Старый 30.05.2014, 17:41   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Контроль повтора ваучера в АХ2012 и переоценка по подотчетникам
Коллеги. Вот у меня тут глупый вопрос назрел. После дооолгого перерыва столкнулась с расчетами с подотчетными лицами, пожет. забыла чего, подскажите:
1. Вот есть параметр ГК по контролю дублирования ваучеров. Там указано - reject duplicates
2. Вот есть модуль расчетов с поставщиками, где при вышеуказанном значении этого параметра ГК сторно реализованной курсовой (при рассопоставлении проводок) спокойно запихивается в исходный ваучер и никакой п.1 ему не мешает.
3. Вот есть модуль расчетов с подотчетными лицами, где я делаю НЕреализованную курсовую с помощью периодической операции и система пытается скорректировать ранее начисленную реализованную курсовую, но НЕ МОЖЕТ запихнуть ее в тот же ваучер, пока не снимешь параметр из п.1.
Я чего-то не понимаю. Да, я знаю, что расчеты с подотчетниками - российская функциональность.
Но я просто не понимаю физический смысл того, что одна и та же настройка на уровне ГК работает совершенно по-разному. Поговорите со мной на эту тему, пожалуйста.
Спасибо!
Старый 30.05.2014, 17:54   #2
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Тихо сам с собой я веду беседу.
В общем, в поставщиках\клиентах в российской функциональности насильно отключена проверка из п.1. А подотчетники отрабатывают по дефолту.
Но почему так? Какой физический смысл это имеет?
Старый 30.05.2014, 18:06   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
619 / 453 (17) +++++++
Это и в пред АХ было
В коде в ваучерном классе, есть параметр, который эту галку игнорирует.
Вот его и нужно стукнуть молотком и все будет ок.
Бага эта кочует давно, во всех внедренческих сервиспаках (своих выстраданных) это чинено.
Попросите кодера залезть в код и дописать строчку и будет счастье.
Старый 30.05.2014, 18:19   #4
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Спасибо. Я понимаю, что и как надо чинить, просто подумала, а вдруг в этом есть какой-то глубокий физический смысл? И сейчас тут починим, а где-то в другом месте отвалится?
Не отвалится, теперь понятно.
Бюджетирование AX2012 RU2- контроль нескольких бюджетов mnt_dx DAX: Функционал 4 11.12.2015 12:56
Контроль сопоставления Andrux DAX: Функционал 7 29.03.2012 17:19
Номер ваучера при програмном создании журнала IKA DAX: Программирование 8 27.06.2011 15:38
Контроль серийных номеров и сторно закупки, по которой нет остатка Starling DAX: Функционал 6 01.02.2011 14:55
Поле Correct (LedgerTrans) изменяется в пределах ваучера slava09 DAX: Функционал 5 24.12.2004 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
