Старый 30.01.2020, 13:42   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Lightbulb
Короткий ответ: нужно создавать условия, мотивирующие компании, а затем и государство, включаться в новую экономику, которая будет конкурентноспособной (как любят у нас выражаться ЛПР №1 и ЛПР№2). Но вообще, я сейчас даже не относительно России говорю, мы это отдельная история, я говорю про более глобальные идеи. И конечно, если бы я знал ответы на все свои вопросы, я бы тут ничего не спрашивал.
А вообще, спасибо, @fed, надо подумать!
2All просто вспомните интернет начала двухтысячных годов, в котором были разрозненные домашние странички, чаты, фотосайты. Люди делились контентом и общались на этих островках. По сути, это был децентрализованный интернет, но потом случился ряд явлений и у нас появились Facebook, WhatsApp и Instagram. Bitcoin и Blockchain –– это тоже своего рода явление. Если мы решим те технические проблемы, которые стоят перед этой технологией на сегодняшний день, мы можем очень сильно изменить завтрашний день!
Старый 30.01.2020, 13:59   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,895 / 5650 (194) ++++++++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Видишь ли - то что ты пытаешься описать, это такая социалистическая утопия, в которой индивидуального предприятия нету, и вся хоздеятельность сведена к глобальной пересылке денег и товаров в матрице. А в эту экономическую модель я не верю, потому что в ней, по большому счету, нету свободных агентов, а есть набор негибких правил...
То есть - если я производитель или торговец, то я могу использовать только те бизнес-процессы, которые в этой системе контрактов глобально поддержаны. И если я пытаюсь какую-нить новую маркетинговую идею протолкнуть (например - в одном MLM-торговце реально были специальные правила начисления повышенных балов с продажи агентам-многодетным матерям, но только по некоторым группам товарам), то окажется что я этого сделать не могу до тех пор пока мировое правительство разработчики блок-чейна этого не поддержали. Соответственно - у предпринимателя пропадает возможность какие-то новые схемы маркетинга и продаж пробовать. Еще более интересная ситуация возникает, если мы подумаем о схеме производства. Получается что я должен в систему вносить информацию о своей структуре себестоимости, чтобы при покупке денежки падали каждому производителю компонентов.
Ну то есть - я эту схему не верю, потому что это схема не для реальной экономики, а для матрицы...
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (11).
Старый 30.01.2020, 14:20   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Если я правильно понял issue, то смарт контракт это не какой-то там хардкод в ядре блокчейна, а это распределенная программа (скрипт) на DSL языке системы, который точно так же как и сами транзакции подтвержден и един для всех нод сети. Таким образом, никто не ограничивает тебя создать нужные тебе правила для сугубо твоих целей.
Старый 30.01.2020, 15:23   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
А тут есть два подхода. При одном - каждый участник загружает в систему свои правила и они там живут. При каждой транзакции, система как-то проверяет все правила и решает что делать. Не очень понятно - насколько быстро это будет работать, если правил в системе - сотни миллионов.
Второй подход - на каждую конкретную сделку (например - на продажу тебе бритвы электрической) в систему загружается конкретный скрипт, который после завершения сделки удаляется. Но в такой ситуации, не очень понятно, сколько времени займет репликация этого скрипта между всеми узлами. (И вообще - какой будет трафик в системе, если каждая элементарная сделка туда отдельно загружается).
Старый 30.01.2020, 15:54   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Cool
В общем, есть два стула...
На проектах по Axapta, 1C, you name it на каждую продажу генерируется или пишется какой-то код? Смарт-контракты это бизнес-правила, описываемые внутренним специальным языком (DSL) конкретной реализации блокчейн платформы. Вот пост про Ethereum.
Старый 30.01.2020, 14:37   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Приведенный пример как раз подчеркивает, что была технологическая отсталость, а сам "бизнес-процесс" был и до этого. Появление технологии позволило существующий реально бизнес-процесс вывести в стратосферу. Человеческие желания в вопросе "себя показать и других посмотреть" идут от самых истоков.
А вот в идее перевернуть бизнес на блокчейн, как раз другая проблема. Когда будет решен вопрос бизнес-процесса тогда и понадобятся другие технологии. EDI развивается на западе уже очень давно, но почему-то до сих пор не является золотым стандартом, внедрения не типовые и на поддержку систем бизнес тратит деньги. А казалось бы вполне себе коммодити по аналогии с банковскими платежами. И тот же бухучет даже у них вполне аутсорсится, но пока еще не стал "электричеством из розетки".
Ivanhoe as is..
Старый 30.01.2020, 16:42   #7
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
А о каком золотом стандарте может идти речь, если вот тут в соседнем топике 16 страниц проблем собрали при обсуждении решения, созданного компанией, которая недавно по рыночной оценке перевалила за триллион долларов!? Я знаю, что "У семи нянек, дитя без глаза", так что быстрее тут что-то путное выйдет. И сравните с тем, что какой-то аноним (или группа анонимов) в 2009 году выложил(и) самостоятельно написанный код и создал(и) просто настоящую золотую лихорадку! Породив целую индустрию и фактически совершив открытие того, как создавать отказоустойчивые распределенные системы!
Старый 30.01.2020, 18:29   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я ничего не понял. Что сказать то хотели? Я привел примеры процессов, которые не получили нормального решения на уровне жизни бизнес-процессов. С технологиями там проблем нет. А вы примеры чего привели?
Ivanhoe as is..
Старый 30.01.2020, 18:33   #9
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Lightbulb
Я прекрасно понимаю скепсис всех оппонентов этой идеи. У меня его ненамного меньше и вопрос, в общем-то, в одном: будет-ли в ближайшем будущем действительно быстрая реализация Blockchain сети или нет!? Из известных мне крупных проектов, которые заявляют об этой возможности и у которых есть пользовательская база - это Lightning Network (работает поверх Bitcoin) и TON. Если кто-то из них сможет, то это первый шаг к тому, чтобы начать думать иначе:
Наблюдатели выражают опасение, что распространение автоматизированных технологий поддержания контрактов может привести к ослаблению существующих социальных институтов, которые человечество создавало на протяжении многих поколений. Кроме того, такие технологии могут привести к исчезновению большого количества административных рабочих мест, также как роботизация привела к исчезновению рабочих мест в промышленности[10]. Это относится, в частности, к нотариусам, банковским служащим, а также к клеркам, занимающимся регистрацией сделок с недвижимым имуществом[19].
Источник цитаты
blockchain, блокчейн, бухгалтерский учет
Боюсь, что при текущем подходе AX 10 лет у нас не проживет. Ark Курилка 18 29.09.2016 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
