Старый 07.01.2003, 10:30   #1
blacky is offline
blacky
:( Связи между формами, запутался ...
Есть форма, например ProdJournalTable, из неё открывается другая форма, ProdJournalRoute. Причём во второй форме показываются только те записи где совпадает поле JournalNum из первой формы. А когда выбераешь другую запись в ProdJournalTable, в ProdJournalRoute обеовляется список, не могу понять, как реализовано.
Старый 07.01.2003, 16:38   #2
Руковдство разработчкиа ключевое слово "table relation"
Начни со страницы "Creating a relationship on a table"
Также обязательно прочти best practice по данной тематике.
Старый 07.01.2003, 18:28   #3
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Блэки, у того элемента, которым вызывается вторая форма - обычно это MenuItemButton - есть свойство DataSource. Оно-то собсно и передает мастер-табличку. Естессно, что у этой таблички должна быть мастер-детальная связь с таблицей, используемой в дата-сорсе второй формы. Связи прописываются в свойствах таблицы (не в свойствах дата-сорса!).
А вообще конечно маззи прав. Учите матчасть, юноша...
Strictly IMHO & nothing personal
Старый 08.01.2003, 11:18   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Dynalink
В дополнение к вышесказанному хочется отметить
Связь между подобными формами делается с помощью механизма динамических связей (dynalink на QueryBuildDataSource-ах). Из первой формы передается курсор во вторую, и при каждом изменении его (курсора) в дочерней форме происходит изменение ограничений на DS.
to AKIS
св-во DataSource на MenuItemButton может быть незаполнено и при этом все будет работать корректно
Старый 08.01.2003, 16:14   #5
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Wamr, спасибо за дополнение
Я в общем-то addDynaLink-ом тоже регулярно пользуюсь Просто не хотелось открывать все "секреты" разом. Надо ж человеку дать возможность САМОМУ что-то найти. А то когда другие подсказали - хуже запоминается...
Связи между таблицами 1:N и N:1 Jox DAX: Программирование 10 12.07.2006 10:17
Связи между таблицами. braathe DAX: Программирование 7 18.02.2005 18:40
связи между таблицами при установлении прав доступа Manner DAX: Администрирование 9 08.10.2004 22:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
