Старый 15.07.2024, 19:45   #1
kitty is offline
kitty
Internal final - как обойти ?
При закрытии года мне нужно, чтобы в списке транзакции (LedgerTransVoucher) помимо стандартных полей, также копировалось дополнительное кастомное поле.
Поля выбираются в LedgerTransferOpeningDetails -> addSelectionFieldsForQuery()
Но LedgerTransferOpeningDetails объявлен как internal final , поэтому не могу ему расширение сделать.
Не совсем понимаю логику, зачем так сделали? Как это обойти?
Спасибо
Старый 17.07.2024, 17:34   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,496 / 416 (16) +++++++
Internal final не обойти никак. Ищите родителя с модификатором public и цепляйтесь к нему. Зачем так сделано - вопрос к микрософту. Думаю, что это просто новая идеология такая - максимально затруднить расширение кода сторонними разработчиками
Вячеслав
d365
daxmusings: Changes To Internal Access modifier in X++ Blog bot DAX Blogs 2 23.11.2021 23:42
i-neti: X++ в AX7: Internal keyword. Часть 9 Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2017 02:32
i-neti: X++ в AX7: Internal keyword. Часть 9 Blog bot DAX Blogs 0 31.08.2017 12:11
mfp: X++ in AX7: Internal keyword Blog bot DAX Blogs 25 20.12.2015 19:36
mfp: "Internal error 25" causes and solutions Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2011 01:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
