скрипт в примечании
Миниатюры
Старый 14.01.2014, 20:36   #10
drongo is offline
drongo
Да, вы правы. Стормозил я, не заметил.
По поводу остального - после установки обновлений поля Отправитель и Получатель доступными для расширенного поиска не стали (у Артёма, насколько я понял, эти поля сразу доступны, и поиск по ним работает).
А если сделать их доступными для поиска программно, как написал Артём, то хоть они и появляются в списке полей звонка в расширенном поиске, но сам поиск по ним, как выяснилось, не работает - выдается ошибка системная ошибка "Недопустимый аргумент".
Так что, похоже, Ваш вариант единственный рабочий
axforum blogs: Правила поиска дубликатов (Duplicate Detection Rules) CRM 2011. Как это работает и почему правила иногда автоматически становятся черновиками? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.03.2013 20:11
Сохранение параметров расширенного поиска в БД guenberg Dynamics CRM: Разработка 10 10.06.2010 17:41
настройка mapping между контактом и звонком Clever Dynamics CRM: Функционал 6 20.10.2009 21:21
Все о Microsoft Dynamics CRM: Включение неактивных записей в результат Быстрого поиска (Quick Find) в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.07.2009 22:06
Настройка поиска Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 6 05.09.2008 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
