Старый 25.05.2017, 00:15   #1
Какие библиотеки используют разные веб-клиенты Dynamics?
Здесь возникла интересная тема, из которой родился вопрос к CRMщикам, навижиноводам и аксаптоведам:
например, акс7 использует React и jQuery.
а клиент cloudPOS использует knockout.
какие еще варианты бывают в Dynamics-продуктах?
создайте скриншот, на котором видны импортируемые js-скрипты и библиотеки типичной секции <head> типичной html-страницы вашего клиента и опубликуйте пост в этой ветке.
хотелось бы увидеть библиотеки для аксаптовского WMS, для Навика, для CRM разных версий и в разных браузерах.
например, вот так выглядит Head-секция ax7 в IE11
Миниатюры
ID:	11417   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mazzy; 25.05.2017 в 00:29.
Старый 25.05.2017, 00:16   #2
а вот так выглядит head-секция cloudPOS в Retail-компоненте Аксапты 7 в IE11.
Миниатюры
ID:	11418   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mazzy; 25.05.2017 в 00:28.
Старый 25.05.2017, 00:30   #3
online-магазин в Retail-компоненте ax7, IE11
Миниатюры
ID:	11421   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.05.2017, 00:33   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
По просьбе mazzy
Скриншоты head из Dynamics 365 for Sales:
Старый 25.05.2017, 00:39   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А вцелом - Dynamics 365 for Sales (ну или CRM в простонародьи) построен на накауте плюс визуализация jQuery UI.
Старый 25.05.2017, 01:00   #6
построен на накауте
а как он подгружается? в списке скриптов на скриншотах вроде не видно
Старый 25.05.2017, 03:20   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Я не разбирался, но eval никто не отменял - его могут приклеивать налету. Просто понял, что используется накаут когда исследовал внутренности форм.
Старый 25.05.2017, 11:42   #8
Спасибо Ivanhoe.
Да, для мини-сайта, который предназначен для браузеров ТСД, вполне оправдан подход "никаких внешних библиотек".
Да, согласен, что в акс7 такой инструмент уже не нужен.
Сообщение от Ivanhoe
Мини-сайт появился в AX 2012 R3 для ТСД. Ниже исходник страницы с логином.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
head id="Head1"><title>
Warehouse Mobile Devices Portal
</title><meta name="viewport" content="width=device-width" /><link href="/Content/CSS/RFCSS/defaultrf.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
script language="javascript" type="text/javascript">
var
submitted false;
// all functions here that you want to run when the page is loaded
function addListener(elementtypeexpression) {
"use strict";
element.attachEvent(typeexpression);
function
attachOnFocus() {
"use strict;"
var elmf;
elm document.getElementById('UserId');
= Function('HandleOnFocusEvents(0);');
addListener(elm'onfocus'f);
elm document.getElementById('Password');
= Function('HandleOnFocusEvents(1);');
elm document.getElementById('Login');
= Function('HandleOnFocusEvents(2);');
function
buildOnFocusArray() {
"use strict";
    var
focusme = [];
focusme[0] = "UserId";
focusme[1] = "Password";
focusme[2] = "Login";
    return
focusme;
function
buildOnKeyDownArray() {
"use strict";
    var
menu = [];
    return
menu;
function
submitForm(btnId) {
"use strict";
    var
btn document.getElementById(btnId);
    if (
btn !== null || btnId === 'ENTERPRESSED') {
        if (!
submitted) {
submitted true;
            if (
btnId !== 'ENTERPRESSED') {
                var
clickedButton document.getElementById('ClickedButton');
// if clicked button is empty, we know it was submitted by default button
var type btn.getAttribute('type');
                if (
type === 'button') {
clickedButton.value btn.id;
                } else {
clickedButton.value '';
document.forms[0].submit();
    return
false;
function
determineButtonClick(element) {
"use strict";
// we know this scenario is valid because there is a menu
submitForm(element.id);
function
focusFirstEnabledInput() {
"use strict";
// get all form elements
var elmselmFocused;
elms document.forms[0].elements;
elmFocused false;
    var
ijelmtypetoFocusElmstoFocusElm;
    for (
0elms.length+= 1) {
// set focus on first enabled empty text field
elm elms[i];
// ensure it doesn't have a selectedtac index as we won't be setting focus to textfields
        // trying to get the type on a select in Intermec fails because it doesn't exist...
