Старый 15.03.2010, 19:17   #1
opusss is offline
opusss
DAX 4 Активный, пассивный, активно-пассивный счета.
Не так давно с аксаптой знаком. Подскажите, есть ли у счета из плана счетов, какое-нибудь свойство характеризующее его как: активный, пассивный или активно-пассивный? пробовал разобрать сам - не получилось в книжках как то совсем про это не написано. Есть немного в инструкции к 3-ке, так говориться о "Балансе","Активе","Пассиве", там еще можно было немного аналогию провести. А в четверке остались "Баланс" и "Актив", в общем чего то как то совсем ни как не соображу...
Старый 15.03.2010, 19:36   #2
Сообщение от opusss Посмотреть сообщение
конечно же нет.
если сальдо дебетовое - оно положительное.
если сальдо кредитовое - оно отрицательное.
активнопассивные счета - это попытка вывернуться в условиях жестко заданного плана счетов, которые не предусматривают всех возможных вариантов ведения деятельности.
активнопассивные счета - это помойки (типа 76, или старого 46, который сейчас разделили субсчетами в 90).
активнопассивные счета - это попытка "поиграть" валютой баланса и чуть-чуть показать не те данные в балансе.
активнопассивные счета - это логический гемор с "развертыванием" по субсчетам (по каким и до какого уровня?) или по субконто (по каким и до какого уровня?)
в общем, нет в Аксапте активнопассивных счетов.
Предполагается, что когда при создании плана счетов появляются такие извраты, то финдир создает два отдельных (суб)счета - один для активной, другой для пассивной части и четко прописывает правила закрытия этих (суб)счетов.
А правила отображения сальдо (положительное, отрицательное и т.п.) прописывается не в плане счетов, а в настройках фин.отчетов. Там же явно прописываются правила как нужно суммировать несколько субсчетов, если в фин.отчете нужно показать свернутые данные.
В общем, конечно же нет.
ищите по форуму. Тема обсуждалась неоднократно.
За это сообщение автора поблагодарили: opusss (1).
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
