Старый 30.08.2017, 19:41   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Найти Table Relation для заданного поля таблицы
АХ 7
Допустим у меня есть TableId и FieldId, где FieldId - это поле на таблице с TableId
Это поле - foreign key на другую таблицу, и для этой связи существует Table relation на таблице с TableId
Как мне это определить наиболее оптимальным способом?
В смысле понять, есть такой relation, или нету
Старый 30.08.2017, 19:55   #2
я не знаю оптимального способа.
и не уверен, что для акс7 DictTable и DictField - правильные способы.
я знаю два способа:
1. через перекрестные ссылки
(могут содержать не актуальную и не полную информацию. зато запрос прямой как палка)
2. через DictTable, DictField
вот кусок кода для акс7 из моего пока приватного проекта по созданию ER-диаграм и dgml-диаграм.
этот кусок почти без изменений подойдет для любой версии.
            SysDictTable dt = new SysDictTable(TableId);
            //------ relations
            SetEnumerator dre = dt.relations().getEnumerator();
            while (dre.moveNext())
                SysDictRelation dr = dre.current();
                var member = dr.externTableName();
                container ThisKey = conNull();
                container OtherKey = conNull();
                for(int l=1; l<=dr.lines(); l++)
                    try
                        var ThisKeyId = dr.lineTableValue(l);
                        var ThisKeyField = new SysDictField(dt.id(), ThisKeyId);
                        var ThisKeyName = ThisKeyField ? ThisKeyField.name() : strFmt("%1", ThisKeyId);
                        ThisKey += ThisKeyName;
                        Var OtherKeyId = dr.lineExternTableValue(l);
                        var OtherKeyField = new SysDictField(dr.externTable(), OtherKeyId);
                        var OtherKeyName = OtherKeyField ? OtherKeyField.name() : strFmt("%1", OtherKeyId);
                        OtherKey += OtherKeyName;
                    catch
                        exceptionTextFallThrough();
                if( ThisKey && OtherKey )
                    this.appendNewXML(xmlType, 'Association', [
                        ['Name', dr.name()],
                        ['Member' , member],
                        ['ThisKey', con2Str(ThisKey, ',')],
                        ['OtherKey', con2Str(OtherKey, ',')],
                        ['IsForeignKey', 'true'],
                        ['Type', member]]);
Миниатюры
Последний раз редактировалось mazzy; 30.08.2017 в 20:04.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), Logger (3), macklakov (3), kashperuk (2), axotnik88 (1).
Старый 30.08.2017, 23:28   #3
Logger is offline
Logger
3,904 / 3183 (114) ++++++++++
Записей в блоге: 2
я знаю два способа:
Прикольно.
А если применить такой подход
Открыть в новом окне объект из кода
то может можно обойтись и без построенных перекрестных ссылок вообще ?
Для Relations я сам не пробовал но можно попытаться.
Старый 31.08.2017, 02:56   #4
kashperuk
Да, полным перебором оно то понятно, что можно.
Хотелось что-то более "изящное", наподобие DictField.relationObject(), чтобы сразу получить требуемое каким-то образом.
Все равно, спасибо, видимо таки придется перебирать..
Старый 31.08.2017, 07:47   #5
ну... здесь перебор внутри одной таблицы.
там рилейшенов вряд ли будет больше десятка-двух.
поэтому я бы не называл это "полным перебором".
да, других способов не знаю.
Старый 31.08.2017, 09:14   #6
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Может
new DictRelation(tableId).loadFieldRelation(fieldId)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), kashperuk (20), trud (3), Vadik (5), Logger (3), axotnik88 (1).
Старый 31.08.2017, 10:13   #7
kashperuk
Может
То, что нужно! Спасибо!
Старый 31.08.2017, 10:55   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Может
Хороший способ.
Правда есть вопрос что нужно - найти тот конкретный relation который заюзает ядро для заданного буфера или найти все возможные Relation с этим полем для произвольной записи. Если второе то наверно только полный перебор.
dicttable, reflection, relation
Как правильно отобразить значение поля таблицы Skolos DAX: Программирование 12 25.02.2016 21:30
How to add a new relation on a table from code Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2014 04:56
emeadaxsupport: The 'view details' feature will not work on an EDT field when the field has a relation defined in the 'table references' subnode. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 02:14
Каким образом выцепить айдишку или текстовую репрезентацию EDT поля таблицы. HorrR DAX: Программирование 8 18.02.2008 15:45
Как добраться до поля таблицы? Sergioso DAX: Программирование 4 20.01.2005 15:39
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