        // only select has a selectedIndex
if (elm.selectedIndex === undefined) {
type elm.getAttribute('type');
            if ((
type === 'text' || type === 'password') && !elm.disabled && elm.style.display !== 'none' && elm.value === '') {
// update the current focus hidden field then set focus
toFocusElms buildOnFocusArray();
                for (
0toFocusElms.length+= 1) {
toFocusElm toFocusElms[j];
                    if (
elm.id === toFocusElm) {
document.getElementById('CurrentFocus').value j;
elmFocused true;
elm.focus();
                return
false;
// if no elm was focused, show the hidden focus element and set focus inorder to allow for submit
    // if no elm was focused and its not menu, show the hidden focus element and set focus inorder to allow for submit
if (!elmFocused) {
        var
isMenu document.getElementById('IsMenu').value;
        if (
isMenu !== 'True') {
            var
hidfocus document.getElementById('hiddenfocus');
hidfocus.style.display 'block';
hidfocus.focus();
function
handleTab() {
"use strict";
    var
cachedFocusId document.getElementById('CurrentFocus');
    var
currentFocusId parseInt(cachedFocusId.value10);
    var
focusElms buildOnFocusArray();
    var
nextFocusId = (focusElms.length 1) === currentFocusId : (currentFocusId 1);
cachedFocusId.value nextFocusId;
    var
elmToFocus focusElms[nextFocusId];
    var
etf document.getElementById(elmToFocus);
etf.focus();
var
firstFocusEvent true;
function
handleOnFocusEvents(key) {
"use strict";
// only want this to run after the first time as we are already handling that
if (!firstFocusEvent) {
        var
elmsToFocus buildOnFocusArray();
        if (
elmsToFocus.length 0) {
            var
elmId elmsToFocus[key];
            var
elm document.getElementById(elmId);
document.getElementById('CurrentFocus').value key;
elm.focus();
firstFocusEvent false;
function
handleOnKeyDown(e) {
"use strict";
    var
kd buildOnKeyDownArray();
    var
key e.keyCode || e.which;
    var
elmToSubmit;
    if (
key === 13) {
elmToSubmit 'ENTERPRESSED';
    } else {
// grab element out of the array
elmToSubmit kd[key];
// if we have a valid key, example function key, prevent the default
if (elmToSubmit !== undefined) {
        if (
e.stopPropagation) {
// ff
e.stopPropagation();
e.preventDefault();
        } else {
// ie
e.returnValue false;
e.keyCode 0;
submitForm(elmToSubmit);
    return
false;
function
iBKeyHandler(id) {
"use strict";
submitForm(id);
function
submitFormBarcode() {
"use strict";
submitForm('ENTERPRESSED');
document.onkeydown = function(e) {
"use strict";
|| event;
handleOnKeyDown(e);
function
init() {
"use strict";
focusFirstEnabledInput();
</script>
        not used everywhere (used @ forney)
    <meta http-equiv="IB_UPCA_Reencode_As_EAN13" content="False" /> -->
    <meta http-equiv="IB_Scanner" content="Enabled" /><meta http-equiv="IB_ScannerNavigate" content="Javascript: submitFormBarcode();" /><meta http-equiv="IB_OnKey13" content="Javascript: submitForm('ENTERPRESSED')" /><meta http-equiv="IB_OnKey9" content="Javascript: handleTab()" /></head>
<body onload="init();">
    <div class="whsMainRFWrap">
    <form action="/Execute/Display" class="whsMainRFForm" method="post" onsubmit="return submitForm('ENTERPRESSED')"><input id="ClickedButton" name="ClickedButton" type="hidden" value="" />
        <input id="IsMenu" name="IsMenu" type="hidden" value="False" />
        <input id="SessionGuid" name="SessionGuid" type="hidden" value="4e01cfb2-6115-4850-bc19-952bfac6fc97" />
        <input name="__RequestVerificationToken" type="hidden" value="rGh5T4oy/CpYHvAG9KA/u0afgWZhUOYtoyvz5EMMtc9LMBOb0Gw/nz/lKlilCCElhlTwl07NdB4P61rVSFS38FDtWj8udXk+H3QEL7ZOwH/jOc9hu7VrOG2bKjv9DP6oh2E/uEEjd0pGoaaNLHOOwA==" />
<table class="whsMainRFTable">
<tr class="whsMainRFTableRow">
                <td colspan="2" class="whsMainRFTableCell">
            <label class="whsLabel" id="SignInLbl" style="color:#000000;">Sign in to AX</label>
        </td>
     </tr>
                            <td class="whsMainRFTableCell">
          <label class="whsTextLabel" for="UserId">User ID</label>
        </td>
          <input class="whsText"  type="text" name="UserId" id="UserId" value="" />
        </td>
</tr>
          <label class="whsPasswordLabel" for="Password">Password</label>
        </td>
          <input class="whsPassword" type="password"  name="Password" id="Password" value="" maxlength="20" />
        </td>
</tr>
                <input class="whsBtn whsBtnDefault whsBtnMulti"  type="submit" name="WHSButton" id="Login" value="Login"  />
                </td>
</tr>
</table>
    <!-- below is to ensure form submit on mobile ie when all input fields are disabled/hidden/don't exist.  -->
        <input type="text" id="hiddenfocus" style="display: none" />
    <!-- end form submit -->
        </form>
        <input type="hidden" id="CurrentFocus" name="CurrentFocus" />
    </div>
</body>
</html>
Старый 25.05.2017, 12:00   #9
Egil is offline
Egil
2 / 39 (2) +++
Так выглядит типичная страница NAV 2016 в IE11
Импорт скриптов
Старый 25.05.2017, 12:09   #10
Сообщение от Egil Посмотреть сообщение
чистый и минимальный jQuery. Спасибо.
Старый 25.05.2017, 16:07   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В Ax7 свой фреймфорк на мой дилетантский вкус типа нокаута. Вутри используется jQuery и куча разных других компонентов типа гридов
Последний раз редактировалось belugin; 25.05.2017 в 16:11.
Старый 25.05.2017, 19:35   #13
типа нокаута.
react )
в том то и фишка, в том то и весь фейспалм,
что сама аксапта и ее компоненты основаны на разных движках.
причем ладно бы на форках одного движка, но ведь на движках-конкурентах!
Старый 26.05.2017, 18:44   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
react )
Я вот конкретно в коде компонентов не видел следов реакта. Видел только *dyn* теги с привязкой данных по типу нокаута.
Старый 26.05.2017, 20:44   #15
скриншот в первом сообщении этой ветки
Старый 26.05.2017, 21:24   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это получившаяся страница а не код компонентов. Просто интересно для чего именно оно используется
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
